1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 2
Ремонт. Советы профессионалов. Опыт форумчан
Тема в разделе "Ремонт и дизайн помещений", создана пользователем Мамаша Ло, 21.07.10.
  1. helen112
    helen112
    helen112
    Киев
    С прошедшими праздниками дорогие мои форумчане! И так вкратце с ЗП удалось решить 2 вопроса.
    купить 300 м кабеля ВВГнг 200 долл и начать тянуть новую проводку пока не ломая времянку.
    С мужем стали отношения теплее, теперь я не одна и он помогает чем может, хотя он не мужик я думаю, что с него взять обычный человек в руках молотка не держал, ну да ладно. Пожже выложу фото наших сдвигов.
    В планах снять гаражные ворота (см фото выше) разобрать ракушку на швеллерах и тем самым поднять будущее окно, хотя я не знаю как это я сделаю.
    Подскажите как правильно будет сломать перемычку над гаражными воротами и переложить поднять ее?
  2. Nikshx
    Nikshx
    Nikshx
    Владивосток
    @helen112, Для начала надо убрать (не совсем понятно на фото: кирпичи или блоки), после спокойно демонтировать металл. Основная перемычка у Вас выше если судить по фото. После демонтажа металла у становите демонтированый металл на нужную высоту и заложите просвет.
  3. Ilona08
    Ilona08
    Ilona08
    Elista
    Мы молодая семейная пара с двумя маленькими детками) Своими силами и помощью родственников построили небольшой дом 10*10. Сначала мы не утепляли стены, средств не было (зазор между красным кирпичем и ракушняком составлял 10 см) Крышу тоже не очень утеплили, пленка + см 5-7 пенопласта. Зато изнутри балки (т.е. находясь в комнатах) подбили утеплителем с фольгой...теперь думаем что зря) далее натянули потолки т. д. и т. п. и в начале осени прошлого года въехали)
    Как только наступили холода...стало все ужасно (высокая влажность (вдоль натяжных потолков появлялись капли конденсата (на сегодняшний день ремонт для меня в плачевном состоянии (если раньше плесень наблюдалась только в углах, то теперь она на стенах вдоль потолка и пола (за новым кухонным гарнитуром обитает целая эко-система наверное) все это время я отчаянно пыталась проветривать, но с маленькими детьми это не так легко (ребенок заработал пневмонию (мы облазили интернет, советов много, но нам нужно исходить из того что уже есть (мы все таки утеплили стены пеноизолом, утеплили и потолок урсой... Живем в Калмыкии, недавно были морозы -30, у большинства жителей частных домов и квартир было от 13 до 16 градусов в помещении. У нас же было больше 20, но местами...около наружних стен ламинат был холодным и влажным(
    Летом собираемся снова заняться ремонтом (это крик души, призыв к помощи! посоветуйте, нужно снять этот гребаный утеплитель с фольгой? создать какую-то вентиляцию? больше утеплить? или все само высохнет за лето и это все издержки нового дома? не хочу чтоб дети снова болели( WP_000618.jpg WP_000618.jpg WP_000619.jpg WP_000618.jpg WP_000619.jpg WP_000620.jpg
  4. Russianpolice
    Russianpolice
    Russianpolice
    Домодедово
    Ilona08
    Проветривайте помещения как можно часто :)
  5. Ilona08
    Ilona08
    Ilona08
    Elista
    Так я проветриваю) часто нельзя (ребенок только после пневмонии(
  6. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Ilona08
    А у вас вентиляции вообще нет что ли? Открывайте окно тогда и пусть вентилируется!
  7. Ilona08
    Ilona08
    Ilona08
    Elista
    Т. е. все беды только от недостатка свежего воздуха? насколько я поняла все эти решетки с дырочками не обязательны, если планировка позволяет помещению "дышать"...
  8. Vitasoft
    Vitasoft
    Vitasoft
    Саратов
    Ilona08
    Все беды с плесенью, конденсатом и иже с ними связанное только из-за того, что у вас в помещении нет воздухообмена, то есть воздух, в котором присутствует водяной пар не двигается, пар конденсируется на самой холодной поверхности – конденсат, как следствие в такой влажной среде развиваются водоросли они же плесень. Вообще воздух должен попадать через щели и не плотности конструкции дома и течь в ближайшую вытяжку, тогда влажность резко падает и в помещении больше нет такого уровня пара, чтобы сконденсироваться.
    Как выход можно попробовать микро-проветривание пластикового окна, это когда ручка открывания окна находится под углом 45 градусов и уплотнитель створки немного отходит от окна позволяя воздуху попадать в помещение.
    Про пневмонию и плесень: пневмония и плесень имеют прямую взаимосвязь между прочим.
    Еще обратите внимания на межкомнатные двери, под дверями должна быть обязательно щель, через эти щели в квартире происходит воздухообмен. Если в квартире не будет воздухообмена, то в стоячем воздухе будет постоянно какая ни будь болячка развиваться это как стоячий пруд, в котором вода не обновляется, а затухает, зацветает и прочее.
    Сквозняк сквозняку рознь, если будет сильный сквозняк, то это не есть хорошо, лучше, когда сквозняк не большой и воздух поступающий, скажем от микро проветривания, успевает нагреться батареей.
