1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 2
Ремонт. Советы профессионалов. Опыт форумчан
Тема в разделе "Ремонт и дизайн помещений", создана пользователем Мамаша Ло, 21.07.10.
  1. Roman Tim
    Roman Tim
    Roman Tim
    В принципе, класть плитку на плитку КРАЙНЕ не желательно. Потому, что все ошибки при укладке первого слоя плитки сразу умножаются на два. По возможности ненужный слой плитки надо срубить. Если пол при первой укладке был выровнен, то и ровнять его особо не надо. Плиточный клей способен решить проблемы с МЕЛКИМИ неровностями. Себе бы я плитку на плитку укладывать не стал...
    Но если хочется поэкспериментировать, то в линейке плиточных клеев от Ceresit есть клей, который они рекомендуют использовать при укладке новой плитки на старое плиточное покрытие...
  2. Nenadolala
    Nenadolala
    Nenadolala
    А я все-таки рискну). Нашла бетоноконтакт с кварцевой крошкой, который можно использовать при укладке плитки на плитку. Выглядит как клей розового цвета с песком. При высыхании имеет вид довольно-таки крупной наждачки. Начну работу через пару недель, плитка на пол уже закуплена). Потом напишу отчёт.
    Роман, дело в том, что плитка уложена идеально (ровно, держится крепко, ничего не отваливается, пустот под ней нет), но, по закону подлости, отрываться она будет без клея или с кусками клея, а часть его останется на полу и прийдется и его отбивать, а мне оно надо?) Хочется как всегда побыстрее и с минимальным количеством грязи-пыли. Ну, а кто не рискует, тот сами знаете что!)
  3. СергеичСергей
    СергеичСергей
    СергеичСергей
    Край Кубани
    Делал так 5 лет назад. Высота порожка позволила, и слоя при выравнивании бояться не надо. Бетоноконтакт свое дело сделает.
  4. Lucasalm86
    Lucasalm86
    Lucasalm86
    Киев
    Здравствуйте!
    Столкнулся с проблемой в новострое: фундамент дома вошел в комнату, т. е. неоднородной ширины кромка фундамента (7-15 см) идет по всему периметру комнаты. Его я заровнял в ровен с основным полом, тоесть получились две примыкающие поверхности (см. вложенную фотку). Фундамент гидроизолировал двухкомпонентной гидроизоляцией (белый цвет).
    Проблема выплыла когда я дошел до кладки плитки: одна поверхность фундамент примыкает к другой "плавающей" поверхности теплого пола, а плитка должна лежать на всей площади пола, тоесть квадрат плитки ложится на границу двух поверхностей и соответственно в отопительный сезон будет трещина.
    Какие мысли приходили по решению данной проблемы:
    1. По ширине фундамента положить обрезки основной плитки и будет типа красиво (плитка цветная). Но фундамент по всему периметру неоднородной ширины (7-15 см). Тоесть не очень вариант.
    2. По периметру положить миниатюрную плитку на сетке (маленькие квадратики), может сыграет с полом. Но как-то тоже не очень, хочется красивый цвета плитки пол :(
    3. По периметру использовать какой-то эластичный клей или альтернативный материал (какой?). Пожалуй самый подходящий вариант, но какая смесь обладает одновременной прочностью (выдержат мебель по периметру) и эластичностью?
    Надеюсь суть изложил. Если есть идеи, подскажите пожалуйста.
  5. lelik1984spb
    lelik1984spb
    lelik1984spb
    @Staskenig, на основание чего такая твердая уверенность? Сейчас как раз занимаюсь данным вопросом, и ЖК и ПИБ не дают добро на объединение кухни с газом и комнаты в трешке. Сейчас расматриваем следующие варианты:
    смена статуса комнаты
    установка перегородки купэ
    установка сигнализации/датчиков газа
    отключение газа...
  6. Ziganshin
    Ziganshin
    Ziganshin
    Казань, Татарстан
    Ну по сути вариант - убирать старые полы на балконе, укладывать XPS, им же утеплить и стены.
  7. АнтонДив
    АнтонДив
    АнтонДив
    Спасибо что откликнулись!
    Без вскрытия старых полов не обойтись? Других вариантов нет?
  8. Ziganshin
    Ziganshin
    Ziganshin
    Казань, Татарстан
    Если высота вам позволяет, можно обойтись и без вскрытия, но это толщина утеплителя, потом либо стяжка, либо листы фанеры или других листовых материалов.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Очень похоже что по плите передается температура с балкона в комнату.
    Вот это не совсем понятно
    Можно более подробно пояснить- на балконе такие полы как написано?
    И в комнате теплоизоляции нет в полах?
  10. АнтонДив
    АнтонДив
    АнтонДив
    Да, на балконе полы как я описал выше. В комнате теплоизоляцию никакую не делал, зачем? Третий этаж, не первый ведь. В комнате полы не холодные! Только возле окон.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Но
    Батареи у вас нет. Теплоизоляции тоже.
    Этот "пирог" достаточно холодный.
  12. АнтонДив
    АнтонДив
    АнтонДив
    Я всегда считал что теплоизоляцию нужно делать только на первых этажах, поэтому не стал делать! Повторюсь, ВЕЗДЕ в квартире полы тёплые,не смотря на ламинат, холодно только возле этих окон!
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    :) Всё таки у окон холодно. :)Это что значит - там не прогреваются, не нагреваются полы. То есть холод в этом месте превышает тепло. Дальше уже в комнате постепенно полы прогреваются.
  14. АнтонДив
    АнтонДив
    АнтонДив
    Думаю, может чтоб сильно не заморачиваться, организовать какой нибудь красивый тёплый коврик на этот "пятак" где холодно? На лето просто убирать его оттуда:)
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    :super: Хороший вариант- и детям помягче будет играть.
