Фонари для садовых дорожек своими руками
Тема в разделе "Ландшафтное освещение", создана пользователем Senin, 10.12.06.
  1. Paladin
    Paladin
    Паладин. Тёмный Паладин.
    Paladin
    Кимры
    Можно. Даже радиолапшу можно. Только напряжение нужно давать с учетом падения в проводе. Ток известен, после монтажа линии закорачиваете патрон лампы и замеряете сопротивление полученого шлейфа. Сопротивление в Омах помножить на ток в Амперах - будет падение на линии в Вольтах. На столько и нужно увеличить питание.
    Ну и конечно, если светильников в такой линии больше одного, их нужно последовательно включать, а не параллельно. Так можно будет увеличить напряжение, не увеличивая ток в линии, а значит, снизить расходы на монтаж; Не стоит забывать и о том, что только последовательное включение гарантирует одинаковый ток в лампах.
  2. smisl
    smisl
    smisl
    Ну и я поделюсь...
    Настало время делать дорожки, мостить буду из булыжников гранита, и хочу сделать сразу точечную подсветку, для этого заказал на ебее диоды 1Вт, линзы 60 градусов, в Леруа куплены коробочки шнайдер 75 мм, для радиаторов использовал радиаторы от процессора компа, распиленного на 4 части, ну собственно получилось вот так.
    Питание будет от 24В, собрана схемка на LM + сопротивление.
  3. Constantine
    Constantine
    Constantine
    Оренбург
    Идея хорошая, только вот разветкоробки смотреться будут не очень, может купить дешевых китайских фонариков и в их корпус засунуть, ну или еще что-нибудь придумать!
  4. smisl
    smisl
    smisl
    У меня они будут вмонтированы в поребрик, немножко утоплены между камнями, думаю не сильно видно будет...
  5. Constantine
    Constantine
    Constantine
    Оренбург
    Тогда должно быть классно, я так понимаю, они будут освещать именно дорожку. еще бы подобрать расстояние, чтоб линзы освещали полностью всю дорожку без пробелов!
  6. smisl
    smisl
    smisl
    С линзами возможно я ошибся, я купил на 60 градусов, потом поэкспериментирую, расстояние между фонарями планируется порядка 2-3 метров в шахматном порядке. Проблемы заменить линзу нет, поддел, вставил новую, цоколи одинаковые, пока жду с Китая посылки, заготовки наделаны, осталась чуть-чуть.
  7. Constantine
    Constantine
    Constantine
    Оренбург
    Ну эт нужно экспериментальным путем, по месту смотреть!
  8. Paladin
    Paladin
    Paladin
    Кимры
    Ой... Вы радиатор бензопилой пилили или топором? То, что некрасиво сделано, хорошо работать не будет, сорри.
    Коробки - зря. Радиатор в коробке работать будет очень плохо. Я бы сделал корпус из куска люминевой или медной трубы с отводом тепла на него, а сам корпус вбетонировать во что-то массивное - по охлаждению идеально было бы.
  9. smisl
    smisl
    smisl
    Пилил болгаркой, которая для этого не предназначенна,
    Могу сказать, что при испытании в комнате 25 градусов за 2 часа радиатор больше 47-50 градусов не нагрелся, так что работает это прекрасно, а коробка будет стоят в бетоне, на улице, даже в самые жаркие ночи в спб, редко бывает 35-40 градусов, так что с охлаждением отлично.
  10. henc
    henc
    Старина Хенк
    henc
    Старина Хенк
    Московская Область
    Будьте осторожны, у меня китайские светодиоды зиму не пережили (дома работают прекрасно), не смотря что находились в выключенном состоянии, придется переделывать. А Орловские 1 ватные себя прекрасно чувствуют.
  11. smisl
    smisl
    smisl
    Спасибо, время покажет...
    Частые включения не планирую, т. к. рядом теплицы и бывает ночью как днем. :)
  12. Paladin
    Paladin
    Paladin
    Кимры
    А есть инфа, что именно с ними случилось? Есть видимые повреждения, следы коррозии или перегрева, или просто перестали светить? Это может быть кому-то полезно...
  13. henc
    henc
    Старина Хенк
    henc
    Старина Хенк
    Московская Область
    В Октябре 2013 работали все светильники, до Мая 2014 все было укрыто от осадков и само собой не включалось. При включении ни один из китайских не заработал, работать остались только самодельные из 1 ваттных Орловских светодиодов. Проводка в порядке. Мое мнение, не выдержали минусовых температур .
  14. Paladin
    Paladin
    Paladin
    Кимры
    Эээ... т. е. сами светодиоды просто тупо "перестали работать", или перестали работать фонарики, а вскрытие не проводилось?
  15. henc
    henc
    Старина Хенк
    henc
    Старина Хенк
    Московская Область
    Именно тупо перестали, вскрытие показало то же самое.
