1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 2
Ремонт. Советы профессионалов. Опыт форумчан
Тема в разделе "Ремонт и дизайн помещений", создана пользователем Мамаша Ло, 21.07.10.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Не простая у вас задача. Что-то подобное обсуждалось на форуме.
    Придётся всё максимально демонтировать и обрабатывать химией всё в квартире.
    Очень возможно (скорее всего) что и штукатурку придётся снять везде до кирпича .
  2. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Подскажите плиз, кто плотно сидит в теме по внутренним откосам - кирпичный дом, утепленный снаружи, пластиковые окна, внутри откосы сделаны машинной штукатуркой "Волма", встал вопрос отделки:
    1) первый мастер советует "паутинку" сажать на клей
    а) наклеить "паутинку" на клей Kleo для стеклообоев
    б (затем первый слой пасты ротбанд, либо шитрок
    в) затем второй слой пасты ротбанд, либо шитрок
    2) второй мастер не использует клей, облегчая себе задачу (делает не в 3 этапа, а в 2 этапа)
    а) нанести слой пасты ротбанд, либо шитро и втопить в него "паутинку" (клей не использует)
    б (затем второй слой пасты ротбанд, либо шитрок
    3) третий мастер не использует "паутинку" совсем, еще больше облегчая себе работу
    а (нанести первый слой пасты ротбанд, либо шитрок
    б) затем второй слой пасты ротбанд, либо шитрок
    P. S. выбираю между первыми двумя вариантами - кто знает, насколько критично в моем случае использование для приклейки "паутинки" именно клея для стеклообоев, а не пасты ротбанд/шитрок?
    Второй мастер, понятное дело, хочет облегчить себе работу, но ведь он уедет и поминай как звали, а мне потом расхлебывать, если что не так, но с другой стороны встает логичный вопрос - а что у шпатлевочной пасты хуже адгезия со штукатуркой, нежели у клея Kleo? Как поступить - настоять на первом варианте или же пусть делает по второму?
  3. Natth
    Natth
    Natth
    Подскажите, пожалуйста, насколько опасна такая трещина в перекрытии? Новостройка. Совсем не разбираюсь в безопасности таких моментов, поэтому буду очень рада, если кто-то расскажет подробней.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вы более подробно покажите что и как у вас. Общие фото подробные и чёткие.
    Что за слой там нанесён или лежит?
    Перекрытие из плит или заливное - монолитное.
    Трещина идёт по русту ?
    Трещина насквозь перекрытия?
    Есть ли трещины в стенах?
    Новостройка может усаживаться, просаживаться, осаживаться, трещины могут появляться... а вот насколько опасны - это сложный вопрос - ведь они могут увеличиваться.
  5. liha4eff
    liha4eff
    liha4eff
    Всем здравствуйте, подскажите можно ли снести остаток арки в коридоре 4х комнатной квартиры. 5й этаж, выше тех этаж. fSb48nVAe1E.jpg
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Оч похоже на несущую перемычку (ригель) и на то что на ней лежат плиты перекрытия - вверху на фото
  7. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
    Привет. Подскажите растрескаются ли углы в газоблоке над дверью, ведь перемычки я сделал из дерева. И растрескается ли стена под окном на лоджии, ведь каркас, обшитый гипсокартоном я сделал из бруска, а не из металла.
  8. Melanyrat
    Melanyrat
    Melanyrat
    Всем привет! Не успела я закончить с дачей (баней), как приступаю к ремонту (квартира в бетоне).
    Но тут все проще, т. к. для меня это далеко не первый ремонт (опыт).
    В связи с этим вопрос, какой сейчас адекватный ценник за работы "под ключ" с м2 по Москве? Ремонт будет без особых извращений, типа мозаичного пано. Все просто и сдержанно.
  9. DiA_75
    DiA_75
    DiA_75
    Иркутская область, г. Иркутск
    Закупка для ремонта заранее
    Добрый всем день. Строится квартира, которая будет готова к середине 2022 года. Глядя на рост цен на строительные материалы, технику, инструменты возникает чувство некоторого беспокойства и желания что-то с этим делать. Имеется мебелированная съемная квартира, холодный гараж, который только купил и потому не могу гарантировать что зимой/весной он будет сухим. Можно ли заранее обеспокоиться с покупкой чего-либо, что понадобится в любом ремонте и не зависит от пока еще не готовой планировки квартиры?
    Я уже читал подобные темы в интернете, там говорилось что лучше не париться ни о чем и ждать, но то был 2017, всё росло в ценах не так быстро. Своим умом пока дошёл до покупки черновой электрики (кабели 1.5, 2.5, ходовые диф. автоматы, монтаж). Можно заранее взять крепеж и инструменты. Есть лазерный уровень, УШМ, дрель-шуруповерт, мощности которой хватит для замеса растворов, ручные инструменты для электрических работ, бытовой перфоратор 2.3кДж, рулетка, уровни, лазерный дальномер, мелочь в виде плоскогубцев и пр.
    Отделочные и листовые материалы лучше не брать, т. к. мб пагубное влияние влаги.
    Что посоветуете? Спасибо
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Можно. Но нужно хорошо подумать.
    Да. УЗО, ВАР, РН может даже и щиток (хорошие не дешевые) - если определитесь со схемой.
    Можно не портящиеся материалы - например те же трубы.
    Лучше миксер.
    Различные расходники (метизы, крепеж, сверла, буры, коронки).
    Стремянка.
    На всякий случай - может быть перенос сроков. В срок очень часто не сдают.
  11. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Любая работа стоит столько, сколько заказчик готов за неё платить.
  12. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    слишком много неизвестных :) я бы закладывал бюджет из расчета 50 тыс за м² с материалами без мебели.
  13. Melanyrat
    Melanyrat
    Melanyrat
    Вопрос без учета материалов. Именно работы средней бригады
  14. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    "Мозаичное пано"-это как?
  15. Melanyrat
    Melanyrat
    Melanyrat
    Это мелкие плитки 1 см х 1 см каждая из которых крепиться отдельно и тд - любые мелкие элементы
