1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Каркасная баня 6,25х4,27 на кривом фундаменте с купелью
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Deepdale, 27.02.15.
  1. Deepdale
    Deepdale
    Deepdale
    Смоленск
    А чем плоха отработка? У меня обрезки промасленные 2 года на земле валяются и ничего.
    Обрабатывать ей буду только ростверк. Остальное думаю-стоит или нет. ХМ11 у нас не видел.
  2. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Если у Вас чёрный пол выше ростверка, то может и ничего...
    В моём, с встроенными в роствере лагами и утеплителем, однозначно бы не стал.
    Успехов!
  3. Сепулька
    Сепулька
    Сепулька
    Карелия
    По крайней мере, пропитанных досок отработкой, на ваш век точно хватит! :super:
  4. Deepdale
    Deepdale
    Deepdale
    Смоленск
    За 1-3 мая удалось сделать немного:
    Выкопать яму под купель. Отсыпать и утрамбовать 20см песка. Установить утеплитель. Сварить арматуру для каркаса и навозить песка и гравия поближе к месту заливки. Так же выкладываю фото столба с расширением пока ещё в процессе подготовки.
  5. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Если застелить полиэтиленом и налить немного воды, уже, наверное), можно протестировать купель на функционал)...
    С виду, приличный разброс размеров досок по ширине... Думаю, с нашим ПМ обязательно требуется подбор досок ростверка (также стоек каждой стены, в Вашем случае и всех лаг) по ширине, а досок на обвязки - по толщине (балки и стропила не так критичны к размерам).
    Успехов:hndshk:!
  6. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @Deepdale, подскажите, как будет осуществляться слив залив воды в купель, просто насосами ?
  7. Deepdale
    Deepdale
    Deepdale
    Смоленск
    @Джон ТриВольта, Да. Так проще. Воду буду сливать после бани. Объем купели примерно 1.2 куба воды.
  8. Deepdale
    Deepdale
    Deepdale
    Смоленск
    @Юрий11143, Наверное оптический обман. Там разница 2 мм. Думаю после сборки пройтись рубанком и подровнять.
  9. Deepdale
    Deepdale
    Deepdale
    Смоленск
    10 мая запланирован днём заливки чаши купели. По вечерам, после работы, езжу на участок и доделываю опалубку.
    IMG_20150506_183948.jpg IMG_20150506_183957.jpg IMG_20150506_184011.jpg IMG_20150506_184015.jpg
  10. андрей башкирия
    андрей башкирия
    Слежу за темой) а можно узнать размеры купели? глубина/ширина.чем собираетесь облицовывать? как продумали слив? залив воды будет краном сверху?
  11. Deepdale
    Deepdale
    Deepdale
    Смоленск
    Размеры купели-прямоугольник примерно 100х130 см со срезанным углом. Глубина 155см. Отделывать буду краской для басейнов. Залив будет производиться краном сверху, слив дренажным насосом.
  12. Deepdale
    Deepdale
    Deepdale
    Смоленск
    Фото с заливки чаши купели 10 мая. 24 замеса бетономешалки. Мешал в пропорции на 9л ведро
    1 цемент\ 3 песок\ 3 гравий \ 0.6 вода\ 0.9л пластификатор.
    Металлическую решетку подвесил на вязальную проволоку. Пришлось подобрать точки подвеса чтобы решетка висела как надо, а не как ей хочется. В процессе заливки снесли одну распорку на внешней стороне. Спасло то, что ОСБ было 18 мм. В результате одна сторона раздута. Т. к. это не помешает в дальнейшем- просто забил на это.
  13. Deepdale
    Deepdale
    Deepdale
    Смоленск
    Купил винтовые оцинкованные гвозди. Но. какие-то они легкие на вес. Или это нормально?
  14. Сепулька
    Сепулька
    Сепулька
    Карелия
    Видать облегченные маде ин китай? :aga:
  15. Deepdale
    Deepdale
    Deepdale
    Смоленск
    Да, нет. Белоруские. Хотя, конечно, мнение о том, что белорусские товары качественные сильно преувеличено.
