1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 2
Ремонт. Советы профессионалов. Опыт форумчан
Тема в разделе "Ремонт и дизайн помещений", создана пользователем Мамаша Ло, 21.07.10.
  1. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Ну, не знаю: у нас дома похожая планировка. На входе вторая дверь открывается внутрь, за ней в деревяшку антресолей закручено несколько крючков для одежды. Дальше там по стене выключатель с электро-щитком, после чего - нормальная вешалка в тумбой. Все проходят без проблем. :)
    Коридор - да, темноват. У меня там лампочка с датчиком движения. А по-уму, двери с расстекловкой - и будет в дневное время светло. :)
    Вы, кстати, ничего не сказали про полы. А это, при перепланировке, будет основной после сноса стен, проблемой: у нас в комнатах - паркетные щиты на лагах (~10см до бетона), коридор и кухня - заливной пол с песочной подушкой внизу, межкомнатные стены - стоят на доске 40-50мм.
  2. Huliya
    Huliya
    Huliya
    Спасибо за ответ. Квартира находится в Питере) На ремонтные работы конечно мы будем выделять средства. Просто хочется получить советы от знающих и понимающих в таком сложном деле людей :)) Какие-то наброски я сама уже сделала, но сомневаюсь в правильности своих идей, в плане воплощения в жизни. Читаю кучу информации, голова кругом...
  3. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Я бы, на Вашем месте, не трогал блок туалет-ванная (это отдельная конструкция, вставленная при строительстве внутрь квартиры): при переносе стен там же еще и трубы стояков (и фанина) окажутся не в том месте.
    Сначала надо провести согласование перепланировки. И крепко подумать: стоит ли оно того.
  4. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    За 5 минут даже основам дизайна не научиться. Хотя, как утверждают многие, дело это простое.
    Найдите себе дизайнера, готового делать проект по упрощенной схеме. Ищите в инстаграме. Сейчас это самая актуальная площадка. Реализовать такой проект, интересная задача. Можно пообсуждать и договориться на приемлемый формат, если не гнать горячку а спокойно по чуть чуть делать в свободном графике, с поэтапными оплатами, можно договориться и "за недорого". Напишите в ЛС @PMWoman, у нее дочь, емнип, дизайнер интерьеров. Не возьмется она, так кого порекомендует. Они питерские.
  5. Huliya
    Huliya
    Huliya
    Большое спасибо за ответы, будем думать :) Время еще есть.
    Еще раз большое спасибо! :|:
  6. Дамиани
    Дамиани
    Дамиани
    Italia
    Не обязательно быть из Питера, дистанционно многие по упрощённой системе работают, местные наоборот на полный проект претендуют с авторским надзором.
    Планировочное решение стоит копейки по сравнению каких без знаний дров можно наломать.
  7. aostspb
    aostspb
    aostspb
    У нас, при ремонте, их штукатурят и красят как потолок. :) Вот при выборе мебели "в потолок" - надо помнить об этой особенности: у сына в комнате лень было выпиливать, так пришлось шкаф ставить в 10см от стены...
  8. AnnaDesigner
    AnnaDesigner
    AnnaDesigner
    Вы можете сделать маленький санузел только на части площади маленького коридора в кухню, т. к. здесь нежилая площадь и стояки недалеко. Варианта два. Первый- новый СУ внизу (по плану) этого коридора, граничит с кухней, с переносом входа в кухню из гостиной (или объединением обоих помещений в случае электроплиты). Размер 1,1х2 м, даже душ влезет, кроме унитаза и раковины (или стиралка). Можно отдать новому санузлу часть площади старого объединённого. Второй вариант- новый СУ вверху (по плану) этого коридора, с организацией нового прохода в кухню из прихожей за счёт части гостиной, возможно через косой коридорчик, со срезанием угла гостиной (которая остаётся изолированной). На этом косом простенке в углу гостиной может быть ТВ и/или камин. А напротив него вдоль правой по плану стены гостиной- Г-образный диван, позади которого в эркере вторая зона- столовая или кабинет или игровая (или всё сразу).
  9. AnnaDesigner
    AnnaDesigner
    AnnaDesigner
  10. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Сделал несколько фото нашей квартиры.
    Хочется посмотреть на те колени, которые будут упираться в дверь (для масштаба - тапок 44 размера). :)
    Наша ванная комната без изменения размеров. Жена компоновала... Мне в зоне раковины тесновато, в остальном - вполне... Белье сушится в "узком и темном коридоре".
    Это у нас сейчас на кухне ремонт, поэтому газовая плита выставлена в коридор. Слева - холодильник, справа - вешалки и тумбочки. Как видите - есть еще место. :)
  11. AlbaFox91
    AlbaFox91
    AlbaFox91
    Добрый день,
    Прошу совета, какую лучше сделать планировку совмещенного санузла.
    Имеем помещение с размерами 2875х1840 мм. Стены из ПГБ. Все трубы находятся на картинке в нижнем левом углу.
    Планируется подвесной унитаз, ванна размерами 1700х700 (можем взять и 1600, если будет необходимо в нашем случае), подвесная тумба с раковиной шириной 800 мм.
    Водонагреватель проточный.
    Стиральная машина будет находиться в другом помещении.
    Есть пара вариантов, но не без нюансов. Больше нравится вариант где тумба с раковиной сразу напротив двери, но вопрос в том как спрятать трубу от стояка к ванне, нам сказали, что ее не спрятать в стене, там вент. шахта.
    В общем готовы к любым предложениям :)
    Заранее спасибо :)
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    По точнее бы указали на рисунке где стояки проходят.
    А к нему и от него как планировали трубы проводить?
    Не плохой вариант.
    Значит какую- либо приступочку делать придётся. Можно даже небольшой шкафчик- снизу трубы, выше разные вещи хранить. А над ним зеркало- для завершения композиции.
    А в этом варианте подводка труб к полотенцесушителю и к раковине проблемм не вызывает?
  13. AlbaFox91
    AlbaFox91
    AlbaFox91
    Трубы там, где пустота на картинке за вентшахтой)
    А он же устанавливается прям в стояк, нет? Над унитазом будет за дверцами (люком)
    Или что имеется в виду? :)
    Наш мастер тоже предложил какой нибудь шкафчик, но мы планировали всю мебель подвесную, чтобы пол максимально свободным был. Поэтому трубы будет видно. А делать короб для трубы категорически не согласны.
    Забыла сказать, полотенцесушитель будет электрическим и скорее всего в другом месте:)
    А для раковины стена стала чуть толще в отличие от другого варианта — это фальш-панель из гипсокартона, чтобы можно было в стене провести трубы
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Трубы от ванной вам всё равно нужно куда-то прятать - значит придется что-то делать.
    Сделайте легкоразборный короб-выступ, слева от ванны до стены и вровень с верхнем краем ванны. Толщиной до выступа стены.
    Обложите его плиткой, он сольётся с общим фоном, на него и ставить что- то можно будет. Достаточно удобно.
    Как вариант сделать быстросъёмную только нижнюю часть, где проходят трубы.
    Это будет не шкафчик- а выступ-полка из плитки, вровень с ванной и толщиной с выступ стены.
  15. HunterVR
    HunterVR
    HunterVR
    Возник вопрос - нужно ли показывать или отдавать смету на ремонт квартиры Заказчику, составленную после первого замера и осмотра помещения.
    Мнения разделились. Кто-то говорит, что надо отдавать - мол, чтобы видел за что платит.
    Другие - нет, не нужно до подписания договора. Так как заказчик по работам и ценам представленным в смете может просто найти исполнителей дешевле.
    Поделитесь пожалуйста, кто как думает по этому поводу.
