1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 2
Ремонт. Советы профессионалов. Опыт форумчан
Тема в разделе "Ремонт и дизайн помещений", создана пользователем Мамаша Ло, 21.07.10.
  1. Olan77
    Olan77
    Olan77
    Люберцы
    Квартира. Планируется полная замена полов на Кнауф супер пол. Согласование нужно? Выполнять работы будет сторонняя организация. И нужно ли от организации требовать допуск СРО?
  2. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Если переведёте этот загадочный термин - полная замена полов, то можно будет ответить.
    А то, может Вы плиту перекрытия менять собрались.
  3. Olan77
    Olan77
    Olan77
    Люберцы
    Демонтировать конструкцию пола. Останется голая плита перекрытия. Далее монтаж сухой стяжки Кнауф.
  4. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Сегодняшнюю конструкцию пола надо угадать?
    Время пошло!
    А можно звонок другу?)
  5. Olan77
    Olan77
    Olan77
    Люберцы
    Так бы и сказали что интересует то что в данное время уложено на плиту перекрытия. Я без понятия что там сейчас уложено. И это не важно. Явно не супер пол от Кнауф.
  6. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Не забудьте рассказать это в БТИ, когда будете перепланировку узаконивать.
    П. С. суперпола не существует.
  7. Devil2210
    Devil2210
    Devil2210
    Доброго времени. живу в доме серии II-57, перегородка между кухней и туалетом из гипсобетона с толщиной 80мм, появилась необходимость повесить кухонные шкафы на данную стену, есть ли какие-нибудь варианты?
    Как его вешать? сомневаюсь, что стена выдержит тяжелый шкаф, полный посуды
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Довелось ставить кухню, соответственно вешать верхние шкафы на стену в которой была пустота- облицовка из двух листов фанеры и внутри редкие, хирые планочки. Где не просверли отверстие - пустота.
    Верхние шкафы повесили на металлические полосы прикрепленные к потолку.
    Потолочное крепление не видно за и над шкафами, там еще и карниз был.
    Висят же много лет.
  9. AlexNsolo
    AlexNsolo
    AlexNsolo
    Ну, это уже профессионализм. Тогда у меня вопрос, какой тип дома вообще был? Засыпуха что-ли какая-то?
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Да какой профессионализм:|:, задача была поставлена-нужно было решить. Решили. :)
    Сам то дом был был из старых- типа сталинки, или чуть позже.
    В Москве. Старинный, с лифтом снаружи. Кухню, шкафы вешали на стенку за которой располагался типа чулан, кладовка. Но как первоначально было не знаю (может какая перепланировка) ,у людей уже был ремонт сделан и пустая стенка внутри.
    Может от простоты так сделали, может от дешевизны, быстроты или еще почему.
    Но озадачили поначалу хорошо, потом придумали такое крепление.
    Перегородки кстати остальные тоже слабые были- из дранки с чем-то.
    Можно еще снизу сделать подпорку, фальшстену, под верхние шкафы, она потом фартуком закроется.
  11. Devil2210
    Devil2210
    Devil2210
    Читал вариант с высверливанием отверстий в гипсобетоне с последующей заливкой их цементом, чтобы шкафы вешать уже на бетон, такой вариант жизнеспособен?
  12. Rumato
    Rumato
    Rumato
    У меня на предыдущей квартире, на гипсовой перегородке, толщиной 5 см + плитка с обратной стороны, висел угловой кухонный шкаф и отдельный. +вытяжка. На дюбелях 6 мм и саморезах 4×40.
    Поверьте шкафы были не пустые.
    Хотя... усилить это дело металлоконструкцией, залить пару кубов бетона и анкерами эти шкафчики... анкерами;)
  13. allcustoms2000
    allcustoms2000
    allcustoms2000
    Коллеги, Добрый день,
    ситуация такая. Есть 3 ка, 14 этаж из 18, маленькие санузел и ванная
    хотим сделать еще 1 туалет., а базовые с/у и ванну объединить
    Подскажите, куда лучше установить и возможные перепланировки, дом монолит, 2017 гп план 14 эт.jpg стены.jpg
    Внутренние стены – монолитный ж/б, толщина 160-200 мм.
    Перекрытия – монолитный ж/б, толщина 300 мм.
  14. Huliya
    Huliya
    Huliya
    Добрый день!
