1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 2
Ремонт. Советы профессионалов. Опыт форумчан
Тема в разделе "Ремонт и дизайн помещений", создана пользователем Мамаша Ло, 21.07.10.
  1. gothicblacky
    gothicblacky
    gothicblacky
    У вас я так поняла нет обоев, проштробите и замажьте каналы новой штукатуркой и сверху зашпаклюйте и покрасьте в тон стене, что была ранее. или полностью стену обновите. А если обои все же есть, то раз уж ремонт думаю заменить надо.
  2. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    На розетки кабель медь 3х2.5 на освещение 2х1.5 длину с расчетом до места установки щитка с установкой на два автомата ,
    Куда вести ? Если имеете в виду что в комнате на разных стенах розетки, То внутри плиты перекрытия ,
  3. Nenadolala
    Nenadolala
    Nenadolala
    Уважаемые форумчане! Нужен ваш совет. На цементную стяжку два года назад уложена керамическая плитка примерно 16 квадратов. Уложена ровно, держится хорошо. Но...нужно уложить другую. Делать буду сама. Возможен ли какой-либо вариант без полного удаления плитки и нового выравнивания пола? В Инете, как вариант, рекомендуют грунтовку Бетонконтакт с кварцевым песком прям на плитку предварительно отмытую и обезжиренную, или все равно перед его нанесением нужно убрать глазурованный слой плитки? У кого-то есть такой опыт?​
  4. Sonic_2107_
    Sonic_2107_
    Sonic_2107_
    Добрый день.
    Решили утеплить лоджию.
    Нужны ваши советы что-бы не пришлось потом переделывать.
    Дом новый - полностью кирпичный 9 этажный.
    Необходимо утеплить лоджию с целью переноса туда газового котла с кухни.
    С газовщиками всё решено (дверь и окно с кухни на лоджию остаются это одно из их обязательных требований). Уж будет у нас дверь открыта или закрыта ... (т.к. котел будет на лоджии то поставить там батарею не проблема).
    Сверху, снизу и сбоку соседи свои пока не утепляли.
    Что сделано:
    Пол уже утеплили, высота позволяла аж 180 мм до уровня балконной двери:
    Гидроизоляционная пленка, далее брус 50х50 в 3 слоя один поперек другого, туда же 3 слоя утеплителя мин. вата Knauf Экоролл 1230х610х50,
    затем пароизоляция SDM-insulation и фанера 15 мм. Потом ещё будут - пробковая подложка 6мм и ламинат. (но это в самую последнюю очередь,
    естественно).
    Что сейчас делаем:
    Меняем окна (лоджия застеклена застройщиком -однокамерное остекленение и профиль 60 мм). Нет запаса по высоте и бокам на утепление (от открывающейся створки до потолка 45 мм, да и по бокам тоже мало).
    Сейчас заказали окна ПВХ профиль 70 мм, 2 камерный стеклопакет. Сверху и по бокам будут доборы (расширители) 100 мм.
    Начитался всего в интернете и здесь на форуме тоже.
    Как планирую утеплять:
    1 слой:
    Брусок 50х40 или 50х50 мм. -горизонтально с шагом где-то 500...550 мм.
    Между ними экструдированный пенополистирол 50 мм. Клею его к стене на пену и все швы тоже пропениваю. При необходимости дюбель-гриб в стену.
    (клей для пенополистирола у нас найти большая проблема).
    2 слой:
    Брусок 50х40 или 50х50 мм. -вертикально на 1 слой брусков с шагом то-же 500...550 мм.
    Между ними экструдированный пенополистирол 50 мм. Клею его к 1 слою пеноплекса на пену и все швы тоже пропениваю. При необходимости креплю их к 1 слою бруса или
    Только стена где будет висеть газовый котел 2 слой будет брусок 50х30 мм и пенплекс 30 мм (там ограничен размерами между стеной и газовым стояком -должна труба котла пройти).
    3 слой:
    Фольгированный изолон 10 мм (фольгой во внутрь). все стыки клею фольгированным скотчем.
    по верх изолона рейка 20х50 мм.
    4 слой:
    Все стены -ГВЛВ, шпаклевка, грунтовка, окраска.
    Потолок -пока ещё думаю или гипсокартон или панели, а может натяжной в общем то что полегче.
    Теперь вопросы:
    1. На стены и потолок перед началом работ надо гидроизоляционную пленку?
    2. Деревянные брус надо чем обробатывать? если обработаю пена будет липнуть?
    Каркас из профилей для ГВЛВ я не хочу.
    3. Толщины пеноплекса 50+50=100 мм будет достаточно. А вот если 50+30=80 мм хватит?
    а если я все стены сделаю 80 мм этого достаточно будет?
  5. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Владимирская область
    Зачем на стены и потолок гидроизоляцию? Соседи если будут утеплять свой балкон проложат на пол. ЭППС паронепроницаемый, поэтому не нать там ни гидро- ни параизоляция. Или боитесь, что с внутренней поверхности плиты будет конденсат зимой образовываться?
    Нужно, любым антисептиком по дереву. Я б еще проложил в местах крепления бруса к стенам и потолку гидроизоляционную ленту, чтобы дерево с бетоном не соприкосалось
    Нужно считать термосопротивление стены с учетом утепления. В инете есть хорошие калькуляторы
    P. S. Установку радиаторов отопления на балкон согласовали?
  6. Sonic_2107_
    Sonic_2107_
    Sonic_2107_
    1. что за гидроизоляционная лента? ссылку или название.
