1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Каркасная баня 6,25х4,27 на кривом фундаменте с купелью
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Deepdale, 27.02.15.
  1. Deepdale
    Deepdale
    Deepdale
    Смоленск
    Стены собраны.
    IMG_20150621_185244.jpg IMG_20150621_185247.jpg IMG_20150621_185309.jpg IMG_20150621_185320.jpg IMG_20150621_185339.jpg
    Ошибочку вижу, исправлю в следующие выходные.
  2. Deepdale
    Deepdale
    Deepdale
    Смоленск
    Прошло 2 месяца, как я не писал в эту тему. Но этому есть причина - КРЫША!
    Не зря я её боялся. Ещё на этапе проектирования я не понимал как я буду её делать. И только сейчас, когда я начал набивать контробрешётку в мозгу забрезжило слабое понимание что же я делаю.
    Итак по порядку:
    Собрал стены и прибил по несколько листов ОСБ на каждую сторону для жесткости
    Разложил и прибил к мауэрлату стропильные затяжки. Затащил наверх и прибил куски ОСБ оставшиеся от опалубки купели. Где не хватило добил необрезной доской-специально брал для этого пол-куба досок.
    После этого началось самое веселое-я почему-то решил что выпиленные по размеру стропила сами сложатся в нужном порядке :). Пару выходных у меня ушло на это увлекательное занятие-я примерял их и так, и так-но пазл не складывался. Всё это усугублялось тем, что работать на высоте мне было сильно неуютно. Наконец подошел сосед и объяснил мне неразумному как надо делать:
    Делишь крышу пополам и ставишь конек на подставки. Выставляешь по уровню и по средней линии.
    Здесь у меня конек разрезан т. к. в этом месте будет выходить труба печки.
    Затем прикрепил стропила к коньку, при этом крайние крепил на саморезы к затяжке, а средние только к коньку. Потом по ниточке выставлял стропила по высоте и после этого крепил гвоздями. Вертикальность стропил проверял отвесом - им удобнее работать чем уровнем.
  3. Deepdale
    Deepdale
    Deepdale
    Смоленск
    После мучений с постоянным перетаскиванием лестницы, решил купить строительные леса. За 2 б\у секции отдал 4500р. Дело пошло быстрее.
    Начал набивать обрешетку с пленкой. Пленку взял FOLDER Minima D 98 2000р за рулон 75м2
    На данный момент начинаю набивать контробрешетку. Фото сделаю попозже.
  4. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Уже становиться похоже на Баню:super: :hndshk:!
    У строения появляются стены, крыша и ... парусность...
    Думаю, необходимо быстрей зашить фронтоны.
    Успехов!
  5. Deepdale
    Deepdale
    Deepdale
    Смоленск
    Фронтоны на этой неделе буду зашивать. С тревогой смотрю прогноз погоды - в пятницу обещают ветер 6 м\с
  6. Deepdale
    Deepdale
    Deepdale
    Смоленск
    За субботу закончил колотить контробрешетку на крышу
    IMG_20150912_191219.jpg IMG_20150912_191224.jpg IMG_20150912_131205.jpg IMG_20150912_131306.jpg
    Доски соединял вот таким образом
    Подшил доской с одной стороны свес
    За воскресенье успел прикрутить железо на крышу и конек. Осталось прикрутить ветровые планки.
    Фото пока нет-остались у жены на телефоне.
