1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Каркасная баня 6,25х4,27 на кривом фундаменте с купелью
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Deepdale, 27.02.15.
  1. Deepdale
    Deepdale
    Deepdale
    Смоленск
    Конечно зимой в неотапливаемом постоянно помещении производить "мокрые" работы нехорошо. Но время терять жалко-только один день в неделю могу позволить себе поработать на стройке. Поэтому всё так медленно строится.
    Полы в парилке:
    Застелил гипсоволокном, для придания уклона к трапику по краям положил дополнительный слой ГВЛ. Выровнял переходы слоев шпаклевкой для ГВЛ и обработал гидроизоляционной мастикой "Дали".
    IMG_20161119_195932.jpg IMG_20161114_214128.jpg IMG_20161114_214141.jpg IMG_20161114_214145.jpg IMG_20161114_214154.jpg IMG_20161119_195927.jpg
  2. Deepdale
    Deepdale
    Deepdale
    Смоленск
    Плитку клеил первый раз в жизни. Получилось кривовато.
  3. Deepdale
    Deepdale
    Deepdale
    Смоленск
    Фольгу приклеил к фартуку на битумный скотч
    Стены в парилке сделал из ольховой вагонки. Ниже полков - из сосновой. Крепил на кляймеры.
  4. Deepdale
    Deepdale
    Deepdale
    Смоленск
    Освещение в парилке и помывочной будет 12В. Купил ящик с трансформатором 250 Вт на 12В
    Выходной автомат заменю на 2-х полюсник, место как раз есть.
    Лампу в парилку купил с термостойким стеклом российского производства (в чем сильно сомневаюсь-скорее всего комплектующие китайские. Из российского только наклейка), но другой у нас не купишь.
    Ну и провод термостойкий 6 кв. мм.
  5. Deepdale
    Deepdale
    Deepdale
    Смоленск
    Установил трубу вентиляции в парилке
    IMG_20170201_205938.jpg IMG_20170201_205951.jpg IMG_20170201_210002.jpg IMG_20170201_210013.jpg
    Закупил вагонку в комнату отдыха.
  6. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Сотка? Как задвижки на сопла собираетесь делать? Сам сейчас прикидываю, как удобнее трубы запихать :)
  7. Deepdale
    Deepdale
    Deepdale
    Смоленск
    Да, 100мм. Закрыл угол с трубой вагонкой. Куплю задвижки деревянные типа таких
    И установлю на вагонку.
  8. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    @Deepdale, спасибо, похоже, это единственный приемлемый вариант, так как из металла задвижки страшный, что моя жизнь :)
    Искал типо шибера поворотного, так они огромные и не совсем то... В общем, беда :)
    А как выше потолка трубы пошли?
  9. Deepdale
    Deepdale
    Deepdale
    Смоленск
    Через пароизоляцию и утеплитель на чердак. Пока заткнул тряпкой. Весной выведу на крышу.
    Нашел еще несколько фото процесса.
    Начал обшивать КО вагонкой. На первом фото труба прохода проводов через стену.
  10. Wittur
    Wittur
    Wittur
    Добрый день! А почему нельзя эту трубу сделать в стене/перегородке? Просто интересно. Когда-нибудь и я займусь банькой;)
  11. Deepdale
    Deepdale
    Deepdale
    Смоленск
    Думаю можно, если толщина стены позволяет. Там 100мм, значить стена должна быть минимум 200мм.
  12. Deepdale
    Deepdale
    Deepdale
    Смоленск
    Продолжаю монтировать вагонку в КО
    Тут неприятность у меня случилась-развалилась входная дверь взятая с новостройки за самовывоз. Просто расклеились бруски из которых она состоит. Думаю может китайскую металлическую дешевую дверь поставить? У нас в стройдепо 2880р всего. Наполнитель гофрокартон. Но у меня баня неотапливаемая, некритично. Зато разбухать не будет. И дешево опять же.
  13. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    @Deepdale, если только дешево... Так, дерьмо дерьмом :) Плюс, точнее минус :) Открываются почти все только на 90 градусов, имейте ввиду. При малейшем порыве ветра может вывернуть в месте крепления петель, так как там не железо, а фольга :( Ну и промерзает так, что мама не горюй :)
  14. Deepdale
    Deepdale
    Deepdale
    Смоленск
    Написано угол поворота 110 градусов. А так да, сделаны из фольги. Есть вариант заказать каркас из металла. Самому утеплить и облагородить вагонкой. Но это дольше и дороже получается.
  15. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Да, разницы особой нет :) У меня открывалась на 90, но может и чуть больше, я же не замерял :)
    Сменил, теперь в сарае стоит :)
