1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 2
Ремонт. Советы профессионалов. Опыт форумчан
Тема в разделе "Ремонт и дизайн помещений", создана пользователем Мамаша Ло, 21.07.10.
  1. Миха-VRN
    Миха-VRN
    Миха-VRN
    Белгородская обл, Новый Оскол
    В такие помещения не ставят ванны из мрамора, приобретем обычную металлическую или акриловую ванну, акриловая стоит 5259 р. без ножек, например.
    Всё равно непонятно. Жену спросил: "как ты понимаешь фразу "70 тыс. р. под ключ" - с материалом или нет?" Пожала плечами.
    Материал я сам закуплю и привезу (есть прицеп), уже рассчитал примерно на это помещение в 3 кв. м.:
    3000р - пеноплекс (утеплитель)
    5480 - вагонка
    3685р - доска пола
    775 р - брус 40*50
    975р - брус 20*40 (для стен)
    5259 р - акриловая ванна 170см*70см
    3500р - кран
    1850 р - линолеум
    8000 р. - бойлер на 100 л.
    Плюс еще тысячи 3 на всякое разное типа цемента, труб и т. п.
    Всего - 35500 р.
    Электрику сами сделаем. Всё написал, что нужно по работам. Единственное, что вспомнил - замазать цементным раствором мышиные щели.
    p. s. добавлю, что это всё нужно не мне, а соседке - она в разводе, живет с 6-летним сыном. В связи с карантином не может уехать на заработки в Москву, поэтому требуется сделать как можно дешевле. При этом не исключаю, что ремонт буду делать сам, если соседку не устроят цены мастеров.
  2. Миха-VRN
    Миха-VRN
    Миха-VRN
    Даже сухая? А если антисептиком покрыть?
  3. egion9111
    egion9111
    egion9111
    Волгодонск
    А мыши пеноплекс не сожрут? Даже если замазать не факт что они снова не прогрызут.
  4. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Вы её так и спросили, как написали? почему слова " за работу" пропустили то? :)]
    Вы хотите наверно услышать цена за работу=стоимости материалов? Да пожалуйста, сейчас можно и так найти, с учетом ковида, региона, благотворительность, нетребовательности по качеству и без гарантии.
  5. Миха-VRN
    Миха-VRN
    Миха-VRN
    Вообще, да, думал услышать что-то вроде этого. Например, строители, что строили другой соседке каркасную бытовку, взяли какой-то процент от стоимости материала - может, 60%-70%, точно не вспомню.
  6. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Все возможно в жизни, может и за 30 т. р. кто-нибудь возьмется, даже за 25, но тут уже глаз и глаз от вас потребуется, вам же потом перед соседкой ответ держать.
  7. Windy5
    Windy5
    Windy5
    А можно контакт этих строителей?
    Я им чеки предоставлю, что все материалы на бытовку 2,5х6 стоят 8534 руб. 72 коп. Пусть мне тоже построят за 60%-70% от стоимости материалов.
  8. sadux
    sadux
    sadux
    Добрый день! Имеется квартира в кирпичной новостройке. Посередине несущая стена. Хочу сделать недлинную штробу и вмонтировать в нее кабель-канал для телевизионных проводов. Допустимо ли это? Кроме этого, можно ли делать сквозные отверстия (максиумум 2 см) в несущих стенах? Нужно сделать вывод электро на балкон и еще пару отверстия для интернет-кабеля и проводки. Спасибо! 1.jpg
  9. CyberRich
    CyberRich
    CyberRich
    Липецк
    Пришла весна. Вызвал альпиниста. Он задул снаружи под облицовочную кладку, где колонны, 22 баллона монтажной пены. Теперь - скрестить пальцы и ждать зимы для проверки гипотезы...
  10. jsuprastin
    jsuprastin
    jsuprastin
    Когда покупал, не знал, что нужен будет капитальный ремонт хрущевки, да и не знал ничего о ремонтах. Столкнулся с кучей проблем и вопросов. На свой страх и риск решил делать капитальный ремонт, т. к. ни одна проблема не решалась местечково. Для примера - проводка. Была алюминиевая с обгоревшей изоляцией в подрозетниках, а запросы по электричеству у меня больше, чем у прошлых хозяев. Теперь к сути:
    1. Водопроводные трубы. Стоит ли их переделывать? Хочу закрыть стояки коробом, но похоже придется закрывать и ввод полотенцесушителя, который очень кривой.
