1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 2
Ремонт. Советы профессионалов. Опыт форумчан
Тема в разделе "Ремонт и дизайн помещений", создана пользователем Мамаша Ло, 21.07.10.
  1. crazy_kz
    crazy_kz
    crazy_kz
    Всем доброй ночи. Столкнулся с такой проблемой. Нужен совет мастеров.
    Есть шпаклеванные стены + грунтованные на 2 раза. Затем покрасил водоэмульсионной краской под цвет кирпича.
    Затем стал приклеивать гипсовую плитку под кирпич на стену. на жидкие гвозди типа Момент.
    На следующий день обнаружил что плитка с легкостью отпадает.
    Подскажите пожалуйста что сделал не так!
    Еще при покраске сама шпаклевка сворачивалась на валике, поднимала ее.
    Кто сталкивался как все таки поклеить плитку на стену.
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Счищайте все до штукатурки.
  3. crazy_kz
    crazy_kz
    crazy_kz
    Совет тем у кого повториться такое же как у меня.
    1) После покраски стены пройтись по верх грунтовкой на 2 слоя.
    2) Гипсовый кирпич перед приклеиванием на жидкие гвозди, необходимо смачивать кирпичик водой.
    После этого кирпич невозможно оторвать даже с третьего удара молотком.
  4. vladermak
    vladermak
    vladermak
    На производстве специй начинаем ремонт, но при этом процессы то не останавливаем, планирую частями двигать оборудование, как зоны поделить и в то же время сделать защиту от пыли, грязи, покидайте идей буду благодарен
  5. kartaiv23
    kartaiv23
    kartaiv23
    Не совсем понятно про какие площиди идёт речь, почему трудно что-то посоветовать, чтоб меньше проникало нужно от потолка до пола точно завешывать
  6. 7777ALEX7777
    7777ALEX7777
    7777ALEX7777
    Деление зон напрямую зависит от специфики производства. Если оно может функционировать на половине площади, которую планируется ремонтировать, то ремонт в два этапа ... А плотный полиэтилен и надёжное, герметичное крепление (временная перегородка из полиэтилена) Вам в помощь.
  7. vladermak
    vladermak
    vladermak
    Потолок у меня 5,5 на произодстве, а сами площади большие, но я думаю типа лесов делать и двигать их, поэтому пока не понимаю какие площади перекоывать придётся
  8. vladermak
    vladermak
    vladermak
    Да, только по зонам смогу перекрывать
  9. kartaiv23
    kartaiv23
    kartaiv23
    Самое оптимальное это взять тарпикс, как будешь понимать масштабы, у них разные размеры, плюс хорошие крепежи, ими точно сможешь перекрыть и защитить, у нас так в один цех просто перегородкой висит
  10. vladermak
    vladermak
    vladermak
    А этот тарпикс гулять не будет, это же по сути плёнка, как закрепить её по низу, чтоб ещё и проход оставить
  11. Agb60
    Agb60
    Agb60
    Чебоксары
    Купили 5 лет назад дачу с рассыпающейся печкой (1 этаж - кладка в 1 кирпич, 2 этаж дерево). Сразу заметили высокую влажность даже летом в жару. Приходишь, раскрываешь все окна и двери, становится терпимо. В прошлом году печку убрали, влажность в помещении ощутимо повысилась. Конденсата на стенах, конечно нет, но все же такое впечатление, что в подвал заходишь. И холодно. Даже летом в жаркие нынешние дни. Подскажите, пожалуйста, с чем это может быть связано и как исправить ситуацию. Погреб есть, вход в него из коридора (закрыт металлическим люком и деревянной крышкой, но мы ни разу в него не заглядывали. Схема.jpg
  12. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Пол первого этажа - по лагам? Скорее всего нет вентиляции в подвале и пероизоляции пола первого этажа. Вся влажность в помещения поднимается
  13. kartaiv23
    kartaiv23
    kartaiv23
    Сделай из двух кусков и по низу в пол чем то прибей, тогда отверстие для прохода сможешь сделать, у них там размеров валом, подберёшь точно то, что нужно
  14. Agb60
    Agb60
    Agb60
    Чебоксары
    @Pargachevsky, По моему по лагам, в этом году трава пробиваться стала через пол
  15. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Не понял: какая трава, если туда свет не попадает? В любом случае нужно хоть раз залезть в подвал и посмотреть что там? Я не про бабаек, а про устройство подпола. Но свечку церковную все же возьмите:aga:
