1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Каркасная баня 6,25х4,27 на кривом фундаменте с купелью
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Deepdale, 27.02.15.
  1. Deepdale
    Deepdale
    Deepdale
    Смоленск
    Ну если учесть что я никогда такую гору досок в жизни не покупал :no:
    Заметил, что есть доски легкие и мягкие-когда шурупил последние 2 ряда саморезы глубоко утапливались в доске. И они вроде как сухие. А есть сырые и плотные-приходилось сверлить отверстия под саморез 5х100.
  2. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    2 года назад на своем штабеле учился отличать сосну от елки:), по цвету доски, размерам и количеству сучков... И попадались такие сырые сосновые доски 50х200 скорее всего от комеля, что мы вдвоем одну еле тащили. А елка, она белая и мягкая). Иногда на это обращал внимание при назначении досок на более нагруженные элементы - лаги и балки...
    Прокладки между рядами, надеюсь, сделали с шагом в 1 м :)?
  3. Deepdale
    Deepdale
    Deepdale
    Смоленск
    А то! И торцы известью побелил.
  4. Сепулька
    Сепулька
    Сепулька
    Карелия
    @Deepdale подскажите какой высоты планируете бортик купели. Тоже планирую баню с купелью, вот и собираю инфу. Я остановился на высоте пола 70 см, что бы можно было спокойно присесть на край купели и соскользнуть! :flag:
  5. Deepdale
    Deepdale
    Deepdale
    Смоленск
    25 см. Мне кажется так будет удобнее выходить из купели.
  6. Deepdale
    Deepdale
    Deepdale
    Смоленск
    Ездил посмотреть на штабель. Погода отвратная - снег с дождем. Фото штабеля и фундамента:
  7. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Стоунхендж:super::)... на рисунке смотрелось не так внушительно).
    Наверное, зря сделано призматическое уширение круглых опор фундамента над землей, есть риск их "выдергивания" при промерзании грунта:(...
    А штабель, наверное, лучше закрыть сверху, например, Вашим будущим кровельным материалом, купив его для этого случая. Думаю под баннером продувается хуже...
    :hndshk:
  8. Deepdale
    Deepdale
    Deepdale
    Смоленск
    Фундамент уже 2 зиму так стоит. Да и от расширения до земли есть 2-5 см. Жду когда погода наладится-тогда прикину ростверк по столбикам и начну корректировать фундамент и копать под купель яму.
  9. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Скорее всего, сложно будет воспользоваться по назначению всеми замурованными шпильками...
    Надо заранее запастись) отрезным диском болгарки и анкерами...
    Хорошо то, что у Вас столбы приличного сечения, попадать обвязкой на а/ц трубы ф160 (как в моем случае) сложнее.
    Успехов!
  10. Deepdale
    Deepdale
    Deepdale
    Смоленск
    Кто может подсказать.
    1. Какая разница между винтовыми гвоздями и ершенными? Имеется в виду свойства и применяемость.
    2. Стоит ли делать на столбики фундамента прокладки из дерева, типа "гнилой доски" Если стоит, то из какого дерева? Доски из осины нет. Есть лиственница и черная ольха. Но размер маленький - 23х148 у лиственницы и 20х140 клееная у ольхи.
  11. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
  12. Deepdale
    Deepdale
    Deepdale
    Смоленск
    Наконец-то у нас наладилась погода. В выходные смог прикинуть ростверк на фундамент.
    IMG_20150425_165507.jpg IMG_20150425_165512.jpg IMG_20150425_165530.jpg IMG_20150425_165548.jpg IMG_20150425_165553.jpg IMG_20150425_183255.jpg IMG_20150425_183314.jpg IMG_20150425_183319.jpg
    Получилось лучше, чем я ожидал-один столб расширять. На втором наружная доска тоже только краешком цепляет, но остальные две доски будут лежать на столбе.
    Ещё прикинул расположение купели и раздолбал на 40 см столб, чтобы сделать расширение.
    Диагонали сошлись с погрешностью 3 мм.
  13. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Приветствую! Поздравляю с началом работ в качестве эффективного) плотника!
    Что то мне кажется, что это у Вас не последняя прикидка ростверка на фундамент...
    В этой связи, лично я бы воздержался от пропитки досок битумным праймером...
    По крайней мере, на этапе прикидки.
    Также предпочитаю ХМ-11, который дает благородный болотный) цвет древесины, как мне кажется, не препятствует дальнейшей сушке ПМ, а высохнув, не пачкает рук) и не ухудшает возможность разметки...
    И, судя по своему дому, доски ростверка обычно всегда сухие в любую погоду, т. к. прикрыты нависающей внешней обшивкой.
    Прокладочные дощечки что то не внушают доверия... У себя ничего не буду прокладывать, кроме Унифлекса ХПП.
    Как я понимаю, ровнять доски ростверка рубанком в условную плоскость не планируется?
    А там, где угол висит в воздухе, нельзя подложить кусок стального листа толщиной мм 8, защемленный между ростверком и опорой ?
  14. Deepdale
    Deepdale
    Deepdale
    Смоленск
    Доску обрабатывал масляной отработкой. Из всех жарких споров на форуме про качество пропиток для дерева понял что все дрянь :) А раз нет разницы зачем платить больше?
    Прокладочные дощечки-вынужденная мера-столбы по высоте гуляют до 3 см (высоту столбов отмерял гидроуровнем). После сборки и установки ростверка пройдусь рубанком. Но строгать по 3 см точно не буду-только подровняю выступы на досках.
    Стальной лист наверное можно было подложить. Но я уже разбил верхушку столба и сварил каркас для расширения столба. Сейчас поеду на участок, повезу ОСБ на опалубку для купели и сфотографирую столб. Но, спасибо за идею, применю её на втором столбе, где одна доска выступает за столб.
    А что такое ХПП? Хитрый план Путина? Хлебоприемный пункт? Яндекс много толкований этому сокращению дает.
    И вот насчет дощечек. Расположу я их волокнами перпендикулярно ростверку. Только вот не треснут ли эти 3см прокладки?
  15. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    "Унифлекс ХПП" вроде бы идентифицируется Яндексом)?
    Тот же "рубероид", только армированный стеклохолстом, а не бумагой.
    Не рвётся и не ломается).
    Складывал из него короба для заливки подошвы опор фундамента...
    Обрезки утилизирую на подкладки под ростверк)...
    P. S. Отработка ... да уж...
    И рубанком по промасленной доске будет не очень)
