1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 2
Ремонт. Советы профессионалов. Опыт форумчан
Тема в разделе "Ремонт и дизайн помещений", создана пользователем Мамаша Ло, 21.07.10.
  1. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @max dtx, Свою мансарду решил отделывать деревом, наклонные плоскости - натяжной потолок. Мне кажется для гипсокартона каркас будет немного гулять и стыки порвуться.
  2. max dtx
    max dtx
    max dtx
    Солнечногорск
    Почему гулять? Я думаю если все сделать правильно, то гулять не должно...
  3. andre-aus-brd
    andre-aus-brd
    andre-aus-brd
    Добрый день!
    Дано: Многоквартирный дом - железобетонный каркас и стены из пенобетона. Стены ванной комнаты - кирпичные. Ширина кладки пол кирпича. За стеной - почти вплотную стальные вытяжные каналы. Стояк канализации и воды находится в противоположном углу от ванны, умывальника и стиральной машины. Т. е. подводка воды и канализации будет пролегать вдоль двух стен.
    Есть желание сделать в квартире коллекторную разводку водопровода трубами из сшитого полиэтилена. Следовательно вдоль стен нужно протянуть 5 труб (2 ванна, 2 умывальник и 1 стиралка) и как минимум 1 х Ду50 слив.
    Очень хочется все это спрятать в стену. Городить короб по низу ванной комнаты категорически не хочу - сделал так в своей теперешней квартире и был очень разочарован - выглядит отвратительно...
    Т. к. я в строительстве абсолютный дилетант, то идей у меня много, но я понятия не имею насколько они реализуемы...
    Итак, идея №1. Просто сделать штробу. Что бы уместить пять п/э труб в изоляции и d50 канализации понадобится "огромная" штроба. Но при толщине перегородки всего в полкирпича стена просто рухнет... даже я это понимаю.
    Идея №2. Соорудить фальшстену (гипсокартон? пенобетон?) и проложить трубы в ней. Может быть даже слегка на 2-3 см. заштробиться в кирпичную кладку для канализационной трубы.
    Недостаток этого решения - потерять минимум 5 см пространства ванной (вдоль 2-х стен). А ванная и так совсем не большая - каждый сантиметр, что называется на вес золота.
    Идея №3. Взять швеллер, например на 300, но самый толстостенный, который удастся купить. Допустим нарезать этот швеллер на куски по 500 мм и вставить их вместо допустим 3-х нижних рядов кирпичей. Выбивать кирпичи не сразу, а участками по 500 мм, вставлять на их место швеллер (см. рисунок) и плотно зафиксировать его там раствором. Швеллер, что бы его не согнуло, может быть усилить приварными полосами (как на рисунке).
    Как считаете - выдержит? В принципе штробы по длине будут не большие...
    Кто-нибудь такое пробовал?
  4. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @andre-aus-brd, Второй вариант видел часто. Иногда в эту гипсокартоную стену слегка ванну утапливают. Третий теоретически возможен, если стены не внешние. Но трудоемко. Очень.
  5. Timur_Khaz
    Timur_Khaz
    Timur_Khaz
    Подскажите как разместить лаги на балконе. проблема заключается в металлической полосе, идущей вдоль парапета. высота ее примерно 2см ширина 19, хочу сделать обычный пол без утепления. Можно ли положить лаги поперек и сделать в них вырез, чтобы они не лежали на этой железке? IMG_20180419_144514.jpg
  6. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    А уложить ППС и наливной пол сверху никак?
  7. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Лаги параллельно этой железяке, пол перпендикулярно.
  8. Timur_Khaz
    Timur_Khaz
    Timur_Khaz
    А он провисать не будет над железкой?
  9. _slava5555
    _slava5555
    _slava5555
    Калуга
    А что будет если на железку лага будет опираться?
  10. Timur_Khaz
    Timur_Khaz
    Timur_Khaz
    У нее профиль как ступенька, внутри пустота, проминается
  11. _slava5555
    _slava5555
    _slava5555
    Калуга
    Можно в лаге вырез сделать под железку. Но надо противоположный край лаги крепить к полу/стене. Как вариант...
  12. bobbylv75
    bobbylv75
    bobbylv75
    Доброго дня всем местным жителям.
    Решил получить у вас консультацию, как у профессионалов :)
    Согласно проекту ремонта детской комнаты в ней должно появиться «спальное место», поднятое над поверхностью пола комнаты. Изначально оно должно было быть из швеллера, но убейте меня, я не понимаю, как доставить трёхсоткилограммовую конструкцию на 3 этаж и смонтировать на высоте 2 метров. В итоге было принято волевое решение сделать её из ЛВЛ-бруса.
    Я собрался загонять в стены химические анкеры, на которые крепить сам брус, просверлив в нём для этого отверстия. Но, сдаётся мне, нагрузка на брус от шпильки будет "неправильная". Слишком направленная.
    Знатоки, помогите, пожалуйста. Как правильно закрепить подобную конструкцию на стенах ?
    Да - две стены в полкирпича, третья - монолит.
    Есть мысль поставить некие втулки между шпилькой и брусом, чтобы распределить нагрузку. Kro.PNG
  13. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Таки на стенах или на одной стене?
    Возникает впечатление, что Вы хотите сделать консоль без опор то ли на одну стену, то ли в углу на двух стенах. Лестница не выглядит опорой.
  14. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    Если в висящий угол добавить цепь к потолку, то будет нормально. Совсем без опор я бы не рискнул.
    *если оно крепится к 2 стенам.
  15. bobbylv75
    bobbylv75
    bobbylv75
    Эта штука крепится сразу на три стены.
