1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Каркасная баня 6,25х4,27 на кривом фундаменте с купелью
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Deepdale, 27.02.15.
  1. Deepdale
    Deepdale
    Deepdale
    Смоленск
    В выходные собирал ростверк сколько смог.
    Прилетал аист, долго щелкал клювом, но подруга не прилетела. Интересно, поселится у нас или нет?
  2. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Аист зачетный), а где актуальные) фото с стройки будущей Бани?
  3. Deepdale
    Deepdale
    Deepdale
    Смоленск
    Фото процесса:
    image-6ae749.jpg image-44a2fb.jpg image-532458c606ccbeaa5fd1aaa3cfde1f8f61e2314cc318a915edb7d730bba211f8-V.jpg image-d734ec.jpg image-ef6d68.jpg
  4. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Процесс идет! Так держать!
    :hndshk:
    P. S. Заметил такую закономерность - как только начинаешь забивать в ростверк гвозди, сразу же выясняется, что надо что то переделывать и приходится вытаскивать их). Поэтому, только на сборке ростверка, использую исключительно саморезы)...
    А из всех (двух:)) молотков а-ля Ларри), предпочитаю вколачивать сотые гвозди в каркас небольшой кувалдой и вытягивать их (чаще из сучков) арматурным гвоздодером ...)
    :hello:
  5. Deepdale
    Deepdale
    Deepdale
    Смоленск
    Верно подмечено. У меня одна сторона"ушла". Теперь придется разбирать и переделывать. А гвозди ершенные!
  6. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    По счастью), сам каркас разбирается) много легче и там нет такой проблемы с гвоздями.
    Если они конечно обычные...)
  7. Deepdale
    Deepdale
    Deepdale
    Смоленск
    За выходные успел доделать ростверк. И всё. Зарядил дождь.
    Кстати, надоело мне мазать и мазаться отработкой. Решил потратить денег и купил
    Антисептик ХМФ-БФ. Состав: бихромат натрия, сульфат меди, натрий фтористый, бифторид-фторид аммония. Получается аналог ХМ11?
  8. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    По ходу, в нашем) "питерском" ХМ-11 только первые 2 компонента...
    У него такая характерная особенность: при намазывании (кистью-макловицей) древесина становится ярко-желтой, потом сразу буреет (коричневеет), тем быстрее, чем жарче и солнечней). А назавтра, как говорилось), приобретает благородный) болотно-зеленый цвет. И этот цвет уже не меняется годами).
    Если ваши доски будут также себя вести - значит это те же яйца, только в профиль)...
    Успехов!
    P. S. Посмотрел свою любимую) кувалду для сборки каркаса) - 1,5 кг...
  9. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    @Deepdale, а что это там на черных досках ростверка такое белое и пушистое?)
    Такие прокладки вроде кладут под нижнюю обвязку стен (чтобы не поддувало в помещение), а у вас там сейчас еще надо класть лаги и устраивать платформу и только потом ставить стены :faq:
  10. Deepdale
    Deepdale
    Deepdale
    Смоленск
    Я решил и там и там поставить. Правда не знаю зачем. Купил эл. степлер. Хотелось его опробовать :)
  11. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Наверное предполагается в перспективе устройство "забирки" и создание закрываемого подпольного пространства :cool::)...
    P. S. В своем каркасе бани (как и в каркасе дома) не буду ничем прокладывать плоскости прилегания обвязок и стоек. На мой взгляд, все щели потом и так закрываются мембранами и обшивками.
  12. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Блин:), а чего там такая буйная) растительность под полом будущего строения?!?
    Наверное надо было снять хотя бы слой дерна до начала устройства ростверка?
    Не говоря уже о каком либо геотекстиле и песке...
    Сейчас это сделать сложнее, но еще возможно.
    По крайней мере, будет проще подбирать упавшие гвозди и саморезы, нежели искать их в траве:).
    Или все так и уйдет под лаги?
  13. Deepdale
    Deepdale
    Deepdale
    Смоленск
    Точно! Спасибо за подсказку. Меня жена спрашивала- а зачем это? А я и не знал что сказать.
    Фундаменту 3-й год пошел. Разрослось. Думал оставить так - без солнца там расти ничего не должно. Или я не прав? Подскажи?
  14. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Наверное так, тем более, если собираетесь закрывать фундамент "забиркой")...
    Тогда скорее очистка площадки относится к вопросу сохранности ресурсов почвы и культуре производства).
    Под домом я снимал весь плодородный слой на штык, под верандой уже поленился).
    Под баней и вокруг нее у меня нет ни травинки, черную землю при копке под фундамент отбрасывал под кусты. Работать на чистом, лично мне, намного удобней и приятней.
  15. Deepdale
    Deepdale
    Deepdale
    Смоленск
    Вот ещё вопрос. Попадаются доски с вот такими вот растрескиваниями. Выкидывать их? Или пойдут в дело?
