ЭППС для навесного фасада каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем OLEgarh145, 27.02.15.
  1. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Дальше то что с ним делать? ЦСП красится, а с ЭППС что?
  2. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Извините...если колесиком покрутить чуток ниже-будет цена за 9 литров-829 руб, 49 коп. Дальше на калькуляторе -можно в экселе или на бумажке, как в школе-разделить цифру 829,49 р на 9 л. Еще имеет смысл прочитать инструкцию по фасадному нанесению-там обнаружите-2 слоя и все. Никаких лаков. Еще там будет расход на строганную или пиленную поверхность..Как считать-сколько литров на 100 м2-сами попробуйте-увлекательное занятие.
  3. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Я так понял-ничего-он же уже рыженький...или зелененький...еще синеваты есть-вариантов-как грязи..:)) а то что через 3-4 года просто развалиться от ультрафиолета-пофиг...:))
  4. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Там же надписи? И крепеж видно... может я просто не понимаю чего?
  5. OLEgarh145
    OLEgarh145
    OLEgarh145
    Ровно
    Я тоже не понимаю. Разве раньше фасады пенополистеролом не утепляли? Пенопласт по нему стяжечка с сеточкой и покраска в цвет который ближе по вкусу (можно синенький можно зелененький а можно и надписями расписать). И ультрафиолет после покрытия пенопласту не страшен.
  6. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Аааа, т. е. вы предлагаете прикрепить ЭППС через вентзазор а потом его по штукатурить? А в чем сакральный смысл? Дешевле будет обычный пенопласт сразу на стенку.
    И я не представляю как штукатурка по утеплителю может быть самым дешевым вариантом фасада...
  7. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Вот эта операция будет стоить в 10 раз дороже..мокрый фасадик...да еще и по экструзии-тысяча рубликов...клей, сетка, база, декоративка, окраска...И только фирменными системами-гарцовка тут не канает...
  8. OLEgarh145
    OLEgarh145
    OLEgarh145
    Ровно
    Не хотел раскрывать сакральный смысл ЭППС - обычный пенопласт, ну да ладно уговорили... ЭППС жестче (ЭППС на рейках а не на жесткой основе).
    Смотрю на форуме все юморные стали. Это хорошо - смех продлевает жизнь.
    Но в одном согласен - нужно сделать экономический просчет каждого варианта и сравнить результаты.
  9. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    ЭППС дороже обычного пенопласта, а на рейках он дороже еще и на стоимость реек. Зачем придумывать этот новый велосипед с октогональными колесами? Почему не ездить на круглых?
  10. OLEgarh145
    OLEgarh145
    OLEgarh145
    Ровно
    А ну если с начала...
    Я раньше упоминал что фасад нужен для каркасного дома. Наружная обшивка стоек - доска дюймовка. По это причине, а также ввиду того что строитель каркасных домов я не профессиональный и идеальную пароизоляцию устроить не получится решено для перестраховки устроить обязательно вентилируемый фасад. Вот поэтому мои круглые колеса для Вас кажутся немного октогональными. После поверхностного (в плане экономики) изучения вопроса я пришел к выводу что наиболее бюджетными вариантами устройства вентфасада будут (в порядке удешевления):
    - деревянные блокхаус/имитация строганого бруса и покраска/лакирование;
    - плиты ЦСП с последующей стяжкой и покраской;
    - виниловый сайдинг.
    Вот но реальность показала, что денег не хватает даже на эти варианты. По этому и пришла в голову такая бредовая/оригинальная идея - ЭППС для вентфасада.
    Итог один нужно прощитать полностью стоимость всех вариантов и только тогда делать какие нибудь выводы. А так тему создал только что бы услишать посторонние мнения о возможности и целесообразности такого решения.
  11. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Ключевое слово - бредовая.
  12. OLEgarh145
    OLEgarh145
    OLEgarh145
    Ровно
    Спасибо за содержательную реплику. Пойду искать сакральный смысл...
  13. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    ЭППС на вентзазоре под штукатуркой будет однозначно дороже чем крашенный ЦСП. И будет хлипенько), если надавить на плоскость между рейками можно будет легко сломать.
    ЦСП штукатурить не надо, стыки на нем все равно закрыть практически не реально, самый популярный способ отделки ЦСП это имитация фахверка.
    Если хочется именно сплошной штукатурный фасад, то дюймовку закрыть мембраной, потом прибить степлером пластиковую сетку для фасадной штукатурки (она обычно с одной стороны плоская, а с другой перемычки немного выпуклые, так вот этими выпуклостями к стене), потом пенопласт 25й на грибки с саморезами, потом стандартная штукатурка по пенопласту. Но это в любом случае не самый дешевый фасад.
  14. OLEgarh145
    OLEgarh145
    OLEgarh145
    Ровно
    Стоимость м2 ЭППС 53грн. Просчитал стоимость вентфасада с помощью плит ЭППС (крепление через деревянные рейки, включая стоимость саморезов, сетка, клей, грунтовака, штукатурка полимерная). 25тис. грн.
    Стоимость м2 ЦСП - 130грн. Для ЦСП меньше затраты на крепление, так как плиты жестче. Остальные затраты те же. И того сумарные затраты - 35тис. грн.
    Стоимость панелей сайдинга винилового без затрат на крепление и дополнительных элементов - 24 тис. грн. Эту суму можна умножить минимум на 2 получиться 45-50тис. грн.
  15. badyd
    badyd
    badyd
    а сколько это в деньгах?
    если разница в сто зелёных, то может и не заморачиваться со всеми этими пенопластами, а просто обшить шпунтованной доской?
