1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 2
Ремонт. Советы профессионалов. Опыт форумчан
Тема в разделе "Ремонт и дизайн помещений", создана пользователем Мамаша Ло, 21.07.10.
  1. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Ещё раз прочитайте написанной на этой странице - что такое вариант 2 Внутренних стен.
    Цитирую с той же страницы:
    Внутренняя стена (межкомнатная перегородка) между помещением с нормальным режимом эксплуатации (температура воздуха 18–24 °C, относительная влажность не более 60%) и помещением с повышенной температурой и влажностью (ванная, душевая и т. д.).
    Если речь идёт про улицу, то о какой постоянной температуре 18-24 градуса может идти речь? Вы в Африке строите?
    В вашем случае речь идёт о ВНЕШНЕЙ ОГРАЖДАЮЩЕЙ КОНСТРУКЦИИ. Разницу знаете? Это абсолютно разные конструкции.
  2. fresh777
    fresh777
    fresh777
    хорошо, а вентзазор между утеплителем и наружней стеной и утеплителем и гипсокартоном внутри помещения-это обязательное требование?
  3. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Обязателен. Причём именно ВЕНТзазор, а не просто замкнутый воздушный зазор.
    Желателен.
  4. fresh777
    fresh777
    fresh777
    я так понимаю ВЕНТзазор-это свободное движение воздуха-сквозняк грубо говоря?
    к сожалению у нас его нету-стена из сплитерных блоков примыкает вплотную к бетонным стенам по бокам.
    между утеплителем и гипсокартоном внутри помещения зазор наверно сможем сделать около 2 см.
  5. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Для чего нужен ВЕНТзазор: в многослойных внешних ограждающих конструкциях (внешняя стена, например) должно удовлетворяться правило: паропроницаемость слоёв должна увеличиваться изнутри - наружу.
    Почему: водяной пар идёт от тепла - к холоду, то есть изнутри - наружу. Если он останется в конструкции, то начнёт конденсироваться (вымокание стены), в холодное время - замерзать, опять оттаивать и т. д. Значит, нужно во-первых - сократить до минимума поступление пара в конструкцию (для этого мы изнутри монтируем пароизоляцию); во-вторых - дать тому пару, который в конструкцию всё же попал (неплотно проклеена пароизоляция, микроповреждения плёнки) выйти наружу.
    Внешняя отделка (например, сайдинг) обычно пароНЕ проницаема. Поэтому необходим вентилируемый зазор - посредством его пар из конструкции выдувается наружу. Не сделаете ВЕНТзазор - пар будет конденсироваться либо на границе утеплитель - отделка, либо в замкнутом зазоре. Дойдёт его количество до критического значения - стена вымокнет (холод, плесень, гниение).
    Вы писали, что у вас сплитерные блоки продуваются. Я, честно говоря, не знаю паропроницаемости этого материала; но если продуваются - должен быть и паропроницаемым. Поинтересуйтесь у производителя - какие его рекомендации.
    Кстати, именно основным правилом многослойных конструкций обесловлена настоятельная рекомендация делать утепление снаружи, а не изнутри - паропроницаемость утеплителя очень высока. Раз уж вы утепляете изнутри - на первый план выходит оочень качественный монтаж пароизоляции, с проклейкой всех нахлёстов материала, с герметизацией его примыканий к потолку, полу, окнам, дверям и т. д.
  6. Montie
    Montie
    Montie
    Посоветуйте, пожалуйста, фирму или человека, который сможет сделать мне ремонт в ванне, недорого
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  8. fresh777
    fresh777
    fresh777
    подскажите пожта-можно ли стыки между минплитой заделывать пеной ?
    и также использовуть пену для приклеивания пароизоляционной мембраны к окнам, боковым бетонным стенам и алюминиевому профилю?
  9. Sterh
    Sterh
    Sterh
    Московско-Ярославская обл. :)
    пароизоляцию приклеивать желательно двусторонней клейкой лентой.
  10. yoklmn
    yoklmn
    yoklmn
    Добрый день!
    Есть стандартная двухкомнатная в П-3 80х годов постройки. Есть желание при ремонте сделать электрический щит внутри квартиры. До сего с панельными домами особо дела не имел. Возникает вопрос, где относительно безболезненно можно сделать нишу под встроенный щит. Глубина щита 80...90мм. На картинке отметил место, куда его хотелось бы поставить, но что это за стена или перегородка, есть ли там арматура...? Может тут есть гуру с опытом ремонта в подобных домах?
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Не стоит там рубить нишу под щиток.
    Сделайте фальшкороб и проблем меньше и провода легче прокладывать и слаботочный щиток в коробе сделаете.
    Можно и накладной щиток сделать- если эстетика вас устраивает.
  12. yoklmn
    yoklmn
    yoklmn
    Накладной, к сожалению, не устраивает...
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Делаете фальшкороб. От пола до потолка. Получается как более толстая стена, справа от двери. В фальшкороб встраиваете ваш щиток.
    Стену лучше не долбить.
    Тем более что неизвестно что за стена.
    Добавлю- с глубиной щитка и его размерами не ошибитесь.
    Слишком мелкий не берите.
    И вообще по электрике рекомендую посоветоваться в электроразделе нашего форума.
    Ньюансов и тонкостей много- а это безопасность вашей жизни и сохранность вашего имущества.
  14. yoklmn
    yoklmn
    yoklmn
    Фальшкороб, переходящий в антресоль - рассматривается как запасной вариант. Минус в том, что там и так места впритык, отъедать еще 9-10см не очень хочется. Поэтому хотел послушать тех, кто уже имел дело с этими домами и с этой стеной. Наверняка я не первый, кому это приходит в голову.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Кабели вы как прокладывать будете к щитку? Штробить?
    Слаботочный щиток где ставить будете? То же штробить и нишу резать.
    Антресоль это уже другое дело и отдельное.
    Возможно что 10 см. утолщения стены вам не так критично, как вам думается, да и в углу.
    Если вас не устраивает короб- вы напишите подробно почему, что бы понимать что вы планируете.
    Что касается стены, щитка, вашего типа дома и вашего расположения щитка в стене- подождём ...может конечно найдутся пользователи с точно такой же ситуацией, желанием и опытом от сделанного:).
    Выше я вам показал фото- люди тоже хотели иметь встроенный щиток...но взвесив всё(за и против)- пришли к накладному варианту. :)
    У вас это несущая стена. А с ними связываться очень не желательно.