  7. Deepdale
    Deepdale
    Deepdale
    Смоленск
  8. Deepdale
    Deepdale
    Deepdale
    Смоленск
  9. Deepdale
    Deepdale
    Deepdale
    Смоленск
    Стройка идет своим чередом. Когда на улице светло и не льёт дождь ставлю ветровые планки. Заодно решил подшить софитами верхние точки свесов чтобы не собирать лишний раз леса для этого DSCF7715.jpg DSCF7716.jpg DSCF7717.jpg
    А когда наоборот, то делаю полы
    image-5854196c81e645760ec2390339459334d907bfe58b6f59aed5301b2a8944f310-V.jpg image-00ce36b40ff164aa82127c369e5e084b3113a42f800e5fb5aafc8ba122a96ca0-V.jpg image-5af9b324de9f989c2668374cb4f947df063ed4751eaf34e3579c93e28e2469a9-V.jpg image-5b74329f4701903a6fe4f2077ad25e2cbee0196e9898a57ad19d3ca8b30a268f-V.jpg
    Пирог представляется таким снизу вверх:
    ОСБ3 9 мм перфорированная
    Утеплитель Теплокнауф коттедж 150мм в парилке, 100 мм в остальных комнатах
    Невентилируемый воздушный зазор 50 мм (кроме парилки)
    ОСБ3 18мм
    Пароизоляция. Пока не знаю какого производителя
    В парилке и мойке попробую положить плоский шифер, на него жидкую гидроизоляцию от Кнауф и плитку.
    В остальных комнатах:
    Вариант1 Вместо пароизоляции положу толстую п\этиленовую плену потом ГВЛ 12 мм и наклею струганую доску под лак
    Вариант2 П\этилен под ОСБ18 а на него сразу доску под лак.
    Может ещё какие варианты подскажете?
  10. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    @Deepdale, поздравляю с полным закрытием внешнего контура Бани :victory:!
    Грамотное решение - не прорезать до поры до времени оконные проемы:super:, можно запереть содержимое и нет сквозняков!
    Если теперь сосредоточиться на замыкании теплового контура (всего или отдельного помещения), то можно уже и ночевать в Бане и работать там в холод.
    Насчет полов... сложно сказать: АЦЛ и ГВЛ покупать и класть под ноги не приходилось.
    Для себя считаю, что пол из плотного плитного материала (osb или ЦСП) совмещает силовые функции и свойства пароизоляции для утеплителя.
    А теплые полы планируются? Хотя бы в МО и ПО?
    P. S. Пора уже выбирать печь (какую?) и покупать кирпичи)...
    :hndshk:
  11. Deepdale
    Deepdale
    Deepdale
    Смоленск
    Теплые полы не планирую. Хотя, я думаю печь со щитком соберу раньше чем покрытия пола и по результатам можно будет решить - надо он или нет.
    К кирпичам присматриваюсь, но сначала нужно доделать полы и наметить внутренние перегородки.
    Печь изначально приглядывал Ферингера, но пока с финансированием стройки туго. Возможно придется заказывать самодельную как здесь:Каркасная 4х4, полный автоном
  12. Tanzor87
    Tanzor87
    Tanzor87
    Красноярск
    А зачем ГВЛ или ОСП? Почему сразу не положить доску на пароизоляцию?
  13. Deepdale
    Deepdale
    Deepdale
    Смоленск
    Пароизоляция это в принципе же пленка к которой я думаю будет проблематично приклеить доску. И кроме пароизоляции нужна же ведь ещё и гидроизоляция.
  14. Tanzor87
    Tanzor87
    Tanzor87
    Красноярск
    А почему доску нужно приклеивать, а не прикрутить допустим на саморезы или прибить на гвозди?
    На мой взгляд гидроизоляция нужна в парилке и мойке, в остальных комнатах в гидроизоляции не вижу смысла, вода там литься не будет.
    В своей бане полы сделал следующим образом:
    парилка и мойка:
    черновой пол- утеплитель (эковата)- обрешетка под ЦСП доской 25*150 с растоянием между досками примерно 150 - ЦСП 12мм (обработал ее гидроизолирующей пропиткой) - плитка
    КО
    черновой пол- утеплитель (эковата)- пароизоляция (изоспан В)- доска 40*150 (в дальнейшем покроется лаком паркетным)
  15. Deepdale
    Deepdale
    Deepdale
    Смоленск
    А дырки в паро или гидроизоляции от гвоздей\саморезов?
