Фонари для садовых дорожек своими руками
Тема в разделе "Ландшафтное освещение", создана пользователем Senin, 10.12.06.
  1. baleine
    baleine
    baleine
    Подскажите, пожалуйста, если десять фонариков соединить последовательно, это значит, что при запитке 220 В лампы должны быть по 22 В
  2. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Ну типо да. Только зачем такая гирлянда? :faq:
  3. Paladin
    Paladin
    Паладин. Тёмный Паладин.
    Paladin
    Кимры
    22 не бывает, есть на 24 вольта, используются на грузовиках, и 27 вольт (но нынче большой дефицит), раньше широко использовались на станках и в авиации, как индикаторные. сейчас вместо них светодиоды ставят, поэтому такие лампы - редкость.
    * экономия провода, если геометрия позволяет расставить светильники кольцом.
    * при последовательном соединении во всех светильниках одинаковый ток, нет нужды возиться с учётом падения напряжения в линии.
    * гирляда хороша, когда есть куча халявных низковольтных ламп.
    * низковольтные лампы есть на куда меньшие мощности, чем лампы на 220. по мне дык, для второстепенной дорожки лампы мощностью более пары ватт совершенно не нужны (реально вполне хватит ламп "для карманного фонаря", типа три вольта на 0,1А), а на 220 вольт меньше сорока ватт фиг найдёшь нынче (хотя у меня есть одна 15 Вт, раритет, ей лет пятьдесят. :)
    Однако, с лампами я бы гирлянду не стал бы делать, мне не нравится идея проверять все десять-двадцать-иболее фонарей, когда одна лампа сгорела и все не горят.
    Вот светодиодные светильники последовательно включить - хорошая идея, да.
  4. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Параллельно лампе на 24В можно поставить стабилитрон на 30В, чтобы при перегорании не вырубалась вся гирлянда, давая время на неспешную замену :).
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Не факт что это поможет.
    Попробуйте включить последовательно 10 стабилитронов на 30В и включить эту цепочку в розетку.
  6. Igor3
    Igor3
    Igor3
    даже пытаться не буду :) Вы про нагрузочную характеристику стабилитнона слышали?
    Зачем ждать отказа всех, как в анекдоте про лодку, потоп и еврея?
    А вот один-два стабилитрона вполне могут поднять MTTF
  7. Paladin
    Paladin
    Paladin
    Кимры
    Хорошая идея, только наверное нужно последовательно со стабилитроном балластный резюк засадить, типа ПЭВ например. :)
  8. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Нэ надо - оставшиеся 9 лампочек - вполне себе нагрузочные резисторы :).
    Но не обольщайтесь - это решение по типу "5-й приёмки":). (Во первых, для переменного напряжения придётся сооружать униполярный стабилитрон из двух обычных типа д815хх (на такие токи "а-ля" КС - не знаю), во-вторых, д815 в металле даже не знаю сколько сейчас может стоить :(.
  9. Paladin
    Paladin
    Paladin
    Кимры
    Нельзя на это рассчитывать, меня так учили, что если проектируешь модуль, то он должен быть автономным - в данном случае это значит, что ситуация с одновременным выходом из строя всех ламп должна считаться вполне штатной, и модуль в этом режиме должен как минимум сохранить себя исправным. Вот замыкание в двух и более модулях (и овервольтаж в остальных) - это уже нештатная ситуация, хотя на этот случай защиту можно попроще - плавкий предохранитель, и хватит.
    С переменным током (вернее, переменной полярностью) проблему можно решить проще - питать схему через выпрямитель, и не надо униполярные стабилитроны.
    815-е нынче можно купить от трёх до пятидесяти рублей за штуку, смотря по бессовестности продавца. в чип и дипе - от 14 до 66 руб за разные индексы.
    Хотя, всё это баловство... у ламп есть поганое свойство - сопротивление холодной нити очень мало, от чего имеем офигенный бросок тока при включении, и стабилитрон вылетит нафиг, если не имеет многократного запаса по мощности...
  10. smisl
    smisl
    smisl
    Уже и забыл про тему...
    Ну я закончил свои дорожки, вот результат.
    фонари в посте №258.
    а вот как светят.
    все подключено в коробке, собрана схема на биполярнх реле, пока работает только от кнопки, жду релейный модуль, что бы сделать и от брелка 433,92 гц.
    Линзы стоят 60 градусов, буду менять на 120
  11. smisl
    smisl
    smisl
    Оборудование
  12. Constantine
    Constantine
    Constantine
    Оренбург
    Даже с 60 градусными классно получилась дорожка!
  13. Baukin73
    Baukin73
    Baukin73
    Березники
    Простой вариант. Берем светильник (Касторама (металл-класс), Суперстрой (пластмасса, но пойдет) - 200-300р, заглушку ПВХ - 20р, трубу ПВХ на 50 - 200р. Итого 420-520р на светильник на ноге высотой до 2-х метров.
  14. Vop495
    Vop495
    Vop495
    Резиновая
    Грамотно, но драйвер бы поменял на какой-нибудь с IP54/IP67, у них, которые правильные, плата залита компаудом, понятно что дождь и осадки в герметичный ящик не попадут, но не забываем про конденсат от перепадов температуры/влажности. Именно он как раз и вреден в данном случае для драйвера, его платы.
  15. Kasiaffka
    Kasiaffka
    Kasiaffka
    Пермь, Советской Армии, 46
    А я купила на алиэкспресс лампочек с обычным цоколем Е27. Светодиодных. 5Вт светит как накаливание 60Вт. Весной на даче займусь переоборудованием освещения. В связи с этим вопрос: насколько целесообразно применение датчиков движения совместно со светодиодными лампами?
    Вроде бы они итак мало потребляют? Но соседи упорно рекомендуют ставить датчики(
