Фонари для садовых дорожек своими руками
Тема в разделе "Ландшафтное освещение", создана пользователем Senin, 10.12.06.
  1. Paladin
    Paladin
    Паладин. Тёмный Паладин.
    Paladin
    Кимры
    Понятно... что ничего не понятно. Печально, воздержусь пожалуй от покупки мощных китайских диодов. Спасибо за инфу.
  2. henc
    henc
    Старина Хенк
    henc
    Старина Хенк
    Московская Область
    На мощные клеветать не буду, у меня стояли 0,5 ватт в круглом блоке на 12 вольт.
    Но теперь перейду на 20 ваттные галогенки от греха подальше, поставлю плавное включение, им сноса не будет, в квартире не разу не менял за 5 лет.
  3. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Светодиод, даже китайский, должен долго работать. Если он вышел из строя через год работы, то нужно искать причину. Это не лампочка- перегорать там нечему!
    Узкое место -это тепловой контакт кристалла со звездочкой. Я за последние 4 года сделал массу разных светильников на 1Вт-х светиках. Не подводили, чего не скажешь об источниках питания.
  4. SB3
    SB3
    SB3
    Делать нечего. :) Минимум 4 прожектора по 10 Вт и примерно по 600 руб. каждый, осветят вам весь участок. :)
  5. henc
    henc
    Старина Хенк
    henc
    Старина Хенк
    Московская Область
    У 0,5 ватного звездочки нет, пайка сразу на плату на плату - фото https://www.forumhouse.ru/attachments/986139/
  6. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Вы писали о светодиодах, а показываете дешевые модули, состоящие из целой кучи кристаллов. Это разные предметы для оценки надежности. Скорее всего эти кристаллы исправны, но сама печатная конструкция сделана хреново, выветрились связи между кристаллами - печатные дорожки китайцы просто напыляют на основание.
  7. henc
    henc
    Старина Хенк
    henc
    Старина Хенк
    Московская Область
    Не понял наезда, а на модулях стоят лампочки Эдисона Томаса разве, очень батенька похожи на 0,5 ваттные светодиоды, кстати дома работают прекрасно и ничего не выветривается. А насчет дешевизны модулей, буду я на дачу ставить дорогие, щяс, перебьешся.
  8. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Старина-какой наезд - старший по опыту и возрасту профи делает вывод :)]
    Вот именно похожи - это чипы 5050, у которых внутри ТРИ кристалла светят. Корейские еще тянут на 0,5Вт, а китайские -0,2Вт. Берешь любую лампочку из магазина и делишь ее мощность на кол-во этих чипов. Так узнаешь мощность одного. :hello:
  9. Paladin
    Paladin
    Paladin
    Кимры
    @henc, товарищ Лифтанутый прав. У меня была аналогичная инфа, но я не стал об этом говорить, т. к. с подобными диодами знакОм слабо и не был уверен, что известная мне ситуация имеет массовое распространение.
    ну извиняйте тогда. китайская лампочка накаливания за 12руб. служит месяц-два, а внешне точно такая же от филипс, за 40руб - уже три года. Уверен, что с диодами и лампами на их основе ситуация такая же.
    Хотя, вернусь к тому о чём я раньше говорил.
    Я ВООБЩЕ НЕ ПОНИМАЮ, ЗАЧЕМ В ФОНАРИКЕ ДЛЯ САДОВЫХ ДОРОЖЕК ТАКАЯ МОЩНОСТЬ.
    Один простой круглый светодиод (как в зажигалке с фонариком) даёт достаточно света для освещения круга радиусом более метра. жрёт он 3Вх0.070А=0.2Вт, один ватт мощности на десять метров дорожки вполне комфортен.
  10. SB3
    SB3
    SB3
    660 руб 3Вт.
  11. Vop495
    Vop495
    Vop495
    Резиновая
    У разных производителей срок службы рассчитывается по разному, у многих Китайцев пока работает, у брендов, когда спад светового потока составляет 30%. Какой то общепринятой величины его расчета пока не выработано. Так что данный параметр китайщины для рядового потребителя в массе своем сугубо маркетинговый.
  12. SB3
    SB3
    SB3
    Я вас призову ещё раз перестать заниматься фигней:), 15 Вт светодиодный прожектор на 20 метров будет чудесно всё освещать, 10 Вт сегодня не впечатлил всё-таки, хотя света более чем достаточно. :)
  13. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Только одно маленькое Но, у такого прожектора должен быть большой радиатор, иначе он будет работать считанные часы, перегрев кристалла снижает значительно долговечность светодиода. Радиатор должен иметь температуру при длительной работе прожектора не выше 40 - 50*, когда на улице 25*, иначе такой прожектор протянет не долго.
  14. SB3
    SB3
    SB3
    Он как бы одно целое с прожектором. Примерно после часа работы весь был холодный, только само стекло не трогал, не знаю сильно ли нагрелось.
  15. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    1945года выпуска, работаю с 1959. https://www.forumhouse.ru/members/34865/
    Я не знаю о расчете ресурса, но последние 2года китайцы сравнимы с брендами - я это вижу по практике.
    Ваша активность достойна уважения.
    1. надо выйти с авто (в Вашем случае, выходить не надо, просто - поставить тачку) открыть ворота
    2. наверное ворота автоматические, да? тоже работают от ДД?
    3. видимо нет, все-таки на кнопку нажать нужно...
    4. с ворот, можно взять выход на уличное освещение + таймер + датчик освещенности...
    5. все должно быть взаимосвязано, если нет - колхоз
    ну... вообще то, при таких раскладах, 16ч в сутки...
    хотя Ваши ч и мои ч могут отличатся - тогда извиняюсь
