1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 2
Ремонт. Советы профессионалов. Опыт форумчан
Тема в разделе "Ремонт и дизайн помещений", создана пользователем Мамаша Ло, 21.07.10.
  1. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Выраниваете стены, не забывая про прямые углы, потом идёте в магазин, где кухнями торгуют, Леруа или Икеа, с получившимися размерами помещения и пусть вам девушка нарисует расстановку кухни. Денег за это не возьмут, может потом у них кухню и купите, и будет у вас на руках проект кухни, уже будет понятно где размещать розетки, выключатели, подводку воды, дырку вентиляции.
  2. fresh777
    fresh777
    fresh777
    Всем привет,
    при заливке черновой бетонной стяжки около 5-7см и чистовой 5-7 см во время сушки стяжки не испортятся ранее смонтированные гипсокартоновые (не влагостойкий) стены и потолки.
  3. il8686
    il8686
    il8686
    Всем здравствуйте!
    подскажите, будем делать демонтаж кирпичных перегородок и стен, штукатурки на втором этаже производственного здания. Вопрос стоит в том, как весь этот мусор спустить вниз и загрузить в самосвал. Обьем немаленький. По примерным прикидкам 30-35 тонн. Если мешками-то это очень большие затраты на количество мешков, плюс засыпка в него займет много времени, плюс его тащить по лестнице неудобно. Пока думаем над вариантам через окно скидывать прямо на землю. а потом трактором грузить в самосвал. Но при этом нужно будет демонтировать раму окна и подоконник и установить какой то помост для тачки, чтобы заехать с мусором на уровень проема окна и скинуть вниз его. Плюс наверно нужно чтото типа горки, по которой мусор будет "скатываться" вниз (чтобы немного отодвинуть все это дело от стены и придать направление летящим кирпичам и кускам штукатурки).
    Что думаете по этому поводу? Вариант со строительным рукавом скорее всего невозможен, тк у нас город маленький, и взять в аренду не получится. А везти откуда то или купить достаточно дорогое удовольствие.
  4. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Соорудите примитивный мачтовый подъёмник (можно напркат), опускайте в ящике с разгрузкой в самосвалы. За три часа справитесь...)
  5. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    @il8686, сделайте лоток из досок и прям в кузов самосвала по нему сгружайте через окно :)
  6. fresh777
    fresh777
    fresh777
    Всем привет,
    в частном доме имеется бетонная стяжка.
    планируем установить на данной стяжке лаги и деревянный пол.
    как думаете-какой вид гидроизоляции лучше нанести на бетонная стяжку-на цементной основе, каучуковую или рулонную?
  7. Бэлька
    Бэлька
    Бэлька
    Здравствуйте, нужен совет опытных. Предстоит ремонт старого дома, запутались, с чего начать.
    Надо делать новую крышу, ломать две старые печки, делать одну новую. Засыпать погреб, т. к. высокий уровень грунтовых вод. Делать новый пол. И делать септик.
    Это все не сразу, примерно года за три.
    В этом году хотели крышу сделать, но как быть с печками? Если их ломать, мусор в погреб сыпать, а трубу для септика когда прокладывать? А мы еще не знаем где точно будет раковина на кухне и сан. узел, только примерно.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Так Вы сначала узнайте что будет
    а потом планируйте последовательность работ
    иначе будете переделывать недоделанное - хуже нет занятия
  9. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    Добрый день.
    Планирую отделочные работы на мансарде и в связи с этим возник вопрос к форумчанам у кого уже есть мансарда: вы ее топите зимой? Постараюсь объяснить в связи с чем вопрос.
    Хочу использовать мансарду в качестве гостевого варианта. Сделать перегородку сразу перед лестницей и когда нет гостей, просто закрывать ее. Мансарда получается по сути - каркасник.
    На сколько реально зимой ее нагреть конвекторами? По идее стены не из камня, нагреваться должны быстро. Это в теории.
    Или нужно постоянно топить ? Хотя бы до +5
  10. fresh777
    fresh777
    fresh777
    Всем привет,
    подскажите пожта-можно ли для утепления деревянного пола на бетонную стяжку уложить слой керамзита между лагами?
    и можно ли постелить рубероид на бетонную стяжку перед насыпкой керамзита?
    рубероид является паропроницаемым материалом?
    от ЭППС думаю отказаться из-за горючести и грызунов, в от минплиты из-за возможного намокания и отсутствия продухов.
  11. idsuhmax
    idsuhmax
    idsuhmax
    Камрады, подскажите. Перестилаю линолеум в квартире, где-то была плитка пвх ещё с постройки, дом 87 года, панелька. Вообщем стяжка кое где совсем в ямках, фото загрузил. Подскажите, пожалуйста, есть ли какие то хорошие ремонтные смеси для пола или ещё какие варианты, чтобы под линолеум как то подготовить пол. Заливать полностью стяжку совсем нет возможностей сейчас ! Спасибо всем заранее !
  12. Livandovsky
    Livandovsky
    Livandovsky
    72CB2C1D-E3FC-4D64-93A6-2D5E94A21FF0.jpeg Здравствуйте друзья. Нужен совет. Купили дом одноэтажный, сантехник провёл трубы (батареи, горячая вода в ванную и холодную воду) по черновой стяжке, начали класть утеплитель технониколь под тёплый пол а трубы идут по низу и их на утеплитель не положить, пришлось утеплитель отрезать, и трубы оставлять как есть на бетоне, просто обложив их с двух сторон утеплителем. Фото вот. Стоит ли их утеплять? Или оставить как есть? И вопрос, когда закрою сверху пленкой для гидроизоляции, закрывать ею трубы, или пусть раствором зальются? Простите, если неграмотно, впервые коснулся этого вопроса
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    зачем ? она там не нужна
    даже ПП трубы я бы обул в утеплитель 4ку (ХВС) а ГВС возможно даже и в 6ку (я люблю перестраховываться, это для хейтеров)
  14. Kartinka1989
    Kartinka1989
    Kartinka1989
    Привет всем!) нуждаюсь в советах, как лучше поступить с квартирой с ужасным запахом, в которой долгое был приют кошек и собак. Состояние квартиры ужасное, это небольшая однушка в кирпичом доме с деревянными полами.
    Вопрос, поможет ли замена даревянного пола на стяжку (и можно ли вообще её делать на третьем этаже хрушевки?), штукатурка стен и потолка избавиться от запаха, или требуются ещё какие-то манипуляции? Разумеется мебель, рамы все полностью под замену.
  15. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Если перекрытия бетонные - стяжка выполнима и, безусловно, поможет.
