NEED HELP - пустоты под черновой стяжкой по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Hermesmold, 27.02.15.
  1. 123Dmitry123
    123Dmitry123
    123Dmitry123
    Доброго дня, уважаемые форумчане!
    У меня подобная ситуация. В 2018 году строили дом. Залили ростверк внутрь засыпали скальный грунт в одну часть дома, в другую часть засыпали глину. Под грунтом обратной засыпки родной чернозем 0,7-0,9 м который не был убран. По скальному грунту ездил трактор, трамбуя своим весом скальный грунт. Далее была залита армированная плита толщиной 8-10 см, армирование в одну сторону d12 в другую d6. Плита оперта по контуру на ростверки и грунт. Далее были возведены стены с крышей. На следующее лето плита стала трещать и прогибаться. Сделав коронкой отверстия никаких зазоров между плитой и грунтом не обнаружил. На трещины сделал гипсовые маяки. В этом году проверив маяки обнаружил на некоторых еле заметные волосяные трещины. В нескольких местах появились новые трещины.
    В этом году необходимо продолжать строительство, хочу положить поверх этой плиты эппс 5 см теплый пол и залить бетонную стяжку армированную сеткой 7-8 см из бетона М300 и уложить керамогранит.
    Скажите пожалуйста, порвет ли бетонную стяжку или опасаться не стоит?
  2. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    День добрый, Дмитрий.
    К сожалению замылилось Ваше письмо прошлогоднее в личку - прошу прощения, попробую сейчас высказать свои соображения.
    Я прочел Ваши сообщения, начиная с первого - до сих пор нет точной схемы узла грунты/фундаменты.
    До сих пор Вы не выложили геологию, которая у Вас есть.
    Нет точного понимания высотных отметок.
    Нет всей информации в одном посте, а это обычно не вызывает у профи энтузиазма к поиску нужных данных по всему форуму.
    Тем не менее, если мне правильно удалось понять Вашу ситуацию: фундамент представляет собой конструкцию из свай и плиты.
    При этом сваи опираются на свои грунты (на скальное основание), а плита опирается на довольно интересный (для специалиста - не для застройщика) комплекс: под плитой в разных местах разные засыпки (это нехорошо), далее ПРС неснятый (это тоже нехорошо), и далее какие то грунты до скальника - т. е. сам по себе фундамент спорный опирается на неоднородное основание.
    Причина деформаций и трещин (сначала фундаментов, а затем и стен) именно в этом - причем при влиянии воды (с рельефа или с крыши к примеру) может резко ухудшать ситуацию из-за просадок/подвижек/замоканий с ухудшением несущих свойств.
    То что Вы не увидели под плитой полостей это логично: полости могли бы образоваться при самостоятельном уплотнении или вымывании грунтов - у Вас же плита давит на грунты и никаких полостей нет по этой причине.
    Конечно такие варианты считаются в строительстве косячными и вряд ли кто то из профи сможет дать благоприятный прогноз - во всяком случае без корректной оценки внешних условий, правильности конструкции и качества материалов.
    Вероятность того, что все со временем усядется/уплотнится тоже есть и я именно этого хотел бы пожелать - но как это дело оценить при очень скромной подаче данных?
    Может быть соберете одним постом все Ваши данные за прошедшие года и дополните схемами?
  3. 123Dmitry123
    123Dmitry123
    123Dmitry123
    @urok, Спасибо большое за ответ. По поводу фундамента Вы неправильно поняли. Фундамент-свайный ростверк, внутрь которого засыпан грунт и поверх залито перекрытие.
    разве в первом сообщении плита не давит на грунт, https://www.forumhouse.ru/posts/12236051/ ?
    в моем случае плита оперта по контуру а в случае первого сообщения этой темы плита просто лежит на грунте и несмотря на то что она давит на грунт полости есть)
    геология
    сверху вниз
    1 чернозем 0.7-0.8 м
    2 суглинок 0.8-4 м
    3 полускальный грунт 4 м и ниже
    грунтовые воды весной и осенью примерно в районе 0,7-1 м
  4. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Тогда, Дмитрий, непонятно что под ростверком - грунт же не высыпается из под него?.. или этот ростверк изначально опирается на грунты?