    В общем как то так.
    Забыл добавить, если нет движения воздуха в вытяжке или через окно в соседнем помещении, то открытое окно не проветривает помещение, а просто охлаждает его, ведь движения воздуха нет, ему некуда двигаться.
  9. Ilona08
    Ilona08
    Ilona08
    Elista
    Большое спасибо за такой раскрытый ответ) Предпримем все меры) А по поводу ремонта на лето... получается что над натяжным потолком по стене у нас тоже плесень...нужно ли демонтировать потолок для ее удаления или она якобы высохнет? все таки грибок...из-за нее все снова не начнется?
  10. Vitasoft
    Vitasoft
    Vitasoft
    Саратов
    Натяжной потолок конструкция не совсем герметичная, поэтому я думаю, что высохнет, но позднее, нежели стены. А чтобы грибок начал вновь размножаться ему нужны условия, тепло и сырость, создайте на любой поверхности в квартире или внутри любого материала подобные условия и грибок не заставит себя ждать. Не только у живых организмов существует понятие микрофлора, но и у всего на нашей планете, сами понимаете, на нашей планете есть жизнь, причем везде ;), даже на глубине океанов 18.jpg .
  11. Uralka
    Uralka
    Uralka
    Добрый день, уважаемые форумчане! :)
    Впервые делаю чистовую отделку стен в новом доме. Дается мне это непросто, т. к. изначально ничего не умела. Сейчас отделываю гостиную.
    Хочу в итоге получить ровную крашеную стену.
    Что я сделала сейчас: пеноблок оштукатурила гипсовой штукатуркой Кнауф по маякам. Сверху нанесла слой финишной полимерной шпатлевки. Потом пошкурила. Убрала пыль и нанесла второй слой шпатлевки. Ошкурила.
    Внешне стена выглядит ровной и красивой.
    Вопрос: можно ли ее сразу загрунтовать и покрасить водоэмульсионкой? Или потрескается?
    Еще мне посоветовали вариант - наклеить стеклохолст и потом только красить. Якобы это поможет избежать растрескивания и скроет огрехи.
    Почитала на эту тему много топиков, волосы дыбом: профессионалы делают в три раза больше слоев, прежде чем покрасить... У меня на это нет ни сил, ни времени.
    Заранее спасибо за ответы.
  12. Юнга
    Юнга
    Юнга
    Uralka
    Работа большая проделана, для первого раза респект :hello:Вам! Но очень тонкий слой шпаклевки для покраски. Есть спец порошок (типа графитового порошка как для автомобилей при покраске) наносится и все проплешины, риски вылезут (или при очень ярком освещении под разными углами),и то же самое будет видно после покраски (для идеальной покраске-гладкой). Вопрос, были ли вынуты маяки после заштукатуривание стен? Штукатурка сядет, а маяк нет, после покраски будет видно ребро маяка. Лучший вариант это конечно Ротбанд+LR+стеклохолст + шитрок или аналог от 3х и выше слоев. В Вашем случае можно покрасить фактурной краской или обои под покраску -придает рельефность при окраске (это скрытвает огрехи)- но это на вкус и цвет. Возможность появления микро трещин (паутинк) без стеклохолста вероятна.
  13. Uralka
    Uralka
    Uralka
    Юнга, спасибо вам за ответ :)
    Поясняю по заданным вопросам :)
    1. Идеальная стена мне не нужна. Все равно эти огрехи никто видеть не будет. Да я и не профи, чтобы добиваться идеала. К тому же, исходные условия были такие, что нереально добиться отличного результата без бешеных вложений (стены кривые, углы ужасные и т. п.).
    2. Маяки не вынимали. Да я вообще узнала о том, что их вынимают, недавно на форуме, когда уже все было сделано.
    3. "Лучший вариант это конечно Ротбанд+LR+стеклохолст + шитрок или аналог от 3х и выше слоев". Делаю вот такие глаза :ogo:
    Можно уточнить: Ротбанд - это, видимо, то что уже у меня есть (штукатурка). А что такое LR? Шитрок - это ведь тоже финишная шпаклевка? Зачем так много слоев! Я в шоке :)
    Т. е. придуманный мною вариант - поклеить стеклохолст, прогрунтовать и сразу покрасить - никак не проходит?
    4. Как вы думаете - если не стеклохолст, то обои под покраску можно сейчас уже поклеить? или под них надо тоже шитрок и прочее?
    Заранее спасибо за ответ :hello:
  14. Юнга
    Юнга
    Юнга
    Ротбанд-KNAUF Ветонит LR+ Шитрок. Для идеального выравнивания -высокого качества финишных работ. Если ровность Вашей стены (визуально) устраивает можно обойтись (как получилось у Вас) и клеить обои под покраску. Грунтуем стены и клеем. Стеклохолст без фин. шпаклевки не пойдет.
  15. Uralka
    Uralka
    Uralka
    А грунтовать чем? Можно же, наверное, разведенным обойным клеем? У меня и обычная грунтовка есть, но почему-то кажется, что обойный клей - это как-то надежнее :)
