1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 2
Ремонт. Советы профессионалов. Опыт форумчан
Тема в разделе "Ремонт и дизайн помещений", создана пользователем Мамаша Ло, 21.07.10.
  1. Pavel Igorevich
    Pavel Igorevich
    Pavel Igorevich
    Там не перепад .. не в этом дело... там проводка по полу.
  2. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Если под вами есть еще жильцы - подумайте, не придут ли они к вам потом с просьбой послушать, как к ним передаются все ваши движения.
    Иными словами - над шумоизоляцией стяжки подумали?
  3. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Может ...:):faq:, все-таки -если вы не на первом этаже -не становится нарушителями (или -как вам верно выше напомнили - не портить как минимум отношения с соседями ..) Имею в виду эпидемию запрещенных законом антисоседских конструктивов перекрытий -вы сами знаете об этом и из краткого обзора нашего форума - Запрещенные конструкции полов в квартирах с ламинатом, паркетом и керамической плиткой (https://www.forumhouse.ru/threads/248895/) и с форума " Клуб защитников тишины" ..
    Вы же читали на профильной ветке форумхауса относительно коммуникаций на перекрытии- в FAQ - Плавающие полы и коммуникации. Обобщенная информация на https://www.forumhouse.ru/threads/132930/ Полезна, наверное, будет и последняя ссылка-обощение с той профильной ветки - #1767 на https://www.forumhouse.ru/threads/412939/page-118
    Удачного выбора конструктива "плавающей стяжки" и грамотной и знающей о требованиях закона к конструкциям перекрытий (полов) в МКД бригады -фирмы- рабочих !
  4. ladyzhensky
    ladyzhensky
    ladyzhensky
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    Перегородка из газоблоков возведена, отштукатурена, отшпаклёвана и отстоялась почти 2 месяца.
    Подготовка: купили грунтовку, краску, валик! Прогрунтовали, подождали 1 час и начали красить.
    Почему то краска (а может и не она) начала облазить! Не везде, местами.
    Почему так может быть?
    Фото прилагаю.
  5. Лана_Карева
    Лана_Карева
    Лана_Карева
    Причин может быть несколько:
    краска низкого качества;
    краска нанесена слишком тонким или толстым слоем;
    трещины, возникающие в результате деформации окрашенной поверхности;
    швы и трещины поверхности обработаны технологически неверно.
  6. NataliaM6
    NataliaM6
    NataliaM6
    Набережные Челны
    Наверное грунтовка впиталась в шпаклевку, грунтовать нужно в 2-3 слоя, чтобы впиталась. Потом красить, когда хорошо высохнет. Судя по фото, краска буквально сползла, подозреваю, что грунт не полностью высох.
  7. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
    Здравствуйте! Вы уже начали ремонт в квартире? Или это ещё Вам только предстоит? Если не начали, то я подключусь и поделюсь своим опытом.
  8. id10671716
    id10671716
    id10671716
    По уму сначала надо зашить "тёплый" периметр, в который входит и лоджия. Естественно, если вы собираетесь утеплять - благоустраивать лоджию. При этом, даже если застеклить лоджию самым "холодным стеклопакетом" и убрать сквозняки в квартире будет заметно теплее.
    Окон? Может межкомнатных дверей?
    ЗЫ радиаторы отопления бы вам заменить, но зима на дворе.
  9. opanferov
    opanferov
    opanferov
    Подскажите, как дальше отмерять уровень пола?
    Отбил горизонт, а дальше как отмерять?
    Плита перекрытия с небольшими перепадами 3-4мм, итоговый черновой пол планируется 12см.
  10. id13811920
    id13811920
    id13811920
    Здравствуйте. Еще пока нет. Квартира пока не куплена, возможно будет другой вариант.
  11. СергеичСергей
    СергеичСергей
    СергеичСергей
    Край Кубани
    Я наверное что то пропустил. Плита 3-4 мм это идеал можно сказать, по сравнению с тем что бывает., лучше и не сделать. Как понять отбил горизонт...? А что еще надо отмерять дальше, вертикаль что ли? Видимо многим непонятен вопрос (сы) поэтому и молчат спецы.
  12. Solvendominsk
    Solvendominsk
    Solvendominsk
    Думаю что совсем дешево не выйдет. Стоимость демонтажа не даст, я имею в виду не только проводку и пол, но и снять 2-3 мм с каждой стены, и потолка. Это довольно трудоемкое занятие.
    По сложившейся практике черновая отделка сменяет этап демонтажа прежней и первым при первичном ремонте в новостройке. Список работ состоит из стяжки пола, штукатурки стен, потолков и откосов, шпатлевки, подготовки к финальной отделке чистовыми декориующими материалами. Примечанием к производству черновой отделки является то, с каким прагматизмом подходить к работе, так как значимость вышеупомянутого этапа велика. Все должно быть идеально ровно и соответствовать стандартам качества.
  13. hantt
    hantt
    hantt
    Помогите пожалуйста. Можно ли здесь сделать дверь? Какой ширины? нужно ли усилять и как? Нужно ли регистрировать и где? 1-ый этаж. моё.png
  14. vadim160382
    vadim160382
    vadim160382
    День добрый
    Я ремонтирую панельную квартиру ленинградской серии 70х годов.
    Снял линолеум и порожек, а под ним руками и чуть чуть ломиком разобрал плиту пола
    Подскажите, что это изображено на фото?
    Неужели это ж/б плита перекрытия такая?
    Что происходит вообще?
    Как с этим быть-то?..(
    Меня смущает наличие арматуры в стяжке. Неужели в 70е годы при строительстве панельных домов на плиты еще лили стяжку ? попутно заливая арматуру
  15. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Скорей всего это стяжка...
    по правилам, на потолочную плиту (плиту перекрытия) насыпается керамзит...для шумоизоляции...и делается стяжка...
    по видимому роль керамзита выполняет мусор...