    2. Сам полотенцесушитель стоит на таком дурацком месте. Там и душ должен быть и ящики с умывальными принадлежностями. Загинать его на другое место по прикидкам стоит тысяч 20. Может быть убрать его вовсе и заменить электрическим, но тут другая сложность - для полотенцесушителя придется штробить какую-то стену.
    3. Трубы до смесителя в ванной: раньше они проходили сквозь вырезы чугунной ванны (!). хочется в этом месте утопить их в стену, но ради этого, похоже, придется срезать пару арматурин + вырезать горизонтальный штроб в том месте, где крепится смеситель (стена ~120мм). Длина ванной ровно 180 см, т. е. нельзя нарастить стену и спрятать там трубы. Может вообще отказаться от ванной, поставить душевую кабинку и заодно решить проблему со стиральной машиной, которая не очень вмещается в туалет? Но я боюсь душевую кабинку - кажется, что она протекет и зальет соседей внизу. и да, душевая кабинка будет упираться в полотенцесушитель.
    4. Вентиляция находится между ванной и кухней. А газовая труба на смежной с соседями стене и выход смотрит в другую сторону - в окно. Где нужно устанавливать газовую камфорку: под вентиляцией, с разворотом газовой трубы, или на прежнем месте и поставить встроенную вытяжку и канал к вентиляции?
    Проект в sketchup: http://rapid.ufanet.ru/84409662
  11. jsuprastin
    jsuprastin
    jsuprastin
    Хочется переделать эти трубы, но не знаю как. Хочу поставить магистральный фильтр для холодной воды. Хочу закрыть коробом вертикальные трубы, но не понимаю, где будут границы короба. Те трубы, что лежат горизонтально, скрывать не хочу. Хочу иметь к ним доступ, как и к фильтру.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это плохо. Сейчас нужно сидеть и разбираться и вникать (на форуме многое описано подробно)
    И самое неприятное - это нужны деньги.
    К этому отнеситесь внимательно и серьёзно.
    У нас есть целый раздел по электрике.
    Электрика
    Посмотрите его внимательно.
    Стоит. Но это по вашему желанию и возможностям. Многие переделывают.
    Да, примерна цена такая. Но он нужен и даже необходим и даже обязан быть.
    Нет.
    Хотите поставьте дополнительно.
    Это не очень понятно. :faq:
    Это нужно более вниматально изучить - и возможно найдётся другой выход из положения.
    Это сильно на любителя. Но так делают. По размерам как следует всё промеряйте.
    У вас не туалет - а совмещенный сан. узел. Или есть еще отдельно туалет?
    Многие ставят стиралку на кухне и даже в корридоре.
    У миллиона людей это не происходит. Всё зависит от многих факторов.
    Вот именно.
    У нас есть отдельный раздел по вентиляции и по газовому оборудованию- лучше там посмотреть и спросить, там есть специалисты.
    Так же есть праввовой раздел по юридическим вопросам - про различные законные и противозаконные переделки в квартире- тоже лучше там узнать.
    Например максимально компактно, сообразуясь вашему эскизу, проекту.
    Где именно?
    Так делают.
    Например согласно вашему плану.
    У нас еще есть разделы - и водоснабжение и канализация - тоже можно посмотреть про трубы.
    Есть раздел и инструменты - и он может вам понадобиться.
    И так то же делают.
    Хорошее, нужное желание. Так то же делают. :)
    Вообщем - поле деятельности в ваших руках. :) Не вы первый, не последний делаете ремонт ...и сделаете в конце концов!
    Но ! Нужны вложения! :(
  13. muai2
    muai2
    muai2
    стоит
    не надо. должен быть доступ к общедомовому имуществу. если закроете, тог должны понимать что в любой момент может прийти сантехник из УК и потребовать все сломать.
  14. jsuprastin
    jsuprastin
    jsuprastin
    В месте, указанном красным, хочу сделать 2 вертикальных штробы длиной 350±50 мм, для укладки водопроводных труб диаметром ? мм из под ванной над ванной в стене. знаю, что запрещено штробление в панельных хрущевках. толщина стены по проекту - 120 мм и скорее всего в штробах попаду на арматуру.
    второй вариант такой с загибом труб около ванны. минусы: трубы после душа становятся влажными, между ними и стеной копится грязь.
    Позже выложу полную историю ремонта.
  15. muai2
    muai2
    muai2
    Вертикально можно штробить.