    Купили квартиру 504 серии, 4-х комнатную, 73 метра, планируем жить 4 человека муж/жена (спальня в комнате 17.5 м), взрослая дочь 16 лет (дальняя комната) и двойняшки на подходе (смежная комната со спальней родителей).
    Прошу помощи и советов по ремонту квартиры и ее перепланировке. Очень хотелось бы нанять профессионального дизайнера, но это стоит таких бешеных денег, а сейчас в ожидании пополнения семейства, нужно экономить на каждой мелочи. Сама уже голову сломала, сначала с таким воодушевлением взялась воплощать идеи в различных планировщиках, но чем больше что-то делаю тем больше разочаровываюсь в себе и нашей квартире, все помещения кажутся какими-то маленькими и неудобными для расстановки мебели.
    Из недостатков квартиры для нас это:
    1. Очень маленький и неудобный туалет.
    2. Маленькая кухня.
    3. Узкое пространство при входе в квартиру, без возможности поставить обувницу или шкаф-прихожую, для уличной одежды/обуви
    4. Длинный, темный и нефункциональный коридор. Что бы хотелось сделать:
    1. Объединить кухню с первой комнатой.
    2. Установить при входе встроенный шкаф, сместив туалет и ванную комнату в сторону кухни.
    3. Увеличить туалет, в длину и в ширину, чтобы было комфортно и появилась возможность установить небольшую раковину. Сейчас даже я при небольшом росте практически коленями упираюсь в дверь)
    4. Соответственно, увеличить ванную комнату в длину на расстояние, которое оставалось до первой комнаты, планируем установить душевую кабину, раковину, стиральную машинку и сушилку
    5. И самый большой вопрос остается с кухней. Я очень люблю готовить, поэтому должна быть большая рабочая поверхность и вместительные/удобные места для хранения посуды и прочего, хотим задействовать под рабочую поверхность стену с окном, но по нашим расчетам и планам кухня получается очень узкой. Помимо этого, на кухне нужно разместить плиту, духовой шкаф, посудомоечную машину, холодильник.
    6. Вторую комнату подумываем увеличить в длину за счет коридора, так и места в комнате хоть и на немного, но прибавляется и коридор будет прямой.
    7. Большая комната - «проходная», хотим сделать ее изолированной спальней. Муж и я много работаем за компьютером, поэтому хотелось бы как-то отделить рабочее место от спальни.
    8. Между нашей спальней и дальней комнатой есть пространство под обустройство небольшой кладовой, первая стена несущая, с ней ничего особо не сделать, решили, что можно немного сузить поход, сейчас он 90 см, перенести дверь в дальнюю комнату вправо и тогда слева можно сделать кладовую, плюс из-за «наращивания» несущей стены появляется побольше места, чтобы в спальне «воткнуть» рабочее место с компьютером.
    9. Ну и опять же вопрос хранения вещей в остальных помещениях квартиры.
    На 1 фото планировка сейчас, на 2 фото красным – стены, которые хотим убрать, на 3 что бы хотели сделать, ну и примерно то, что у нас получается…
    Может кто-то сталкивался с особенностями ремонта в 504 серии? Посоветуйте, пожалуйста,
    - какие материалы лучше использовать для возведения стен?
    - как лучше отремонтировать пол, читала, что в 504 серии очень тонкие перекрытия и надо делать облегченную стяжку?
    - что делать с пресловутыми балками? Делать короба из гипсокартона или лучше просто выровнять шпаклевкой?
    Может кто-нибудь порекомендует строительную фирму
  15. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Ну квартира ж тоже не даром была? Если бы хотелось то и моглось бы (выделялся бы изначально бюджет).
    НУ в качестве рационального подхода к вопросу - договариваться на упрощенную версию диз. проекта (у некоторых дизайнеров есть схема экспресс-проект. Некоторые берутся за проект с большой скидкой если закупка материалов и мебели будет через них). Дизайн представить в виде коллажей (у икеи кстати есть такая услуга - "комплектация объекта"), + примитивная рабочка. основные планы (1.монтажный план, 2. расстановка мебели. 3. привязка светильников, 4. розеточных групп, 5. включателей (с разводкой на группы светильников), 6. сантехприборов 7. План потолков по уровню и конструкции. 8. план напольных покрытий) и раскладка материалов, для которых этот вопрос принципиален (чаще всего плитка) И все.
    Не всякая бригада поедет в Комсомольск на Амуре из Смоленска. Тем более на работы к заказчику, у которого нет денег.
