1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Каркасная баня 6,25х4,27 на кривом фундаменте с купелью
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Deepdale, 27.02.15.
  1. Deepdale
    Deepdale
    Deepdale
    Смоленск
    Первым на ум приходит выборка четверти в проеме
    В четверть заложить фольгированную стеклоткань. Но тогда получится что печь установлена на неизвлекаемость. Второй вариант- четверть не делать, по периметру утолщения топочного канала уложить асбестовый шнур. Тогда печь будет съёмной. Но насколько это будет эффективно в плане герметизации? Да и экологичность асбеста под вопросом.
  2. Сепулька
    Сепулька
    Сепулька
    Карелия
    А если забить минватой? Я так и сделал! :super:
  3. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    бррр...обычный базальт воняет при сильном нагреве
    если только базкартон
  4. Deepdale
    Deepdale
    Deepdale
    Смоленск
    Стройка потихоньку идет. Делаю щиток
    Первый ряд
    Второй ряд
    IMG_20160502_171950.jpg IMG_20160502_172005.jpg IMG_20160502_172022.jpg IMG_20160502_172036.jpg
    Для кладки использую вот такую смесь
    Читал в печных темах об армировании кладки. Думаю-надо или нет. Т. к. не получается у меня сдвиг рядов на пол-кирпича. Есть и на четверть кирпича стыки.
    Дерево изолировал базальтовым иглопробивным матом 8мм в два слоя. Наружный слой фольгированный.
  5. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    у меня он кстати тоже подванивал где контачил с туннелем печи
    убрал нафих
    скорее всего клей там какой-то есть, хотя написано до 1100 гр
  6. Deepdale
    Deepdale
    Deepdale
    Смоленск
    Продолжаем класть щиток. Проармировал оцинкованной сеткой ряд над прочистной дверцей.
    IMG_20160509_124123.jpg IMG_20160509_124129.jpg IMG_20160509_124144.jpg IMG_20160509_124159.jpg IMG_20160509_124054.jpg IMG_20160509_124106.jpg
  7. Mifanay
    Mifanay
    Mifanay
    Пермь
    @Deepdale, Привет, чем потом кирпич отделывать будешь?
  8. Deepdale
    Deepdale
    Deepdale
    Смоленск
    Не буду отделывать ничем. Я пару нижних рядов отмыл - выглядит нормально, типа "старый кирпич"
  9. Deepdale
    Deepdale
    Deepdale
    Смоленск
    Продолжаем
    Так выглядит отмытый кирпич
    IMG_20160515_150428.jpg IMG_20160515_150448.jpg IMG_20160515_150517.jpg IMG_20160515_150737.jpg
  10. Deepdale
    Deepdale
    Deepdale
    Смоленск
    Купил натрубную каменку Лейденфорст от Термофора (409 сталь), шибер, угол 90 градусов, 0,5м трубы из 439 стали от Крафта. Примерил на месте.
    IMG_20160519_194920.jpg IMG_20160519_194643.jpg IMG_20160519_194654.jpg IMG_20160519_194734.jpg IMG_20160519_194908.jpg
    Также купил заслонку для летнего хода. Я так понимаю что заслонку на трубу (вьюшку) можно не ставить т. к. есть шибер?
  11. Deepdale
    Deepdale
    Deepdale
    Смоленск
    Что-то качество изготовления печи меня начинает напрягать. Несмотря на заверения @konstruktor, -а о том, что у него работают роботы, мне кажется что такие сварные швы являются некачественными
    IMG_20160519_194938.jpg IMG_20160519_194950.jpg IMG_20160519_194955.jpg IMG_20160519_194754.jpg
  12. Deepdale
    Deepdale
    Deepdale
    Смоленск
    @konstruktor или другие знающие люди подскажите пожалуйста, есть ли разница где располагать шибер-сразу после печи, или можно и после каменки и угла 90 градусов? Вчера примерял печь к щитку-высоты потолка не хватает если ставить шибер+каменка. Без шибера всё отлично становится.
  13. Омич 55
    Омич 55
    Омич 55
    Омск
    Уберите шибер и поставьте вьюшку на трубу, у меня всё отлично работает без шибера. И регистр у вас какой то высоковатый, у меня на 13 литров вот такой, по моему УМК точно не помню DSC03034.JPG высота потолков 2.10,от трубы до потолка 50 см.
  14. Deepdale
    Deepdale
    Deepdale
    Смоленск
    Это не регистр, а натрубная каменка Лейденфрост. Шибер хотелось бы оставить - им удобнее регулировать процесс горения.
  15. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    если оставлять мытый щиток -то каркас из уголка нужно. Глянул на фото -щиток и балка. Нарушаем. Ох -все нарушаем.
