1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Каркасная баня 6,25х4,27 на кривом фундаменте с купелью
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Deepdale, 27.02.15.
  1. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    @Deepdale, спасибо за комментарии, Вы прям в точку с ответом. В подиуме у Вас два притока вижу, один под морду печи, другой приток в ПО? еще не ясен момент из предидущего ответа, выход планируется через крышу единый с ПО или КО и МО отдельно?
  2. Deepdale
    Deepdale
    Deepdale
    Смоленск
    Парилка отдельно, КО и МО совместно.
    Приток одновременно и под печь и под морду печи. После запуска бани посмотрю где добавить а где убавить. Если пар пойдет через этот приток в КО, то закрою отверстие на КО и сделаю дополнительный приток в полу КО. Хотя, думаю не должно так быть т. к. вентиляция в парилке должна "тянуть" на себя пар. В общем видно будет в процессе.
  3. Deepdale
    Deepdale
    Deepdale
    Смоленск
    Зимой проводил краш-тест экрана печи тараном массой 62,4кг. Экран частично пострадал. Переложил экран на кладочную печную смесь с добавлением цемента (1к 4). Приступил к установке стеклоблоков между КО и парилкой. Т. к. стеклопластиковая арматура у нас продается бухтами по 50 м решил для армирования использовать обычную металлическую. В наличии была 10мм, хотя лучше 8мм использовать. Для удобства установки стеклоблоков верхнее отверстие сделал пошире чтобы арматура верху имела люфт.
  4. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    @Deepdale, а что за стеклоблоки? Толщина обычных больше нежели у кирпичей -
    80 мм против 65 мм. Будут проблемы с примыканием к порталу и продолжению лицевой стенки щитка.
    Как планируете решать этот момент? И примыкание к деревянной перегородке пока непонятное, вроде бы там большая щель?
    Если сверху арматура вставлена в гнезда, пусть даже с люфтом, будет сложней ставить последние блоки. Или же стеклоблоки будут удерживаться больше за счет раствора.
    Надо попробовать в начале выложить блоки "на сухую", при условии, что будет нормальная их фиксация. С раствором их ставить и перекладывать затем ощутимо сложней).
    Также необходимо убедится, что арматура помещается в торцевые углубления стеклоблоков.
    Поперек между рядами арматура будет?
    Насчет толстой стальной арматуры, думаю, как то не очень - неподдатливая (это аукнется при кладке), нагревается, удлиняется, ржавеет :(.
    Неужели не отрезают от бухты хлысты стеклопластиковой?
    P. S. Светодиодная подсветка стеклоблоков планируется?
  5. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    У себя в КО (также в МО и с/у) решил не выпускать на улицу более теплый воздух, находящийся под потолком, а выталкивать из бани более холодный, расположенный у пола. Соответственно, уже прогретому приточному воздуху придется) спуститься с потолка вниз. Поскольку для наших широт согревание помещения гораздо актуальнее охлаждения (на этот случай у меня есть сплит-система) :um::).
    P. S. Все жду когда специалисты ФХ по вентиляции доберуться до банного раздела и все расставиться по своим местам :).
  6. Deepdale
    Deepdale
    Deepdale
    Смоленск
    Со стороны КО блоки поставил заподлицо со щитком.
    Со стороны деревянной перегородки зазор 4 см. Установил рейку 40х30мм, замазал остальное плиточным клеем. В дальнейшем закрою деревянным уголком.
    Наверху свободный ход арматуры примерно 10мм. Скоро узнаю достаточно ли этого для установки последнего ряда. :)
    Поперечную арматуру ставить не буду-думаю достаточно жесткости от вертикального армирования. У меня же там всего 10 стеклоблоков в 2 ряда.
    Насчет того что арматура ржавеет. Думаю на мой век хватит. А вот насчет температурного расширения переживаю. Надеюсь в скором времени это проверить.
    От бухты не отрезают. Аргумент-бери, пригодится :)
    На счет подсветки. Решил не делать. Со светомузыкой я ещё в юношестве наигрался, а практической пользы не вижу.
    Чтобы выталкивать воздух нужен вентилятор, а к нему обвязку всяческую. Дорого это для меня. Будет проблема-буду решать её. По мере поступления так сказать.
    Вообще я очень рад что не начал сразу строить дом, а решил потренироваться на бане. Избавился от многих иллюзий начинающего самостройщика. Всё должно быть квадратишь, практишь, и недорого. Особенно когда у тебя нет больших денег да и время отпущенное уже поджимать начинает и второй попытки уже не будет. :um:
  7. Deepdale
    Deepdale
    Deepdale
    Смоленск
    Да стеклоблоки самые дешевые. Шурин купил в леруа в Москве 230р шт. 19х19 ширину не знаю, но со стороны парилки свисают на полтора сантиметра примерно. Закрою уголком. :)
  8. Deepdale
    Deepdale
    Deepdale
    Смоленск
    Закончил перегородку из стеклоблоков. Благодаря тому, что средняя арматурина имела люфт примерно 10мм кладка не вызвала никаких проблем.
    Это дополнительное армирование зазора
    Это проход проводов через стену. Трубу со стенкой 3мм не нашел, использовал обычную водопроводную со стенкой 2мм
    И общий вид
    На счет светодиодной подсветки.
    Назначение этой перегородки из стеклоблоков-дополнительное освещение парилки. Если освещения будет недостаточно, то приклею на стенку со стороны КО светодиодные блоки типа таких
    Они кстати, бывают и RGB.
  9. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Квадратишь, практишь, гуд:super::hndshk:!
    По крайней мере, со стороны КО).
  10. Deepdale
    Deepdale
    Deepdale
    Смоленск
    Вот со стороны парилки
    По краям обклею фасадной плиткой имитирующей кирпич
  11. Deepdale
    Deepdale
    Deepdale
    Смоленск
    Для установки экрана разбирал трубу входящую в щиток
    Внутри сажи и нагара нет. Присутствует светло-серая пыль легко отделяющаяся от трубы при прикосновении руки.
  12. ЕжинБаден
    ЕжинБаден
    ЕжинБаден
    А топишь чем? если сажи нагара нет.
  13. Deepdale
    Deepdale
    Deepdale
    Смоленск
    Всю зиму топил сырой березой лежавшей на улице под снегом. Сам удивлен.
  14. Deepdale
    Deepdale
    Deepdale
    Смоленск
    Прошло три месяца.
    Сделал канализацию под баней. Когда делал пожалел что не родился маленькой, гибкой китайской гимнасткой. Но справился. Осталось доутеплить трубы
    Решил не испытывать судьбу забираясь на полки по лавочке. Сделал в углу ступени
    Это фото в процессе, ниже ещё ступенька сделана. Забираться удобно. Парильщику стоять удобно.
    Парились пять раз. Все очень довольны. Пятилетняя дочь так полюбила париться что с трудом уезжаем из бани домой.
  15. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Поздравляю с запуском БАНИ в эксплуатацию:victory::cool::super:!
    С легким паром!
    :hndshk:
    P. S. Веники и дрова заготовлены :)?
