1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Каркасная баня 6,25х4,27 на кривом фундаменте с купелью
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Deepdale, 27.02.15.
  1. Сепулька
    Сепулька
    Сепулька
    Карелия
    Молодцы! С почином! Легкого пара! :aga:
  2. Deepdale
    Deepdale
    Deepdale
    Смоленск
    Спасибо. :hndshk:
    Дрова с прошлого года остались, я тогда 2 куба брал. А вот с вениками в этом году не получилось-упустил момент когда надо было веники вязать. Буду покупными пользоваться.
  3. Deepdale
    Deepdale
    Deepdale
    Смоленск
    Опять "лето пролетело всё осталось позади". Не успел и половины того что хотел сделать. Наверное много хотел :)
    Тем не менее проложил воду и электричество в баню. Положил в одну траншею, т. к. соблюдать предписанное СНИП-ом расстояние 1м по горизонтали в свету не позволяют размеры участка.
    Вода - ПНД 32мм. Был заводской брак, пришлось соединять муфтой. Надеюсь не потечет. Трубу подключал к скважине через скважинный адаптер.
    Электричество: Кабель АВВГ в ПНД трубе. 10мм2 ввод в баню, 2,5мм2 на насос.
    Вот схема будущего водоснабжения бани
    Т. к. РД (реле давления) и ДСХ (датчик сухого хода) будут находится в помывочной, то для безопасности решил управлять насосом через промежуточное реле с 12В катушкой. Релюшку на 12В нашел только на постоянный ток РП 21-004. На заказ есть и на переменку, но платить за доставку 150 рублевого реле 500р неразумно. Поэтому пришлось купить диодный мост для питания реле.
    Питание возьму с 12В трансформатора освещения парилки и помывочной. Кроме электробезопасности такого варианта подключения РД и ДСХ бонусом получаем увеличение их ресурса.
  4. Kazart
    Kazart
    Kazart
    Казань
    День добрый! Подскажите, у вас баня постоянно отапливается? Или как решается вопрос с замерзанием воды в подводящей трубе при простое бани зимой?
  5. Deepdale
    Deepdale
    Deepdale
    Смоленск
    Баня непостоянно отапливаемая. Поставил кабель обогрева на входе Самрег 3м длиной. Воду после бани буду сливать с системы. Для этого предусмотрел 2 крана слива воды. Один с системы, второй врежу в корпус фильтра. Фильтр дополнительно переверну-поменяю вход с выходом. Получится самопромывной фильтр.
  6. Deepdale
    Deepdale
    Deepdale
    Смоленск
    Вышло кривовато, но пока нигде не течет
    IMG_20171119_172730.jpg IMG_20171119_172744.jpg IMG_20171119_172750.jpg IMG_20171119_172758.jpg
  7. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    @Deepdale, узнал тут случайно), что "саморег" при циклической заморозке-разморозке воды в трубе может выйти из строя от сдавливания кабеля льдом. Матрица типа может "отслоится" от проводников :ogo:...
    В т. ч по этой причине, у меня вода при любой критической ситуации принудительно спускается в скважину через клапан DEBE, расположенный в ней же после адаптера. А греющий кабель используется только для подстраховки от промораживания и как средство аварийной разморозки трубы. То же и на трубопроводе "дом-баня".
    Нет планов полностью сливать воду из ПНД трубы в скважину по отъезду с дачи?
  8. Deepdale
    Deepdale
    Deepdale
    Смоленск
    Вода в скважину сама потихоньку сливается из-за неплотности в соединении скважинного адаптера (наверное) Каждый раз когда включаю насос сначала идет воздух. При выключенном насосе слышно как в скважине тонким ручейком течет вода. Поэтому пока ничего предпринимать не буду-перезимую, а там видно будет. Морозы пока не сильные- до -4. Пока ничего не замерзало. Я даже кабель не включал, не знаю работает или нет.
    Водогрей повесил
  9. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Это и хорошо и плохо). Экономия на клапане DEBE) и постоянное завоздушивание системы. Если слышно утекающую и падающую вниз воду, то действительно скорее всего пропускает адаптер.
    Я бы так это не оставлял).
  10. Deepdale
    Deepdale
    Deepdale
    Смоленск
    Летом ревизию сделаю, сейчас холодно на улице ковыряться. Тогда и клапан поставлю.
  11. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Вспомнил тут), при замыкании замка адаптера в скважине, ориентировался по СТУКУ нижнего торца внутренней полумуфты в крайнем ее положении. Естественно, "ключ" для сборки был выполнен "Т"-образной формы. Иначе не посадить полумуфту адаптер вниз до упора, да и вытаскивать ее сложней.
    Если у Вас с уплотнительным кольцом все в порядке, возможно адаптер не замкнулся до конца?
    Как вариант :um:.
    Кстати говоря, до установки клапана DEBE, некоторое время спускал воду по отъезду немного приподнимая полумуфту адаптера в скважине тем ключом (было слышна утекающая вода). Ключ конечно откручивал, скважину закрывал. По приезду задвигал адаптер обратно до упора.
    :hndshk:
  12. Deepdale
    Deepdale
    Deepdale
    Смоленск
    Надо проверить. Летом :)
