1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 2
Ремонт. Советы профессионалов. Опыт форумчан
Тема в разделе "Ремонт и дизайн помещений", создана пользователем Мамаша Ло, 21.07.10.
  1. kovshik
    kovshik
    kovshik
    F0rce
    По хорошему - обдолбить по периметру штукатурку - и все запенить, теплее будет точно!
  2. kovshik
    kovshik
    kovshik
    115 тысяч - вполне адекватно, товарищ под миллион затраты дает на ремонт двушки, все зависит от качества
  3. Nikshx
    Nikshx
    Nikshx
    Владивосток
    @F0rce, Отслоение коробки показывает - надо вскрывать и пенить;)
  4. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    F0rce
    Можно аккуратней, если не готовы к грязи. Насверлите в штукатурке отверстия каждые 7см и загоните туда пену. Собсно при сверлении уже поймете, где полости. А потом их заделайте летом.
  5. kovshik
    kovshik
    kovshik
    кстати, интересное решение!
  6. Sbaev
    Sbaev
    Sbaev
    Орел
    Каналья и вода не так важно. можно и на кухню сбегать.
    Конденсат на окнах - это неотловленное тепло от плиты. может его часть в вытяжку?
    главное там готовить чтоб тепло было.
    думал окно затянуть пленкой и электообогреватель на 2 кВт на стену повесить. смущает только 1й этаж, а именно насколько соседям со второго этажа нюхать мою кухню терпения хватит. Хотя, надеюсь что летом уже решиться вопрос с жильем своим.
    @Sbaev, пленка пожароопасна. Уж тогда на край полотна оргстекла через проставки из двухстороннего скоча, как утепляют автостекла на севере. Вентиляция будет наростать нехилой сосулькой, которую сбивать придется ежедневно. Попробуйте сделать вставку в форточку остекления под канальный вентилятор с выносом и сварить пельмени на газовой походной плитке, поймете ситуацию.
  7. VErO03
    VErO03
    VErO03
    Добрый день! Замечательный форум, некоторые истории постройки домов или ремонтов читала запоем, как книги). Очень много чего полезного вычитала, но всегда кажется, что своя ситуация-отличается от других)
    Дано квартира в новостройке (Подмосковье). 1 комнатная, 40 с копейками квадратов (с балконом)., монолит.
    Отделка
    1. Стяжка есть, при замерах лазерной штукой на треноге перепад 1-1,5 см. По качеству-относительно приличная.
    2. Электрика Щиток в квартире, по паре розеток в комнатах, выключатели, в центре комнат свисают провода под светильники, в прихожей даже патрон с лампочкой! Работает.
    3. Водоснабжение в кухне и в ванной торчат мягкие белые трубы, в ванной в двух местах на противоположных стенах-видимо раковина/ванна и полотенцесушитель, счетчик гор. воды. Счетчик холодной в коморочке в общем коридоре. В туалете стояк и труба с заглушкой.
    4. Окна вроде не плохие, Веко, откосов и подокоников нет
    5. балкон застеклен
    6. Стены относительно ровные, наружные зашпаклеваны, остальные вроде просто монолит, должны быть оштукатурены. Я не смогла отличить (Думаю в прихожей 1,9х1,6м сделать миникухню, при этом кухня 9м преображается в еще одну комнату.
    7. Входная дверь - однолистное железо.
    Понятное дело, нужен ремонт. Причем, сильно "эконом". бюджет 200тр. на материалы и работы вместе. Планировала сделать с помощью хорошего знакомого специалиста сантехнику, электрику, возможно перепланировку. А остальное своими силами потихоньку к следующему учебному году завершить, или не завершить), готова хоть в бетонные стены въехать.)
    В то же время умные люди подсказали, что, мол, зачем будет квартира простаивать, за 7-8-9 месяцев если посдавать, то набежит сумма хорошая.
    НО мой специалист занят сейчас на другом объекте, если только по чуть-чуть будет набегами делать дела. Тогда что делать с остальными работами? Сама работу не брошу для ремонта) Желательно понять объем работ, возможную стоимость, сроки. Ъуковок много, но и то еще не все, полно нюансов. Надеюсь на Ваши советы.
  8. VErO03
    VErO03
    VErO03
    Порядок работ пока вырисовывается такой*
    1. Замеры, расположения мебели, электроприборов, перемещение стен- а ля "дизайн-проект"
    2. Электрика
    2. Сантехника вопрос* как не испортить новую сантехнику растворами и мех. повреждениями
    3. Штукатурка стен, потолка+грунт
    4. Плиточные работы (стены) если будут (не знаю, уложусь ли в бюджет)
    5. Шпаклевка стен, потолка
    6. Шкурить стен, потолка+подмести
    7. Наливной пол * под вопросом
    8. Грунт стен, потолка
    9. Плиточные работы пол (ванна, туалет)
    10. Покраска потолка *Водоэмульсионка (скорее всего)
    11. Двери
    12. Обои
    13. Пол * дешевле обойдется линолиум? Следует класть на фанеру? (брат однажды с вечера грозился сделать, но на утро сказал* не, покажу, как делать)
    14. Плинтуса, светильники, мебель.
    Все ли верно?
    На какую позицию поставить перенос 50см стена из пазогребневых плит? (перемещаю дверной проем)
    Квартиру по акту пока не приняла. В основном мелочи, нужны доделки от застройщика, но есть важный момент* трещина в плите перекрытия.
