1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 2
Ремонт. Советы профессионалов. Опыт форумчан
Тема в разделе "Ремонт и дизайн помещений", создана пользователем Мамаша Ло, 21.07.10.
  1. 1mari
    1mari
    1mari
    Попробуйте зайти здесь, на форуме в Строительство бани, коттеджа, и, далее в Ремонт и реконструкцию. Попадались темы с ремонтами старых домов, в т. ч. кирпичных. Пишут и дамы;).
    https://www.forumhouse.ru/threads/390024/
    или
    https://www.forumhouse.ru/threads/365291/
    может быть вам подойдут.
  2. Elant
    Elant
    Elant
    Добрый вечер! Несколько лет назад в квартире с целью звукоизоляции был сделан гипрочный потолок, под который была вложена каменная вата. Сейчас я озадачилась вопросом экологичности ваты. Есть сильное желание вскрыть потолок и убрать вату. Но первоначальный потолок тот, к которому прилегает мин. вата, бетонный с напылением. Т. е. он ребристый, а не гладкий. И я боюсь, что если уберу основную часть ваты, то некоторое количество прилипнет к первоначальному потолку и ее полностью с него не очистить. В связи с этим вопрос, как убрать вату и изолировать первоначальный потолок, чтобы остатки ваты не попадали в комнату. Также вопрос, как максимально аккуратно демонтировать вату, чтобы она не разлетелись по всей квартире? Имеет ли смысл затевать все это, если вата сейчас тихо лежит, а после демонтажа будет везде летать? Буду очень благодарна за любые идеи!
  3. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Elant, Оставьте все как есть
  4. Elant
    Elant
    Elant
    Спасибо! А из каких соображений?
  5. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Elant, А чего Вы вдруг встрепенулись из-за ваты. проблемы со здоровьем начались, или интернета начитались?
  6. Elant
    Elant
    Elant
    Интернет начиталась) С ватой прожила 9 лет, ребенок родился. Я, конечно, не молодею, но ничего такого критичного за эти годы не заметила.
  7. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Elant, Оставьте вс е как есть
    Ничего дурного в голову и грязного в рот. Извините
  8. Elant
    Elant
    Elant
    ) по смыслу мне уже много об этом говорили, но по форме такой совет встречаю в первый раз) думаете, что больше разговоров про вред ваты?
  9. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Elant, Если вата не пылит, ничем не пахнет, нет прямого контакта с человеком, не заморачивайтесь
  10. Elant
    Elant
    Elant
    Так а кто же знает, пылит ли она? Какое-то же движение воздуха есть под потолком. пишут, что микрочастицы через малейшие отверстия в жилое помещение проникают и начинают своё грязное дело, опасное для здоровья человека...
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @CyberRich,
    Вентиляция как устроена? Какая влажность в доме?
    На стёклах, откосах конденсат есть?
  12. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Самый правильный способ утепления - минеральная вата и вент. фасад по всему периметру снаружи.
    Т. к. это не частное домовладение, остается открытым вопрос: "как это сделать?"
  13. CyberRich
    CyberRich
    CyberRich
    Липецк
    @Winder, вентиляция в санузлах. Если комнату закрыть и провести там ночь, то влажность поднимется до 60-64, на окнах появится конденсат, обои на колонне тоже станут мокрыми. Если дверь не закрывать, влажность около 35-40. Тогда конденсата нет.
  14. CyberRich
    CyberRich
    CyberRich
    Липецк
    @Nicknsk, поэтому и хочу дом: там сам себе хозяин, хоть кладку разбирай, утепляй и заново обкладывай.
    А конкретно по квартире, если удастся найти, что утеплить - остаются только пром. альпинисты.
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    У Вас под дверями щели нет? И двери с уплотнителем? Приточных клапанов нет?
    А они Вам кирпичи разберут, утеплят, а затем снова выложат? Сомневаюсь:nono:
    Могут тока сверху пенопластом и оштукатурить, но эт нужно согласовывать. А вообще нужно обращаться к застройщику, с претензией и с требованием устранить недостатки. :hello:
