1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 2
Ремонт. Советы профессионалов. Опыт форумчан
Тема в разделе "Ремонт и дизайн помещений", создана пользователем Мамаша Ло, 21.07.10.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Делать можно по разному - и в штробах и в слое штукатурки.
    И то и другое правильно.
    Но правильно ли всё остальное в вашей электропроводке?
  2. Scorpioniha
    Scorpioniha
    Scorpioniha
    Хороший вопрос! :)
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если интересно :), можно посмотреть раздел https://www.forumhouse.ru/forums/33/.
    Вам делают ремонт! Для вас делают ремонт! Вы платите деньги - значит всё должно быть сделано правильно и главное! безопасно для людей и их имущества. :)
  4. exxxtreme
    exxxtreme
    exxxtreme
    Приветствую, интересует примерная смета ремонта нежилого помещения, ремонт нужен максимально дешевый, народ кроит.
    Площадь 75м2, состояние - без ремонта. Высота потолков 5.5 метра, но ремонт скорее всего будем подводить под 3 метра и опускать потолки армстронг.
    Нужно:
    1) налить стяжку (будем брать механизированную) ~50тыс;
    2) штукатурка стен (стены кирпич), механизированная штукатурка (под обои) ~500руб/м2, если под 3 метра потолки делать, то где-то 106м2 площадь оштукатуривания, если под 5.5 метров, то примерно 184м2. Т. е. 53-92тыс на штукатурку;
    3) потолки армстронги спустить на 3м от 5.5м - цена (работы+материалы)?
    4) электрика: розетки, свет, счетчик поставить - цена (работы+материалы)?
    5) полы: тут не понятно до конца, что делать, ну скорее всего плитку самую дешманскую - цена работ (сама плитка тысяч 25, считали в Леруа)?
    6) входная дверь есть, из предбанника надо будет установить дверь из алюминиевого профиля, ну это к дверникам;
    7) выведены трубы, поставить унитаз, раковину, с/у по простому совсем - цена?
    8) покраска оштукатуренных стен краской-грунтовкой - цена?
    9) что еще мог забыть?
    В общем интересует примерный прайс на 3-4-5-7-8 и на то, что мог забыть.
  5. rashidm
    rashidm
    rashidm
    Привет
    Хочется поспрашивать тех, кто прошёл через это и прожил года 2-3.
    Подумываю о переносе кухни в коридор, сделав кухню-гостиную, включая перенос коммуникаций (вода, вентиляция, каналья + фекальный насос), а практика богаче теории.
    Оставьте контакты, пожалуйста, или отпишитесь тут, пожалуйста? С чем, непредвиденным столкнулись, как решали? Какие особенности, в сравнении с эксплуатацией до переноса? Какие были проблемы с протечками, фекальным насосом, как решали?
    Может быть, будет удобней написать напрямую: rsh&ya.ru, знак "&" заменить на "@".
  6. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    @rashidm, Вы бы исходный и планируемый план предоставили бы
  7. rashidm
    rashidm
    rashidm
    Спасибо, пока обсуждение моего плана не нужно и речь идёт о квартире, не об отдельном доме.
    Интересует личный опыт тех, кто пожил с кухней перенесённой в коридор.
  8. 5200k
    5200k
    5200k
    Стены из керамогранита, пол ламинат
    Думаю сделать плинтус из плитки, вопрос чем крепиться плитка к плитке, силиконовым герметиком можно?
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Можете изобразить рисунком как это вы себе представляете и выложить рисунок в пост?
    Можно даже от руки.
  10. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
    Здравствуйте, 6 этаж из 16, стены 50 см силикатный кирпич. хочу сделать нишу здесь глубиной 10 см и шириной 30 см. Сильно ослабнет стена?
  11. 9091570067
    @exxxtreme,
    Привет. На форуме я новый человек. На сметах не совсем новый. Давно этим занимаюсь. Если нужна смета, то тут приблизительно не получится. Если нужен расчет стоимости материалов, то не совсем смета. Это расчет бюджета. Там все просто. Берут основные параметры - площадь поверхностей, например, далее на сайтах магазинов можно найти расчет по количеству материалов под конкретный объем. Плюс 5% ориентировочно запас и все сложить до кучи.
  12. 9091570067
    Никогда не надо смотреть смету с предыдущего объекта. Это чисто ориентировка, не более того. Каждый объект уникален по своим характеристикам, даже если это типовой проект. Желания клиентов не могут совпадать, а следовательно и цена будет разной. Надо свою смету делать, а то потом при сдаче объекта выяснится много интересного и дорогого, что не было учтено в смете. Если интересно спрашивайте. Помогу.
  13. lahesis333
    lahesis333
    lahesis333
    Всем доброго времени суток! Сразу прошу прощения за столь странный вопрос, но может быть он имеет место быть)
    Подскажите пожалуйста, может у кого то есть план ремонта кухни " с нуля". То есть берем кухню которая будет очищаться под ноль. Остаются голые стены и стяжка на полу. Также будет присутствовать обрубки труб канализации и водопровода для дальнейшей развязки. На пол плитка. Стены красятся. Потолок натяжной.
    И вот с голого короба кухни стартуем.
    С чего начинаем и в каком порядке лучше всего производить работы. Если можно прям подробно. Понятное дело, что если такие вопросы задаются, то лучше вообще переложить столь тяжкое бремя на грамотные плечи. Но дело в том, что вроде бы и опыт кой какой есть (ремонт санузла, ванны, спальни, зал, два балкона), но все равно как только старт дан и вроде бы все расписано что за чем, потом выплывают моменты, которые лучше бы были выполнены в начале ремонта.
    Поэтому если пошлете-пойму. и буду записывать на листик куда какой саморез закручивать и какие сначала: по дереву или металлу)
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    С планировки. Сначала планировка на бумаге.
    Значит проблем с кухней не будет.
  15. kirill 969
    kirill 969
    Цмок. Страшэнны i жахлiвы.
    kirill 969
    Пануры лес i купiстая дрыгва
    Сантехника, электрика, пол/стены (можно наоборот), потолок.
    ПС. Но, как выше уже сказали, проект должен быть первым.