    Стандартно ростверк висит, а если надо внутрь насыпать чего то - под ростверк укладывается что то типа пенопласта/ЭППС.
    Отсыл понятен, Дмитрий, но нам с Вашей задачкой нужно разобраться - т. е. главное понять отчего у Вас случилась проблема.
    Кстати (может просмотрел) качество собственно бетона и схема армирования проверялись?.. это тоже может быть причиной или даже первопричиной проблемы.
    Вот это дело нужно нарисовать с учетом рельефа, Дмитрий, и поместить в этот разрез фундамент со всеми его особенностями - так мы сможем понять что правильно/неправильно и либо исключить, либо подтвердить причины проблемы.
    Про полускальный грунт: скальными грунтами и незыблемые граниты называют и выветрелые известняки - у Вас что за грунты (пытаюсь понять что такое полускальный грунт).
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Кто мешает попробовать закачать раствор под давлением- по давлению и расходу поймёте как всё плохо.
    Насос в аренду, вопрос с изготовлением инъекторов из 1\2-1 дюймовых труб.
  6. Sashoker
    Sashoker
    Sashoker
    Между Краснодаром и Геленджиком
    Разве давление нагнетаемого раствора уплотнит просаживающийся грунт? Так придётся потом ещё несколько раз закачивать.
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Мало того, изменит несущую способность и водостойкость- почитайте про цементацию грунта цементом (2 недели назад делали на поверхности).
  8. 123Dmitry123
    123Dmitry123
    123Dmitry123
    я так понимаю, что закачать раствор можно уже после заливки стяжки, если будут серьезные прогибы, а если нет то можно ничего и не делать? как считаете прав я или нет?
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    В принципе правы, только проще и дешевле СРАЗУ делать пусть и перерасходом- тут если опыта нет (опыт тоже не панацея- у меня тоже ошибки есть) лучше перебдеть.
    Серьёзные прогибы стяжка не выдержит и лопнет- поэтому может проще будет её перезалить заново.
  10. 123Dmitry123
    123Dmitry123
    123Dmitry123
    @Почти профи, мои мысли были следующие. я планировал на имеющуюся плиту положить эппс 5 см потом теплый пол потом стяжку 8 см армированную сеткой (бетон м300). финишное покрытие не делать, а подождать сезон (осень-весна) если будут прогибы и стяжка лопнет закачать под плиту или если будут прогибы выравнивать либо клеем либо равнителем пола (не уверен, что правильно назвал), а если нет, то ничего не делать. просто с закачкой проблема, узнавал в фирме порядка 1 млн предлагали...
    Как Вы считаете, насколько критичен мой вариант? сейчас нагрузил плиту примерно 6 тонн (положил утеплитель) все маяки в порядке прогибы также замерял все ровно. понимаю что на мою площадь (11.3х4.8х300 кг=16272 кг) вес 6 тонн не показатель, но тем не менее...
    p. s. опять же скажу, прямо пустот пустот под плитой нет (бурил в разных местах), простукивая плиту тоже не обнаружил каких то звонких мест
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Я бы делал полы в самую последнюю очередь (что и делаю) - утеплитель на зиму лучше положить.
    Не туда смотрите - придётся всё делать самому (командовать и снабжать), насос (это простой малопроизводительный насос не для фирм по 1 млн) стоил около 50тр.сейчас наверное дороже, у нас можно взять в аренду 5-6тр сутки.
    За 1 раз врядли закачаете- есть ньюансы (распределение и гидратация раствора).
    Если рыхлый грунт просаживается и уплотняется ВМЕСТЕ с плитой то ...
    Может придётся заводить инъекторы и снаруже т. е не вертикально а горизонтально.
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
  13. 123Dmitry123
    123Dmitry123
    123Dmitry123
    посмотрел видео. впечатляет. наверное есть все таки конторы которые занимаются этим делом. мне кажется самому лучше уж не лезть(
    а как-то определить можно нужно ли это все таки делать или обойдется?
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    По осадке, изменению высотных отметок, горизонталей.
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Это мелочь- просто принцып работы, вот есть видео там ребята высотку выправляют закачивая под плиту.
