1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Каркасная баня 6,25х4,27 на кривом фундаменте с купелью
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Deepdale, 27.02.15.
  1. Сепулька
    Сепулька
    Сепулька
    Карелия
    Дык так можно все доски выкинуть! :aga:
  2. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    @Deepdale, дерево, в отличие от металла, анизатропно)... Проще говоря, каждый раз берясь за доску, приходится думать куда и как ее поставить или использовать ту или иную ее часть.
    В данном конкретном случае (как на фото), как минимум, я перевернул бы их трещиной вверх (но там неровный край). А лучше бы пустил на стойки (но у вас стойки из 100 мм) или, например, на обвязку стоек.
  3. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Кстати, это еще один аргумент в пользу применения на лаги/балки доски шириной 200 мм (помимо толщины утепления) - у нее больший запас прочности с учетом ослаблений дерева протяженными продольными трещинами в досках и прочими неизбежными дефектами.
    И вопрос: а чего лаги у вас еще не болотного) цвета от ХМФ-БФ?
  4. Deepdale
    Deepdale
    Deepdale
    Смоленск
    И на это у меня уходит куча времени, согласен.
    [/QUOTE]В данном конкретном случае (как на фото), как минимум, я перевернул бы их трещиной вверх (но там неровный край). А лучше бы пустил на стойки (но у вас стойки из 100 мм) или, например, на обвязку стоек.[/QUOTE]
    Я такие пущу туда, где доска будет работать на сжатие а не на изгиб.
    Дожди, сэр. :) Я их обработал один раз, но дождем смыло. Сейчас они пятнистые, слабо зелёного цвета. Придется второй раз обработать.
  5. Deepdale
    Deepdale
    Deepdale
    Смоленск
    Заметил что доски после обработки ХМФ-БФ приобретают болотный цвет только под действием солнечных лучей. Т. е. если их обрабатывать в пасмурную погоду они после высыхания остаются почти такими же как и до обработки с небольшими зеленоватыми пятнами. А когда погода наладится то приобретают болотный цвет. Поэтому доску обрабатываю один раз. Перепробовал и кистью и садовым распылителем. Лучший результат по скорости и экономичности нанесения получился валиком.
    Снял частично опалубку с купели. Почему частично? Потому что не продумал заранее как я буду снимать внутреннюю часть опалубки. Теперь приходится вырубать её кусками. При этом низ опалубки оказался частично заглубленным в бетон который нападал когда заливали стенки купели. Плюс распорки я поставил только по середине высоты купели, а надо было вверху, внизу и посередине ставить. Поэтому вверху и внизу получились небольшие выпуклости которые не дают вытащить внутреннюю опалубку целиком как я предполагал сделать.
    Продолжаю делать лаги пола. Думаю к следующим выходным начну собирать стены.
    Волнует меня то, что не могу идеально состыковать детали лаг.
    Понимаю что дерево имеет неравномерную структуру. Но насколько это критично?
    Кстати на последнем фото бриджинг свежеобработанный антисептиком.
  6. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Перемычки, как мне кажется, лучше делать с небольшим выступанием над лагами, т. к. они имеют возможность продавится от нагрузки ...
    А как обстоит дело с плоскостностью? Если взять ровную дюймовку и поставить на ребро поперек всех лаг, не будет больших просветов? Это, наверное, более критично.
    Похоже, что ХМ-11 покруче будет, т. к. дает, вроде бы, более темный цвет древесины...
  7. Deepdale
    Deepdale
    Deepdale
    Смоленск
    Просветы есть. До 5 мм.
  8. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Вот и разница между "висячими" лагами и уложенными на ростверк...
    Наверное, надо попытаться свести 5 мм хотя бы до 2 мм за счет подкладок, например, из тонкой фанеры или пластика, под лаги? Нет?
  9. Deepdale
    Deepdale
    Deepdale
    Смоленск
    Буду стараться. Правда, дерево материал не только анизотропный, но и пластичный (по сравнению с металлом), поэтому выравнивать лаги по высоте буду после их усадки под нагрузкой, перед монтажом пола. Пока у меня лежат куски ОСБ 18мм от опалубки на купель, что бы можно было ходить по лагам.
    Кстати вчера успел поставить 3 стены. Третью стену заканчивали устанавливать под ливнем переходящим в ураган. Поэтому фото пока нет.
  10. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Строение приобрело третью координату и у Вашей Бани начинает появляться объем...
    Поздравляю с стенами:super:!
    Ждем фото...
    Отсутствие постоянных укосов, по всей видимости, заметно ускоряет сборку стен.
    Но требует установки временных).
    Стойки выравнивали в плоскость по внешней стороне?
    :hndshk:
  11. Deepdale
    Deepdale
    Deepdale
    Смоленск
    Спасибо.
    Временные укосы и распорки конечно же стоят. Иначе ветром бы все повалило.
    Да, стойки выравнивал по внешней стороне-изнутри подровнять или скрыть легче будет.
    Завтра дождь должен кончится, как синоптики обещают, попробую съездить после работы поработать:) Заодно и фото сделаю.
  12. Deepdale
    Deepdale
    Deepdale
    Смоленск
    Три стены стоят, четвертая в сборке лежит на лагах.
    На пятом фото видно как сыграла опалубка на купели-в процессе заливки не заметили что распорка вылетела.
    IMG_20150619_212637.jpg IMG_20150619_212704.jpg IMG_20150619_212714.jpg IMG_20150619_212741.jpg IMG_20150619_212756.jpg IMG_20150619_212822.jpg IMG_20150619_212848.jpg IMG_20150619_212853.jpg
  13. Mifanay
    Mifanay
    Mifanay
    Пермь
    @Deepdale, Я вот тоже сначала хотел положить джут, но побоялся что там вовремя дождя наберет влагу (у меня тоже сборка каркаса неспешно и дожди часто идут) и будет доска преть. Как у Вас с такими фобиями? Для себя решил снаружи промазать швы досок стизом А, а потом ветрозащита
  14. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Довольно сложный получился алгоритм) подъема стен ...:(
  15. Deepdale
    Deepdale
    Deepdale
    Смоленск
    То же думаю что надо будет закрыть чем-нибудь что бы влагу не собирал. Но большой фобии на это нет.
    Ничего сложного, точнее тяжелого :) Один человек спокойно поднимает стену. Единственно только на 6 метровых стенах лучше вдвоем чтобы стена не "играла".