    Тоненькая, думала царапина, но частично с засохшими белыми разводами вдоль нее. Сказали, серьезная вещь, вплоть до экспертизы и судов. Что посоветуете?
  9. ArtMark
    ArtMark
    ArtMark
    Звенигород
    VErO03
    Здравствуйте, 200 тысяч за работу с материалами в месте Вам не хватит! И не только потому что дорого стоит работа а потому что дорого стоит материал.
    Вам придётся отказаться от: а ля дизайн проект
    От штукатурки стен по маякам, просто визуально выровнять.
    Под линолеум фанера не обязательно
    Плиточные работы стоят денег.
    Понятно что бюджет ограничен, но какой рабочий пойдёт работать и покупать материал из своих денег! В вашем случае нужно экономит на всём,на рабочих и на материал. Если 200 тысяч планируете потратить на работу и на черновой материал, то ещё можно обсудить, а если планируете 200 потратить на черновой и отделочный материал, то ремонт нужно делать самому!
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Доброго времени суток.
    Есть квартира, трешка. Длительное время сдавалась, только кто там не жил...
    С последними жильцами договорились что сделают косметический ремонт: покрасят окна и батареи, поклеят свежие обои, побелят потолки. Цену немного скинули и по рукам.
    Старые обои содрали и за 6 месяцев это был весь ремонт. Пришлось "попросить" освободить квартиру.
    Так как будущее квартиры под вопросом, решили сделать мелкий ремонт. А именно:
    - поменять рамы на стеклопакет
    - потолки бобелить или что-то вроде эконом варианта (кто что посоветует)
    - стены загрунтовать и поклеить новые обои
    - Паркетный пол оставить, просто постелить палас/ковер.
    - поменять розетки и выключатели.
    - ванная и туалет отбиты фанерой и на нее поклеины обои. Что делать с фанерой, не знаю.
    В целях экономии и качество СУПЕР не требуется, решили делать своими силами. Да и зимой работы меньше, надо чем-то себя занять.
    Теперь вопросы:
    1. С чего начать: стены, потолки, розетки, окна?
    2. Где можно ссэкономить, а где НЕЛЬЗЯ?
    3. Кто устонавливал пластиковые окна, посоветуйте производителя и на что обращать внимание? Как могут обхитрить или нюансы мелкого шрифта?
    4. Отопительные трубы тоже надо покрасить. Как лучше снять старую краску и меньше беспокоить соседей?
    5. Недавно соседи сверху немного нас подтопили. В углах появился грибог. Чем его лучше обработать?
    Заранее всем блогодарен.
  11. VErO03
    VErO03
    VErO03
    ArtMark, спасибо за отклик.
    а ля диз проект попробую сама, подсмотрела здесь * однушечка ру*. В смысле набросать план (вид сверху, развертка по стенам) размещения мебели, сантехники, светильников, коммуникаций, это же будет только лучше, чем пальцами тыкать, что где будет)?
    Так штукатурка это не необходимый этап, а просто опция для выравнивания стен? наверное, отложу до лучших времен)
    Ъез плитки тоже пока готова пожить, а что порекомендуете на пол в туалете и в ванной?
    Исходя из Вашего совета лучше распределить бюдже/время/работы так*
    установка сантехники, доп. электрика, оборудование вытяжки в коридоре, т. к. по мечтам там кухня будет,
    -это хороший спец, будет набегами в этой квартире появляться. Туда и уйдут основные оплаты работ+ необходимые материалы и туалет/ванна (вот думаю какую лучше брать чугун или сталь?) /раковины.
    Да и наливной пол (он необходим?) тоже лучше не самой делать)
    А вот шпателем по стенам в течение весенних и летних выходных придется поводить).
    что еще? линолиум настелить, обои поклеить, что я еще упустила?
    А с откосами что делать?
    И честно говоря пока самое главное, дилемма; заморачиваться ли с трещиной перекрытия (экспертиза, суд),
    или принять квартиру и делать ремонт?
  12. ArtMark
    ArtMark
    ArtMark
    Звенигород
    На пол в ванной и в туалете конечно же плитка. Стены можно визуально выровнять, по маякам по уровню получится очень дорого. Ванну конечно же чугун, но опять же бюджет. Наливной пол лучше делать, больше прослужит линолеум. Откосы либо штукатурка, либо из гипсокартона, либо сэндвич панели.
    Не стал бы заморачиваться, вы сами ответили на Ваш вопрос"Тоненькая, думала царапина"
    По стенам в ванной и туалете тоже есть интересное красивое и не дорогое решение
  13. VErO03
    VErO03
    VErO03
    Спасибо, на всякий случай выкладываю фото трещин. Ваше мнение?
  14. ArtMark
    ArtMark
    ArtMark
    Звенигород
    VErO03
    Это монолит, причин много
    Усадочные трещины
    Преждевременно сняли опалубку
    Не правильно поставили арматуру
    Не качественный бетон и тд.
    Смотрите если нет прогибов самой плиты в этих местах. Вызывайте управляюшию компанию если хотите и покажите, смотрите у соседей кто ремонт ещё не делал. На крайняк ставьте маяки на трещины (надо замазать трещины местами либо полностью, сначала прогрунтуйте трещины) и через некоторое время смотрите если не образовалась трещина.
  15. VErO03
    VErO03
    VErO03
    ArtMark
    Как посмотреть прогиб, правилом длинным верно?
