1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 2
Ремонт. Советы профессионалов. Опыт форумчан
Тема в разделе "Ремонт и дизайн помещений", создана пользователем Мамаша Ло, 21.07.10.
  1. 9rpamm
    9rpamm
    9rpamm
    Добрый день!
    Прошу помочь с перепланировкой данной квартиры, т. к. не очень нравится планировка от застройщика.
    Возможно ли из данной планировки сделать кухню-гостинную, и 2 комнаты?
    25 этажный дом, 12 этаж. Все электрическое.
    Заранее благодарю за конструктивные ответы.
  2. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    9rpamm
    Если только что-то такое... Если я правильно понял, что справа помещение - это кухня.
  3. 9rpamm
    9rpamm
    9rpamm
    Спасибо! Вопрос, пунктиром обозначено возможное удлинение стены?
  4. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Стенку и не обязательно, будет некий "лофт", (сделать узкий шкаф для хранения, верт. перголы, или шкаф "на просвет.") Ну. по хорошему входы в санузлы нужно закрывать от общей дневной зоны. Но если делать стену глухую - это съест большую площадь на коридор, и сделает ее малополезной. ПО сумме вводных, увы перепланировать можно только приняв опр неудобства.
  5. СанСаныч-Москва
    СанСаныч-Москва
    СанСаныч-Москва
    По вашим позициям ценник вполне адекватный.
  6. Nemezisss
    Nemezisss
    Nemezisss
    Рязанская область
    Сразу хочу сказать что я не спец, только все из своего личного опыта.
    у вас всего два окна? где установлен котел? это важно, по нормам его не просто так нужно держать в отдельном помещении.
    не ясно где лестница на второй этаж.
    у меня сейчас аналогичная задача, но я "пляшу" от котла, от окон и имеющихся радиаторов, так сказать... к сожалению не перенесли котел на внешнюю стену дома, тут ряд факторов сыграл роль.
    совмещенный с\у выгоден тем что не нужно дополнительно устанавливать радиатор, больше никаких плюсов нет. все таки лучше разделить эти блага цивилизации по разным помещениям.
    при планировке с\у нужно учитывать еще естественный уклон.
  7. 22091961
    Здравствуйте, хочу купить 1 комнатную квартиру в новостройке. Какой вариант планировки лучше выбрать, чтобы в дальнейшем можно было немного перепланировать: сделать из однушки евродвушку (либо кухню-гостиную, либо мини гостиную за счёт коридора и урезать комнаты). Дом кирпичный.
    На какую сторону света лучше выбрать окна? Получается либо на юг, либо на запад (жарко наверное будет и там и там
    Квартира планируется для проживания 1 человека, но обязательно должно быть второе спальное место
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. Новостройка может быть неизвестно как построена- обратите на это внимание. Много на это жалоб.
    2. Неизвестен ваш этаж и поступление света от солнца (это расположение относительно сторон юг, запад).
    3. Лучше брать с большим, прямоугольным балконом или лоджией.
    4. Лучше брать с максимально не проходной прихожией (или потом как-то переделывать).
    5. По переделке квартиры - это нужно очень хорошо обдумать- студии и всякие евродвушки и прочее хороши очень часто на бумаге или в недолгом проживании. Или очень сильно на любителя.
    В округе, кто переделывали в подобное, после длительного проживания жалели что перелелали.
    6. Хорошо если кухня большая- например сейчас строят такие квартиры- кухня и комната примерно одинаковые (по 18; 20 кв. м.).
  9. 22091961
    Спасибо за советы. Этаж невысокий будет (с 5 по 7), выше не хочу (всего16). Больше сама склоняюсь к 2 варианту из-за большой кухни, думаю может там получится диванчик поставить
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Смотрите по окружающей обстановке вокруг дома- не редко окружающее так ограничивает свет что всегда темно- поэтому может не иметь значение стороны света.
    Большая кухня -имеет очень большое значение. Очень!
    Но присмотрите еще больщую лоджию- не уголки для курения, где повернуться негде, а прямоугольную на два окна.
    И прихожую максимально не! проходную. А то будете растаскивать грязь по всей квартире.
  11. 22091961
    Вид из окна на частный сектор и детский сад, высоких зданий не будет, солнце будет попадать
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это хорошо.
    Солнечный свет нужен.
  13. Scorpioniha
    Scorpioniha
    Scorpioniha
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, правы ли рабочие, отказываясь штробить и желая закрыть силовые кабели, идущие от щитка, в слое штукатурки.
  14. Scorpioniha
    Scorpioniha
    Scorpioniha
    И ещё один вопрос - красива ли такая разводка кабелей по потолку?
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Нет.
    И вообще не известно как сделана с точки зрения правильности.
