Оформление приствольных кругов
Тема в разделе "Уход за садом", создана пользователем Glafira, 17.03.09.
  1. djimmi
    djimmi
    djimmi
    Калуга
    DSC00244.JPG Весна
    DSC00322.JPG лето
  2. Ksusja
    Ksusja
    Ksusja
    Киев
    Вот Вам несколько вариантов для оформления приствольных кругов:
    1.jpg 0027877-300x238.jpg 98361_or.jpg 27755094e502.jpg 88230891_8754.jpg big.jpeg image079.jpg
    Однако, мне больше нравится мульча вокруг ствола дерева. Собираюсь этим летом это реализовать.
  3. ATMocfera
    ATMocfera
    ATMocfera
    Хорошим вариантов оформления приствольного круга у дерева, имеющего поверхностное положение корней, что затрудняет посадки растений, - устройство круговой скамьи.
    Вот есть хорошая статья по этой теме:
    Скамейка вокруг дерева - это очень удобно, так как в любое время дня какая-нибудь часть скамьи находится в тени ствола. Сделав такую шестиугольную лавочку, вы сможете отдыхать под любимым деревом в послеобеденную жару. Проект рассчитан для ствола диаметром не более 500 мм. Если выбранное вами для проекта дерево еще растет, узнайте какой толщины может достигнуть его ствол. Вокруг дубов и некоторых других деревьев рекомендуется делать скамьи на более длинных планках, чтобы центральное отверстие имело больший диаметр.
    В основе конструкции лежит правильная шестиконечная звезда, составленная из двух пересекающихся равносторонних треугольников. В каждом из шести углов установлена опорная рама. Установку начинайте с углов звезды, то есть с тех точек, где передний край опор на ходится на уровне земли.
    Рис 1. Общий вид проектируемой скамейки
    Определите, где будет располагаться скамейка. Сделайте на земле разметку в виде правильной шестиконечной звезды, наложив друг на друга два одинаковых равносторонних треугольника (длина стороны 1575 мм, все углы по 60°). Противоположные вершины двух треугольников находятся на расстоянии 1850 мм друг от друга, в этих шести точках передние части опор будут на уровне земли.
    Выпилите опоры в соответствии с таблицей. Задней и горизонтальной опоре нужно при дать удобную форму при помощи лучковой пилы.
    Соберите шесть опорных рам. Пару горизонтальных опор прикрепляют к задней и передней опоре болтами длиной 175 мм. Снизу переднюю и заднюю опоры скрепляют оцинкованными кузовными болтами длиной 100 мм.
    Рис. 2. Схема: 1 - угол, 2 - ствол дерева, 3 - задняя опора, 4 - уровень земли, 5 - бетон, 6 - угол звезды, 7- передняя опора.
    Таблица материалов для постройки скамейки
    Деталь Сосновые доски сечением (мм) Длина или размер (мм) Кол-во
    Передняя опора 100х50 750 6
    Задняя опора 100х50 1300 6
    Горизонтальная опора 100х50 525 12
    Планки сидения 50х25 1020 1
    Планки сидения 50х25 1010 6
    Планки сидения 50х25 1000 6
    Планки сидения 50х25 950 6
    Планки сидения 50х25 850 6
    Планки сидения 50х25 750 6
    Планки спинки 20х25 600 48
    Другие материалы:
    - 24 оцинкованных болта на 175x10 мм с шайбами и гайками,
    - 6 болтов длиной 100 мм, оцинкованные финишные гвозди длиной 50 мм,
    - два мешка цемента,
    - пропитка для дерева от гниения, краска или лак для отделки.
    Выкопайте шесть ям глубиной 400 мм в тех местах, где оканчиваются лучи звезды. Обработайте нижние части опор раствором, предохраняющим дерево от гниения, и установите опоры в ямы. Передние стороны опор должны выходить из земли в вершинах треугольников. Подоприте опоры временными деревянными брусками, прибивая их гвоздями, если нужно. Противоположные стороны шестиугольного сидения должны быть параллельны друг другу и находиться на равном расстоянии от ствола. Проверьте при помощи уровня вертикальность рам и горизонтальность горизонтальных опор.
    Заполните ямы бетоном. Когда через 24 часа бетон за стынет, удалите подпорки.
    Измерьте расстояния между опорными рамами и выпилите планки необходимой длины. Приложите планку сидения между двумя задними или двумя горизонтальными опорами. На ее концах прочертите линию отпила, совпадающую со средней линией рамы, и отпилите концы при помощи шиповой пилы.
    Прикрепите передние планки сидения и верхние планки спинки, предварительно спилив их концы под необходимым углом (они скрепляют всю конструкцию). Затем прикрепите остальные планки через равные промежутки, как показано на схеме. Там, где необходимо, концы планок должны быть скошены.
    Готовую скамейку при желании можно покрасить или покрыть лаком.
    Вариации на тему
  4. ATMocfera
    ATMocfera
    ATMocfera
    Пример оформления приствольного круга на одном из объектов нашей студии.
    Данная клумба предназначена для однолетков или низкорослых многолетников. Для создания целостности композиции на всем участке, такую обрамление клумбы хорошо бы сочетать с обрамлением других зон. Пример работы нашей студии в данном направлении:
    В продолжение к предыдущему сообщению
  5. ATMocfera
    ATMocfera
    ATMocfera
    Логично было бы добавить земли. Для закрепления земли, чтобы она не смылась осадками на уровень земли ниже, можно посадить почвопокровные, закрепляющие землю.
    Если Вы уже что-то предприняли, поделитесь, что именно?
  6. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    В приличных кругах это "красивое обрамление" называется "бусики". Если собрать большее количество камня - получаются "собачьи могилки".
  7. sollomma
    sollomma
    sollomma
    Volgograd
    туда можно хосту, папортник, ну и другие тенелюбивые
  8. АринаРБ
    АринаРБ
    АринаРБ
    Еще раз повторяю, там даже сорняки не растут, какие хосты, да и все тенелюбивые такой кроны не выдержат, я уж рукой махнула...спаржа растет там, единичными растюхами:aga:, такой элегантный сорнячок-с:|: .
  9. sollomma
    sollomma
    sollomma
    Volgograd
    То есть, Вы сажали и не растет ? (я про хосту и папортник спрашиваю). Дело в том, что у меня на даче есть такое же место под деревьями, там сидит очиток, папортник и почвопокрывная трава.
    А у мамы на даче в такой тени -чудесные хосты
  10. АринаРБ
    АринаРБ
    АринаРБ
    Очитки - это интересно, я их впервые заказала в этом году, но планировала им другое место, стоит поразмыслить...Хосты сажала, они там болеют, я буду их убирать оттуда. Почвопокровник какой-то типа сныти этот год продержался, посмотрим, как перезимует. Перечитала темку, барвинок туда посажу, есть у меня и вариегата, и обычный. О, вспомнила, ландыши весной посадила под кроной, бум ждать, поднимутся ли? Я ландыши люблю, да места им нет в саду. Спасибо, что напомнили про тему! :hello:
  11. lepoks
    lepoks
    lepoks
    ЮАО Москва, дача МО Дмитровский район
    Добрый день! А под ивником можно что то посадить?
  12. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Это Вы так иву называете? Дерево высокое - или низкий куст?
  13. lepoks
    lepoks
    lepoks
    Низкий куст - но я обрезала нижнии побеги 2013-06-03 13.39.00.jpg побеги
  14. тарусса
    тарусса
    тарусса
    Если позволите, то я опять о своем, о девичьем [​IMG]
  15. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    А цель посадки, если так много свободного места на участке?