    город маленький в продаже могу и не найти
    2. зачем мне батареи согласовывать? у нас весь дом с автономным поквартирным.
  7. gomis75
    gomis75
    gomis75
    любую гидроизоляционную ленту, хоть для окон. вообще можете рубероид порезать на полоски
    балкон это не жилое помещение, не теплый контур. в случае чего, если батареи лопнут на балконе, ремонт соседям кто будет оплачивать? автономное отопление еще не означает, что можно куда не поподя втыкать радиаторы и теплые водяные полы. уточните этот вопрос
  8. Sonic_2107_
    Sonic_2107_
    Sonic_2107_
    Очеень интересно -А котел переносить можно - он не лопнет :)
  9. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Вот уж не знаю. Что Вам проектировщики сказали и согласовали, то и ... IMHO, если балкон будет качественно утеплен и сравняется по приведенному термосопротивлению (стены, потолок, пол) с тепловым контуром квартиры, то не лопнет:)
  10. Sonic_2107_
    Sonic_2107_
    Sonic_2107_
    Хороший ответ - с кем то надо согласовать а с кем не знаю. Ссылку на документы можно?
    Я тоже из Владимирской области - г. Ковров
    С кем я должен согласовать перенос батареи?
    Вы согласовываете перенос розетки? а если Вы её перенесли и будет пожар?
    Дом новостройка с автономным внутриквартирным отоплением. Когда заключал договор на газ в местном филиале Газпромгазораспределение спросил а можно котел перенести на балкон, а то место на кухне занимает и шумит, да и счетчик газа заодно тоже туда.
    Ответили - пиши заявление мы рассмотрим. Через две недели ответ можно и выдали тех. условия на перенос. Дальше у них-же с этими тех. условиями заказал проект. Пришел проектировщик посмотрел - говорит вы из вашего дома уже пятый. Проект уже считай стандартный :) Поговорили. У них есть ряд обязательных требований: розетка не ближе 0,5 м., окно и дверь на балкон обязательно оставить, приточный клапан и т. д. и т. п. вот и все - главное что-бы стена где котел была не горючая ГВЛВ например. По утеплению у них требований вообще нет!
    Батареи ставь где хочешь - твое личное дело. Полы тоже.
    Дом новостройка - сдавался без отделки. Процентов 90 делали себе теплые полы - кто во всей квартире, кто только в ванной и прихожей.
    У компании застройщика спрашивал - сказали если отопление переделываете то гарантии на него скорее всего лишитесь, но гарантии на отопления так-же лишаться и те кто отопление не переделывал а просто менял батареи...
  11. Sonic_2107_
    Sonic_2107_
    Sonic_2107_
    Вот я и создал эту тему.
    В интернете информации море и читал и видео смотрел. А как правильно?
    Все эти онлайн калькуляторы не о чем - это теория: а что и как именно он считает? и что будет реально?
    Те кто в доме утеплял - утепляют сейчас. В основном так - как им их рабочие сказали.
    Кто сделал правильно, а кто нет покажет только следующая зима :) А мне надо сейчас делать.
    Как я планирую я написал.
    Хочу услышать ответы от тех кто тоже делал и уже прожил с теплым балконом не один год.
    Что они сделали правильно, а что бы переделали?
  12. id1275430
    id1275430
    id1275430
    Была такая идея, но не просто дешевая кабина, а скорее "релакс" - кабина. Далее, чем идея не продвинулось, пока, но как будет ремонт в квартире обязательно вернусь к этому вопросу. Интересует какое применить оборудование для хорошего давления, в многоквартирном доме? В этом направлении думали или только душ?
  13. Sonic_2107_
    Sonic_2107_
    Sonic_2107_
    Фото для наглядности взял в интернете.
    А если листы ЭППС класть на стены сплошняком (без деревянных закладных), понятно что так лучше и теплее - то как потом на них крепят обрешетку для последующей отделки?
    - если скажем толщина утепления будет 100 мм +10 мм изолон =110 мм?
  14. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Рассмотрите Hansgrohe iBox и к нему встройку любой бюджетной марки. Трапики та же Viega.
  15. Roman Tim
    Roman Tim
    Roman Tim
    Идёт внутренняя отделка в построенном доме. Дом построен на монолитной ж/б фундаментной плите. Стены из пенобетона Итонг. Оштукатурены штукатуркой для пенобетона Ceresit CT 24. Отшпаклеваны шпаклёвкой Ceresit CT 127 с применением "паутинки". Финишный слой под покраску - Шитрок.
    Когда всё подсохло от Шитрока, обратил внимание, что в 2-х местах образовались трещины. Одна - горизонтальная (видимо, по шву кладки). Фото:
    В смежной комнате на этом же уровне на стене трещин нет.
    Вторая - вертикальная. Ломанная, идёт от пола до потолка. Фото:
    В других местах и на других стенах трещин нет. Дом стоит на плите, подвижки исключены. Откуда трещины ума не приложу.
    Посоветуйте, как их технологично убрать. Стены в комнатах планирую красить.
    Заранее спасибо.
    Ps- Для заделки трещин мне рекомендуют использовать ремонтную безусадочную шпаклевку SEM-LIGHT ultra NEW производства Франции. Есть у кого опыт работы с этой штукой?
