Фонари для садовых дорожек своими руками
Тема в разделе "Ландшафтное освещение", создана пользователем Senin, 10.12.06.
  1. Paladin
    Paladin
    Паладин. Тёмный Паладин.
    Paladin
    Кимры
    Один трансформатор. Он, насколько я помню, без выпрямителя (галогенкам-то пофигу), значит ещё диодный мостик нужен, ну и для полного удовольствия, чтобы не мерцали фонари кондёр побольше-побольше, например 1000 мкФ. Итого ещё плюс рублей двадцать в расходы, если из подручого хлама нет возможности выпаять б/у детальки.
    Поставить его, думаю, лучше в тёплое сухое место, поблизости от выключателя уличного света.
    Не забывайте, потери зависят от тока.
    Провод-полёвка (П274м, если по науке) имеет сопротивление не более 65 Ом/км. на пятидесятиметровом шлейфе (100 метров туда-обратно) его сопротивление составит: 65*0,100=6,5 Ом. Падение напряжения при токе в 70мА составит: 6.5*0.070=0.455 В поскольку я заложил три, а не четыре диода в каждый шлейф, эти полвольта вполне укладываются, не портя картины.
  2. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Итого у нас на 50 метров 16-17 фонариков.
  3. Paladin
    Paladin
    Paladin
    Кимры
    Одним шлейфом? Ну в принципе около того. ОДНАКО, если мне припрёт именно на 50 метров кинуть - вместо трансформатора на 12В я возьму трансформатор на 36В, это снимет проблему. Хотя, в реале я бы решил вопрос как-то иначе. Как именно - надо по месту решать. Возможно, в центр "паутинки" бросил бы провод потолще, от него бы развёл. Или разделил бы шлейф на несколько, висящих на общем трансформаторе (если он на 300 Вт, к нему можно штук четыреста диодов прицепить), но идущих на отдельные сегменты, например так: первый от 50 до 40 метров, второй от 40 до 25, третий на остальное.
  4. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    На вкус и цвет все фломастеры разные.
    У нас у соседа летом выставляет порядка 20 фонариков от солнца, до утра не один не дотягивает, из них 5-8 штук к концу лета вообще не работают причем не то чтобы аккумулятор сдох, дохнут диоды. ИМХО эффект от них весь сад в светличках, но ничего не видно. Лично мне надо чтобы я видел ворота, дорожку целиком, где кто ходит и т. п.
    ИМХО, освещение - это не только, чтобы не споткнуться, это еще и безопасность.
  5. Paladin
    Paladin
    Paladin
    Кимры
    Это ОЧЕНЬ странно. Диоды, конечно, иногда дохнут, но чтобы в солнечном фонарике - не слышал ни разу ещё.
    Вы наверное из своего, ярко освещённого сада смотрите, так да, не видно будет. :)
    Это вам тактический прожектор нужно... сблокированный с пулемётом), а я для таких целей планирую поставить парочку натриевых ламп, буду включать их пару раз в год когда реально необходимо.
    Тут да, на любителя. Безопасность-не-споткнуться обеспечивается и маленькими фонариками, а что до безопасности-от-людей - не считаю разумным мешать собаке, в темноте она видит много лучше меня, а при ярком свете - только то же, что и я.
  6. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Человек (злоумышленник) с большей вероятностью полезит в темный дом (сад), чем в освещенный.
  7. Paladin
    Paladin
    Paladin
    Кимры
    Это да, хотя ко мне в любом случае не полезут, у меня по участку гуляет 60кг зверушка, погавкивая на соседей и вообще на всё подозрительное. :)
  8. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Мне понравилось как смотрятся фонари вдоль дорожки у @Blackk. Прочитал разные мнения и идеи по теме и только что слепил садовый фонарь. Материалы: отрезок ПП трубы d40, уголок 20х20, светодиодная полоса 5630 (три кластера- около 3Ватт мощности).
    На фото последовательность изготовления. Потратил не более часа времени. Теще понравился :)] 2013-12-12 16.14.04.jpg 2013-12-12 16.32.15.jpg 2013-12-12 16.57.13.jpg 2013-12-12 17.04.18.jpg
    Думаю сделать десяток штук, а весной поставить их на трубы (какие попадутся), в земле проложу пару проводов 4мм.кв. источник питания 12В, 3А поставлю в в доме.
  9. kreyl
    kreyl
    kreyl
    Светильник, хотя и с прозрачным стеклом, но свет не будет "резать" глаза.
  10. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Да, проблема использования светиков для освещения - в концентрации светового потока, поэтому без рассеивателя никак. :close:С другой стороны, если найти матовый плафон - получим ощутимую потерю люменов. :no: Однако для садового фонаря много и не надо - видеть направление:hello:
  11. 1970krisman
    1970krisman
    1970krisman
    Покров
    @Лифтанутый, как Вы собираетесь прокладывать цепь подключения фонарей, сечение какое?
  12. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Это непринципиально как прокладывать - главное надежно! Весной посмотрю что имеется. скорее всего использую кабель в резиновой изоляции - и прямо в землю. Сечение от 4мм кв. Хотя потери неважны - это же вечернее освещение - неяркое.
  13. henc
    henc
    Старина Хенк
    henc
    Старина Хенк
    Московская Область
    Вот вам ссылка, легко посчитаете необходимое сечение https://www.skrutka.ru/sk/tekst.php?id=38
  14. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    @henc, спасибо Старина! Расчет по этой программе подтвердил мою прикидку в 4 кв. мм - дойдет 11,8В из 12В. Мощность ведь всего 15 Вт.
    Нормально. ;)
    Забыл высказать мнение: полевку П274 нельзя использовать в цепях освещения 12В - слишком малое сечение.
  15. Новиков Слава
    Новиков Слава
    Новиков Слава
    Если степень защиты прибора - IP 68, то можно монтировать их под воду:
    но это применимо к европейским светильникам, китайские производители зачастую указывают завышенные параметры, потому ставить их можно либо протестировав один, либо на свой страх и риск.
