1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 2
Ремонт. Советы профессионалов. Опыт форумчан
Тема в разделе "Ремонт и дизайн помещений", создана пользователем Мамаша Ло, 21.07.10.
  1. Memedo
    Memedo
    Memedo
    Нет денег на ремонт всей квартиры сразу. Какие могут возникнуть проблемы, если делать по комнате?
  2. pwkaba58
    pwkaba58
    pwkaba58
    Воронеж
  3. Microlab1
    Microlab1
    Microlab1
    Подскажите, есть помещение полностью пустое. С чего начать ремонт, точнее правильнее как.
    1) Сначала возвезти стены, а потом делать выравнивание пола стяжку, стен, потолков, отталкиваясь уже от полученных помещений
    2) сначала делать все выравнивания, а потом уже делать стены перегородки?
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Смотря из чего перегородки
  5. Memedo
    Memedo
    Memedo
    Здравствуйте.
    Вопрос состоит из следующих моментов: когда делается ремонт по 1 комнате, то как заводится электричество в каждую комнату и как оно подводится к щетку?
    Второй вопрос:
    У меня будет обязательное выравнивание полов, потому что квартира идёт с минимальный (муниципальным) ремонтом, немного стяжки, линолеум - обои, т е наверное стяжка будет ещё доливаться - не знаю.
    Вопрос, если полы будут выравниваться, то как проконтролировать соблюдение одной высоты полов из одной комнаты в другую, чтобы не было разницы, гостиная выше чем коридор, кухня ниже чем в коридоре. Т. е. как проконтролировать, чтобы всё тщательно промерили по слоям?
    Ведь покрытия все разные у одного толщина больше у плитки меньше ….
  6. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    @Memedo, стяжку лучше залить сразу по всей квартире, если критично делать по комнатам ставите маячки в дверных проемах и по ним заливаете. если общий горизонт по квартире стрельнет то нормально получится. Но может получиться так что например 1 угол квартиры ушел в минус от "0", а другой в "+" соответственно когда вы льете весь пол сразу вы это выравниваете одним общим слоем, а если по комнатам - то не получится сделать ровную горизонтальную поверхность во всей квартире.
  7. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    Лично мой опыт:
    Провода выводятся в коридор, и дальше по потолку до квартирного щитка в том же коридоре.
    По завершению ремонта в комнатах ремонтируется коридор. Потолок подвесной. Но можно и натяжной.
    Отстрел уровня лазерным нивелиром обычно не самая сложная задача, остальное считать. Сделать проект хоть на тетрадном листе и добиваться тому, чтобы строители его придерживались.
  8. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    По разводке электричества у меня проводка вся под натяжным потолком. На каждое помещение (на раздельный санузел 1 коробка) своя распредкоробка и свой автомат в щитке + отдельный автомат и распредка на весь верхний свет. Если будете штробить стены под проводку это тоже лучше сделать сразу во всей квартире т. к. это самая грязная работа из всех (если не ломать стены конечно) пыль потом еще пару недель у меня оседала в квартире, хотя практически сразу было все прошпаклевано и покрыто пропиткой.
  9. Memedo
    Memedo
    Memedo
    а потом провода заводятся в щиток? А то как вкл свет в комнатах?
  10. Memedo
    Memedo
    Memedo
    поняла благодарю вас
  11. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    Да, именно так. Обычно в результате ремонта щиток вешается в коридоре. Т. к. появляются всякие УЗО и реле контроля напряжения. А это во первых в щиток на лестничной клетке не влезет. А во вторых - стоит несколько тысяч рублей за устройство, и оставлять в свободном доступе...
  12. -Jordan-
    -Jordan-
    -Jordan-
    Владимир
    Всем доброго дня.
    Хочу отделать проем примерно вот так:
    Но уже поклеена стена в одном помещении флизелиновыми обоями:
    С другой стороны еще пока на поклеено, просто зашпаклевано
    На обои поверх можно клеить?
    И даже если сначала плитка, то как потом изголяться и вырезать эту лесенку при поклейке обоев?
  13. lad_e
    lad_e
    lad_e
    Не нужны Вам эти кирпичи. Рядом с обоями будут смотреться странно и, уж извините, по-колхозному, называется сей приём «сам себе дизайнер». Клейте обои на другой стороне и все.
  14. Макс2509
    Макс2509
    Макс2509
    Нижний Новгород
    Нельзя. Вырезайте там, где приклеивать будете, чтобы под камни обои заходили по 5-10 мм.
    Поизголяться можно, и получится ведь. Но лучше сначала обои и вырезка под камни.
  15. Microlab1
    Microlab1
    Microlab1
    Перегородки планируются из пеноблоков газобетон
