1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 2
Ремонт. Советы профессионалов. Опыт форумчан
Тема в разделе "Ремонт и дизайн помещений", создана пользователем Мамаша Ло, 21.07.10.
  1. Vit070476
    Vit070476
    Vit070476
    все под ключь делали. Может от того что объем был приличный (дом частный)
  2. Biyassa
    Biyassa
    Biyassa
    От ремонта коридора остался плиточный клей (для тяжелой плитки) и затирка для декоративного кирпича. Вопрос - можно ли это использовать для заделки трещин в стыках (углах) комнаты, трещины довольно большие от 2 мм до 6-7 мм. Есть и небольшие выбоины, там выкрошилось. Сняли обои и нужно все заделать (после опять поклеим обои). Или посоветуйте, чем лучше заделать эти Щели.
  3. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Затирка - нет :no:
    Плитолчный клей - Да :hello:
  4. Biyassa
    Biyassa
    Biyassa
    Т. е. можно развести и зашпаклевать?
  5. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Не"развести":no::aga:, а "замешать согласно инструкции":um::victory:
    Да :hello:
  6. Biyassa
    Biyassa
    Biyassa
    А чем отличается плиточный клей от шпаклевки (шпатлевки)?
  7. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Плиточный клей "более рыхлый" (более мягкий и поддатливый)
    Чем штукатурка
    Но еще и
    Намного болеее дорогой по цене (в результате) :um:
    То есть можно делать штукатурку и плиточным клеем :hello:
    Только очень дорого получится :close::|:
  8. Лана_Карева
    Лана_Карева
    Лана_Карева
    Плиточные клеи во многом похожи по своему составу на штукатурку, но отличаются по своим свойствам. Первое - их прочность намного выше. Второе - скорость застывания. Если цементно-песчаный раствор затвердевает в течение двух суток, то для цементсодержащего плиточного клея это время равно 24 часам, однако есть варианты, которые застывают уже через 20 минут, а окончательно набирают прочность через 3 часа.
  9. Biyassa
    Biyassa
    Biyassa
    Т. е. если осталось половина мешка плиточного клея, то его лучше использовать для трещин в стене, чем штукатуркой
  10. СандорКлиган
    СандорКлиган
    СандорКлиган
    Посоветуйте в аналогичной ситуации:
    если перекрытия подпереть балками и чуть на 1-2см приподнять домкратами.
    далее выпилить армопояс в указаном месте. далее укрепить проем балкой/др армопоясом (установить новый армопояс в месте где указано).
    опустить перекрытия.
  11. Neoblink
    Neoblink
    Neoblink
    На начальном этапе Вы вряд ли что-то сможете сделать самостоятельно ... Думаю, Вам нужно нанять специалистов (лучше поговорите с друзьями, знакомыми, они Вам наверняка посоветуют хороших специалистов).
    После штукатурки стен - можно их покрасить (но здесь много нюансов... с детками этот вариант вряд ли подойдет) Как вариант - можно поклеить обои для покраски (в дальнейшем, если захотите изменить их цвет - просто перекрасите)
  12. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    К сожалению не готов Вам помочь :|::close:
    Я много чего повидал ...могу и делал много того, чего в "обычной жизни" делать нельзя или никто до этого не делал:close:
    И вообще "оптимист по жизни":hello:
    Но не возьмусь Вам что-то советовать :|:
    Очень рискованная тема :um::close:
    То есть я не говорю "не возможная":no:
    Но без меня :close:
  13. Miroslav85
    Miroslav85
    Miroslav85
    Московская область
    А вы как утеплитель собираетесь укладывать? Я бы вскрывал всё и закладывал бы внутрь стропильной системы и стен. Только должны быть предусмотрены вентзазоры и ветрозащита. Вы бы поподробнее описали конструктив строения.
    Минвата 150мм минимум
    Можно тонкой PIR-плитой изнутри обшить. Мансарда не резиновая, а он много места не съест.
  14. Pavel Igorevich
    Pavel Igorevich
    Pavel Igorevich
    Хотелось бы получить подробную консультацию по стяжке в новой квартире.
    Получили новую квартиру. Сейчас думаем как и что в ней будет, если по стенам все так или иначе понятно, то вопрос по стяжке остался открытым.
    На данный момент в доме работают много бригад рабочих и они предлагают свои услуги.
    По поводу стяжки они предлагают просто залить все пескобетоном М300 и все.
    Насколько это правильно, не потрескается ли это все после и как правильно это ?
  15. pwkaba58
    pwkaba58
    pwkaba58
    Воронеж
    Какой перепад по всей квартире?
