1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Каркасная баня 6,25х4,27 на кривом фундаменте с купелью
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Deepdale, 27.02.15.
  1. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    @Deepdale, привет!
    Как там у Вас дела, еще не отрабатываете режимы парения? :)
    Такой вопрос: как реализовали у себя распушку в потолке? Ж/б плитой и кирпичи на ребро вокруг трубы по краю плиты? Хотелось бы посмотреть фотографии данного узла, да и всего Вашего щитка в целом.
    Заранее спасибо!
    :hndshk:
  2. Deepdale
    Deepdale
    Deepdale
    Смоленск
    Да, отливал ж\б плиту, но ставить на кирпич в четверть побоялся, перешел на пол-кирпича. Сегодня вечером поеду на стройку и сфотографирую поподробнее.
  3. Deepdale
    Deepdale
    Deepdale
    Смоленск
    Решил увеличить отступы "от дыма" таким образом
    IMG_20161016_161628.jpg IMG_20161016_161637.jpg IMG_20161016_161714.jpg IMG_20161016_161600.jpg IMG_20161016_161612.jpg
    Продолжаю подготовку к отделке - на полу в парилке и везде кроме потолка в моечной - гипсоволокно
    Установил 3 пластиковых окна. При установке пароизоляцию загибал внутрь проема окна, щели запенивал. Пену замазал снаружи Стиз А. Потом изнутри замажу Стиз В. Специальные пароизоляционные ленты для пластиковых окон не применял-сильно дорого получается. Окна крепил на установочные пластины для окон.
  4. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Не понял:faq:, а стеклоблоков, что вообще не будет :):):)?!?
  5. Deepdale
    Deepdale
    Deepdale
    Смоленск
    Будут между КО и парилкой над топкой. Остальные практической ценности не имеют-только для красоты. Урезал в целях экономии.
  6. Deepdale
    Deepdale
    Deepdale
    Смоленск
    Кирпич пока стоит просто так. Этот проем заложу кирпичем в четверть
  7. ЕжинБаден
    ЕжинБаден
    ЕжинБаден
    О Привет земляк! тока нашел тему твою :) так что с печкой был ответ от конструктора по швам сварочным?
  8. Deepdale
    Deepdale
    Deepdale
    Смоленск
    @konstruktor, ничего не ответил. Или не увидел или проигнорировал.
  9. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    @Deepdale, спасибо за фото распушки! Идем одной дорогой).
    Далее будем ждать фото Вашего щитка в "полный рост").
    Да, пожалуй, оформлю ввод штатной трубы в щиток похожим образом, как у Вас.
    С формированием на ее конце встроенного отбойника для пламени, загибом стенки трубы под прямым углом. Все одно отрезать большую часть горизонтального участка трубы в 0,5 м.
    Спасибо за идею :hndshk:!
  10. Deepdale
    Deepdale
    Deepdale
    Смоленск
    Конечно пользуйся. Я сам много чего подсмотрел у тебя, Iancen и многих других. Долг платежом красен.
    Отбойник на входной трубе работает так: сначала температура щитка напротив входа теплее остальных участков, но через 20-30 минут выравнивается и разница становится незначительной на ощупь.
    Надо будет с пирометром сделать замеры чтобы знать сколько это будет в цифрах, т. к. щиток к этому времени достаточно горячий и рукой особо не нащупаешь. Самое место для бака с водой. Да на термопасту его к щитку... Такие вот мысли в голове бродят.
    Щиток в полный рост сфотографирую, но изображение не крупное получится. Сделаю в эти выходные. Может что-то конкретно интересует? Порядовка поначалу ваша. Потом, когда понял принцип, уже по ходу соображал. Щиток получился кривоватый, зазоры и плоскости гуляют. Первый блин комом. Следующий будет ровнее :)
  11. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Пожалуй только вид на распушку и проход кровли - из чердака. Ну и общий вид Вашего щитка с 3-х сторон, с максимального удаления от объекта - для последователей).
    Спасибо.
  12. Deepdale
    Deepdale
    Deepdale
    Смоленск
    Выкладываю
  13. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    @Deepdale, а расширение передней стенки подъемного канала щитка - это для повышения поперечной устойчивости сооружения и более надежного размещения плиты распушки? Или для более безопасного примыкания щитка к перегородкам? Или для того и другого?
    Нет сомнений по поводу соответствующей избыточности пассивного кирпича, в т. ч. за счет большей высоты печного портала?
  14. Deepdale
    Deepdale
    Deepdale
    Смоленск
    И для того и для другого.
    Избыточности не наблюдаю, наоборот маловато кажется-быстро нагревается :) я сейчас постоянно подтапливаю печь-2 небольших закладок старых гниловатых досок хватает на нагрев и закипание 20 литров воды и щиток горячий.
    Фото распушки с чердака:
    IMG_20161023_134857.jpg IMG_20161023_134909.jpg IMG_20161023_134920.jpg IMG_20161023_134946.jpg
    Затонировал дверь под дуб
  15. Deepdale
    Deepdale
    Deepdale
    Смоленск
    При протопке печи сразу видны зоны где кирпич нагревается
    IMG_20161029_183845.jpg IMG_20161029_183858.jpg IMG_20161029_183908.jpg IMG_20161029_184053.jpg IMG_20161029_184103.jpg IMG_20161029_184111.jpg
    Это вторая закладка дров. В бане уже тепло и можно работать не в телогрейке.
