1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Каркасная баня 6,25х4,27 на кривом фундаменте с купелью
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Deepdale, 27.02.15.
  1. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Со щитком шибер не нужен. Дымовые газы должны проходить через щиток в полном объеме. В крайнем случае у вас есть верхняя задвижка на щитке.
    Горение регулируйте поддувалом печи. Удачи
  2. Deepdale
    Deepdale
    Deepdale
    Смоленск
    Т. е штукатурить по любому? Тогда как сетку в моем случае стянуть? Нарушаю расстояния от дыма до дерева справа щитка и сзади?
  3. Vasya777
    Vasya777
    Vasya777
    Здравствуйте очень интересна ваша тема а где взять раскладку по рядам кирпичей в печке
  4. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Щиток на ребро -в обвязку уголком. Штукатурка и кафель. ППР-противо пожарные разделки -ни кто не отменял. Споры идут -современные матерялы сокращаюют растояния до возгораемых элементов. Но лучше соблюдать ППБ. Правила Противопожарной Безлпасности. На какой раствор -ложили щиток? И что за матерьял использовали для изоляций -стоек? Извените -тему не читал.
  5. Deepdale
    Deepdale
    Deepdale
    Смоленск
    Первопроходец отопительных щитков в бане @5_6. Соответственно с изучения его тем и надо начинать. Я использовал вот этот вариант в теме @Юрий11143 адаптированный под свою планировку.
  6. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Посмотрите начиная с этой ссылки - https://www.forumhouse.ru/posts/15324156/
    Вроде все порядовки собрал в одном месте.
    Порядовки щитка в кирпич на плашку с 4-мя зеркалами - в начале моей первой темы. Удачи
  7. Deepdale
    Deepdale
    Deepdale
    Смоленск
    Т. е. обвязывать уголком обязательно? Или можно стянуть сеткой и оштукатурить? Если не обвязать уголком или не утянуть сеткой то щиток может треснуть?
    С ППР я промахнулся- основание маловато отлил, поэтому в кирпич до дерева не везде получилось. Минимальное растояние до дерева в задней части щитка 22 см (том числе 1,6 мм базальтового мата). Думаю после предварительных протопок замерить температуру в критических местах и если температура будет высокая-положить ряд из стеклоблоков между деревом и щитком.
    Между деревом и щитком проложен базальтовый иглопробивной мат 8 мм в 2 слоя. Наружный слой фольгированный.
    Для кладки использовал вот такую смесь
    Т. к. кирпичную кладку никогда не клал, то зазоры получаются от 2 до 7 мм.
    И подскажите пожалуйста, можно ли в качестве отбойника использовать конструкцию такого вида
    Сделанную из входящей в щиток трубы 0,8 мм 439 стали? И куда лучше поток газов направлять? Вниз или в сторону ЗЛХ которая будет располагаться на 1 ряд кирпича выше хайла?
  8. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Deepdale, @Deepdale, Опять извеняюсь -но тему не читал. Я не знаю как у Вас с фундаментом. Как может повести строение. Щиток на ребро -вещь хрупкая. Особенно когда не знаеш как поведет себя -фундамент и смесь на которую ложили щиток. У себя -утягиваю рабицей и штукатурю. Но -не всегда. Но я уверен в своих фундаментах и в крепости -строения.
    Я обычно использую -кусок металл 7 - 10 мм. размером 300 на 300 мм. Смотря что подключать к щитку.
  9. Deepdale
    Deepdale
    Deepdale
    Смоленск
    Продолжу. За два прошедших месяца доложил щиток
    Несколько раз перекладывал заслонку летнего хода и вьюшку
    IMG_20160603_205016.jpg IMG_20160603_210553.jpg IMG_20160603_205055.jpg IMG_20160610_211720.jpg
  10. Deepdale
    Deepdale
    Deepdale
    Смоленск
    Вместо отбойника решил использовать входную трубу такого вида
    Поставлю её в щитке вот так
    Для перехода с кирпича на металл приобрел такую штуку
    Срезал болгаркой с одной стороны наружную часть. Конструкция перехода выглядит так
    IMG_20160715_193031.jpg IMG_20160715_193038.jpg IMG_20160715_193124.jpg IMG_20160715_193217.jpg
    Дальше одеваю полметра сэндвич трубы и так же обкладываю кирпичом. Диаметр трубы 150мм !
  11. Deepdale
    Deepdale
    Deepdale
    Смоленск
    Жена тем временем обтягивала пароизоляцией парилку и ставила контррейки.
    Ещё окно успел установить в парилке. Если в воскресенье не будет дождя, то попробую вывести трубу на крышу и пустить дым.
  12. Deepdale
    Deepdale
    Deepdale
    Смоленск
    За прошедшее время собрал дымоход и сделал пробную протопку на пол-закладки дров. Всё прекрасно, нигде не дымит за исключением слабого поддымливания при растопке из ЗЛХ. Буду лечить методом описанным на этом форуме Юрием Чичиком. По моему это он предложил намотать тонкий асбестовый шнур на заслонку. Хотя можно и не лечить-легкий дымок в течении30-40 секунд не напрягает.
    Затянули пароизоляцией почти все стены. Для склейки швов применял бутил-каучуковую ленту от Юты. Она единственная действительно склеивает. Остальные якобы "двухсторонний скотч
    для склеивания пароизоляции" нифига не держат.
  13. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Поздравляю с первым дымом:cool::cool::cool:!
    Скоро уже пойдут в ход веники (висящие в КО)!
    :hndshk:
    P. S. А где фото, собственно, дыма (из трубы)?)
  14. Deepdale
    Deepdale
    Deepdale
    Смоленск
    Завез ГВЛ 12.5 мм. Буду монтировать на стены и пол в помывочной и на пол в парилке. Купил гидроизоляцию для пола в парной и помывочной. Т. к. специальной ленты для заделки стыков у нас купить невозможно, купил обычный строительный бинт. Приклею его на мастику и сверху ещё раз ею обработаю.
  15. Deepdale
    Deepdale
    Deepdale
    Смоленск
    Темно было я и сам дым с трудом рассмотрел.
