Фонари для садовых дорожек своими руками
Тема в разделе "Ландшафтное освещение", создана пользователем Senin, 10.12.06.
  1. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Описание изготовления светильников здесь https://www.forumhouse.ru/threads/61357/#post-1561227 выделил в отдельную тему.
  2. Stased
    Stased
    не студент
    Stased
    не студент
    Можно поконкретнее, кто что думает по марке провода, во что его укладывать (ПВХ гофра, металлорукав)? Многожильный медный мне не кажется хорошим выбором для подземной прокладки.
  3. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Под землю укладывать в ПНД трубу, глубина заложения не менеее 70 см. Провод можете взять ВВГ.
  4. Wild Nik
    Wild Nik
    Wild Nik
    Гость
    Идея- класс! Себе сделал, служат уже 3 года. Не падают, камни - декорация.
  5. fantozzi
    fantozzi
    уже не новичок
    fantozzi
    уже не новичок
    А никто не задумывался о применении в садовых светильниках ксеноновых ламп , которых сейчас, после известных заявлений ГИБДД, у многих не по одному комплекту высвободилось? Видел как Храм оборудован такой подсветкой - непередаваемый свет. Вопрос - на сколько ампер нужен блок питания, учитывая достаточно большой ток при розжиге лампы? В рабочем режиме всего 35 Вт мощность. 3-х - 4-х амперного хватит?
  6. Stased
    Stased
    не студент
    Stased
    не студент
    Это зачем для фонарей на 70 см зарывать провод?
  7. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    ПУЭ требуют прокладку подземных кабелей вести на глубине не менее 70 см.
  8. Wild Nik
    Wild Nik
    Wild Nik
    Гость
    ИМХО: ксенон, галоген и пр. автомобильное оборудование требует питание +12V, а значит покупки понижающего трансформатора с выпрямителем! Хотя с другой стороны посмотреть... Электобезопастность на высоте: 12v не убьют!:)] А на счет глубины 70см - если Вы один владелец лопаты на садовом участке и знаете, где копать не надо , то и ненадо так закапываться глубоко. Электричество не вода - зимой не замерзнет:)]
  9. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Только есть проблема с 12В, т.к. что бы протянуть хотябы на 20м, кабель нужен толстенный, иначе будут очень большие потери напряжения.
  10. fantozzi
    fantozzi
    уже не новичок
    fantozzi
    уже не новичок
    Эта проблема известна. И блок розжига и транс должны быть рядом с лампой.
    Вопрос в необходимой мощности трансформатора для розжига ксеноновой лампы и, соответственно, его размерах.
  11. Лом
    Лом
    Лом
    Тема уже старая и всю не осилил...
    Подскажите ,кто знает... Какой провод хорошо живет в земле и какой кабель для этого предназначен... Без каких либо труб,гофр и тд... (копать свои провода не буду :) )
    Собираюсь на светильники подавать из дома 5 вольт, тонкими проводами и на прожекторы кабелем 2*1,5.
  12. Тюк
    Тюк
    Тюк
    Нижний Новгород
    Хорошо лежат кабели которые для этого предназначены и траншея выполнена нормально. Рекомендую ВБбШв(бронированный). Нормально лежит обычный ВВГ, но он для этого не предназначен. Кабели которые пустите землей лучше защитить УЗО.
    Подавать 5В врядли получится. Чем меньше питающее напряжение тем выше падение напряжения при одинаковой длине линии. Прийдется рядом с устройством ставить трансформаторы
  13. Лом
    Лом
    Лом
    У меня лежал такой пару лет (многожильный)... Смотал и решил использовать внутри дома... Так все медные жилы были черные на всей длине провода (50 метров)... Вот и ищу теперь...
    Мне на руку падение напряжения... На светильник нужно 3,5 вольта (светодиоды)... Регулировать собираюсь подстроечником на каждом... А провода хочу просто прикопать под дерн...
    Вопрос какие пролежат?...
  14. Тюк
    Тюк
    Тюк
    Нижний Новгород
    ВБбШв пролежит. Но лучше бы его защитить от лопат :).
  15. Stased
    Stased
    не студент
    Stased
    не студент
    ВБбшв пролежит спору нет... но у него минимальное сечение жил 2,5 и стоить будет раз в 10 дороже ВВГ. Да и работать с ним неудобно - толстый и не гибкий. Кароче я бы не стал.
