1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Каркасная баня 6,25х4,27 на кривом фундаменте с купелью
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Deepdale, 27.02.15.
  1. Омич 55
    Омич 55
    Омич 55
    Омск
    Можно такую же китайскую дверь купить входную с новостроек немного б/у за 1.000 руб.,сам себе такую брал для холодной веранды. Но если в баню то обязательно ставить вторую деревянную, а то на ней будет намерзать и фонит холодом.
  2. Deepdale
    Deepdale
    Deepdale
    Смоленск
    Вторую дверь там просто негде ставить-тамбур маленький
  3. Омич 55
    Омич 55
    Омич 55
    Омск
    Тогда вариант с этой дверью отпадает.
  4. Deepdale
    Deepdale
    Deepdale
    Смоленск
    Прокладываю электрику в бане.
    165019.jpg IMG_20150328_165019.jpg IMG_20170226_174407.jpg IMG_20170226_174435.jpg
    220В будет только в КО и в тамбуре. Освещение светодиодными лампами на 220В.
    Освещение в парилке и помывочной будет 12В. В парилке лампа накаливания, в помывочной светодиодами. Ящик ВРУ, плафоны, розетки и выключатели IP54. Провод ВВГнг 1.5 мм2 на свет и 2.5 мм2 на розетки. 12В на светильники помывочной проводом 4 мм2. На светильник в парилке термостойким 8мм2-это с большим запасом, т. к. если будет темно с одним 60Вт светильником то добавлю второй. Поэтому запас по сечению провода предусмотрел.
    Уже подключил щиток. Осталось завести заземление на шину PE и проложить нормальный кабель к бане. Пока баня запитана времянкой. Провода (желто-зеленые) естественно пока не подключал к шине т. к. это опасно.
  5. Kdrvr
    Kdrvr
    Kdrvr
    г. Златоуст Челябинская обл.
    @Deepdale, Добрый день, на одном дыхании прочитал Вашу тему, очень познавательно!
    У меня вопрос: черновой пол из ОСП Вы перфорировали, а стены?
  6. Deepdale
    Deepdale
    Deepdale
    Смоленск
    Стены целенаправленно не перфорировал. Легкая перфорация получилась в процессе крепления лесов к стенам когда работал на крыше.
    Этой зимой в бане было сухо хотя я периодически протапливал её скоропаркой с парогенерацией. При этом вентиляция в бане пока не смонтирована. Поэтому не вижу надобности перфорировать наружные стены.
  7. Deepdale
    Deepdale
    Deepdale
    Смоленск
    Доделал вагонку в КО
    Сделал полки в парилке
    IMG_20170326_154108.jpg IMG_20170326_154114.jpg IMG_20170326_154123.jpg IMG_20170326_154133.jpg IMG_20170326_154139.jpg
  8. Deepdale
    Deepdale
    Deepdale
    Смоленск
  9. Deepdale
    Deepdale
    Deepdale
    Смоленск
    Каркас собрал из остатков доски 50х150. После обстружки получилось 45х145 примерно. Каркас и стены парилки покрыл антисептиком неомид
    Сами полки из липы. Буду покрывать вот такой пропиткой
  10. Deepdale
    Deepdale
    Deepdale
    Смоленск
    Полки в окончательном виде
    Делаю лавку
    Прикупил на распродаже шлифмашинку и опробовал её на дверных ручках
    IMG_20170407_195847.jpg IMG_20170407_195801.jpg IMG_20170407_195814.jpg IMG_20170407_195828.jpg IMG_20170407_204119.jpg
  11. Deepdale
    Deepdale
    Deepdale
    Смоленск
    Уголки монтирую с зазором от стены для лучшей вентиляции. Для этого предварительно прикручиваю монтажные пластины 5мм.
    IMG_20170411_210014.jpg IMG_20170411_211928.jpg IMG_20170411_211954.jpg IMG_20170411_213419.jpg IMG_20170411_213424.jpg
  12. Deepdale
    Deepdale
    Deepdale
    Смоленск
    Фотоотчет за май месяц.
    Покрасил КО стройдеповской декоративной пропиткой колерованной под дуб. Получилось темновато.
    Начал укладку плитки в МО.
    Предварительно прогруновал и покрасил гидроизоляцией
    IMG_20170430_163324.jpg IMG_20170430_163315.jpg IMG_20170507_200102.jpg IMG_20170508_183522.jpg IMG_20170508_183536.jpg
  13. Deepdale
    Deepdale
    Deepdale
    Смоленск
    Сейчас стою перед проблемой как сделать примыкание купели к стенам. Т. к. купель и фундамент бани не связаны между собой, то гулять от морозного пучения они будут раздельно. Плюс нужно чтобы это примыкание было гидроизолировано. При этом всё должно выглядеть красиво. Прошу поделиться опытом или идеями как это сделать.
    Решил переделать перекрышу щитка. Снял пару кирпичей и посмотрел внутрь
    Сажи немного, хотя зимой топил каждое воскресенье+среди недели 1 раз.
  14. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    @Deepdale, подскажите пжлста, у Вас вентиллируется только ПО?, если нет то как и в каком месте сделаны соединения с соседними вент каналами других помещений. Приток равен оттоку? всмысле по диаметрам каналов? утепление каналов планируется?
  15. Deepdale
    Deepdale
    Deepdale
    Смоленск
    Вентиляция есть в парилке. Пока выведена на чердак и заглушена. Если в этом году будет лето :) то выведу на крышу отдельным стояком.
    Так же вентиляция есть в КО и пока не сделана, но будет в МО. На чердаке объединю их и выведу вторым стояком на крышу. Утеплять буду на чердаке-оберну минватой и ветровлагозащитной пленкой+скотч.
    Диаметр всех труб вентиляции 100мм. В парилке из оцинковки, остальные пластиковые.
    Регулируемый приток есть под печью-диаметр 100мм. В остальных помещениях думаю обойтись окнами и дверью. Если не получится-сделаю приточку дополнительно.
    Это КО
    Это парилка
    Это приток под печью
