Фонари для садовых дорожек своими руками
Тема в разделе "Ландшафтное освещение", создана пользователем Senin, 10.12.06.
  1. kreyl
    kreyl
    kreyl
    Где-то здесь было, что светодиодные лампочки не годятся, но может быть, я путаю с галогенными.
  2. Demeter
    Demeter
    Demeter
    Ужгород
    Я бы не устанавливал ДД.
    Более того, личное мнение, ДД в "обычном" освещении - просто - колхоз.
    Уличные светильники, должны работать по таймеру, уровню освещенности или с клавиши.
    Если у Вас не умный дом или продвинутые дизайнерские решения садового освещения - ДД - в топку, опять таки мое мнение. ДД место в охранках.
  3. Paladin
    Paladin
    Паладин. Тёмный Паладин.
    Paladin
    Кимры
    Одна ваша лампочка ест пять ватт, то есть, в час она съест 0,005 кВт*ч при стоимости электричества в 3 руб/кВтч, держать её включенной будет вам стоить полторы копейки в час. Вот и считайте, за какой срок окупится датчик движения стоимостью, скажем, 500р, если лампочки вы будете включать вручную в четыре часа вечера и выключать в восемь утра (итого 12ч в сутки): 12*1,5=18коп в сутки, 18*365= 65,7руб в год. Если лампочек восемь и больше, то за год датчик движения уже окупится и начнёт приносить выгоду.
    Далее, ресурс таких лампочек обычно заявляют от 10 до 30 тысяч часов, при двенадцатичасовой эксплуатации это от двух до восьми лет. При использовании датчика, лампочки протянут лет пятьдесят, если не сдохнут от иных причин, кроме исчерпания ресурса.
    То есть, экономически целесообразно поставить датчики.
    Однако, лично моё мнение - не та выгода, чтобы заморачиваться, да и с точки зрения эстетики, ночной свет должен гореть ночью.
  4. DrBoomer
    DrBoomer
    DrBoomer
    Россия, Московская область
    Эээ не, у меня есть все типы на участке, и подсветка деревьев по уровню освещённости, и проходные выключатели, и ДД, таймер есть на лестнице. короче ДД вещь, когда заезжаешь на тачке во двор, не надо выходить, плюс кады руки заняты и ничем не включишь (разве тока как в том анекдоте про безрукого, безногого. :)
  5. Paladin
    Paladin
    Paladin
    Кимры
    "Автоматические", т. е. механизированные ворота стоят от 10 т. р. (если своими силами строить) и давно уже не редкость. "фирменные" системы управления воротами штатно имеют пульт ДУ. самоделка управляется обыкновенной автомобильной сигналкой, цена вопроса порядка одной т. р.
    колхоз - это когда сдох контроллер ворот, а у вас от этого свет перестал включатся и вода в сортире не смывается. Каждая система должна быть максимально автономна, хотя и желательны вторичные связи систем - например, для системы освещения участка, штатно работающей от датчиков движения, вполне уместна идея дополнительного управления от ворот и датчиков на дверях дома и хозпостроек.
    Ну да, неправильно посчитал. просто помню делал подобный расчёт, получалось тёмного времени суток по 12 часов в сутки в среднем за год, тут мудрить не стал, сослался на конкретное время, которое и указал не совсем верно. :(
  6. Demeter
    Demeter
    Demeter
    Ужгород
    Если это частный дом, дача или похожее, то нет смысла палить свет всю ночь.
    после, к примеру, 1:00 свет можно тушить, и в 6:00 зажигать.
  7. Kasiaffka
    Kasiaffka
    Kasiaffka
    Пермь, Советской Армии, 46
    Спасибо за советы! Решила так: если уж совсем нечем будет заняться, поставлю ДД у входной двери, кстати, со встроенными датчиками продают прожекторы бытовые, друзья юзают, нравится. У меня эти датчики халявные, а цена у них в рознице 140 руб.
  8. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
    Ну тогда я выложу, правда не все своими руками, т. к. светильник покупной из Леруа за 600 рублей.
    Прокопал траншеи, правда не по правилам, заглубился на 30-40 см.
    Кабель ВВГ 3*2,5 в ПНД водопроводную трубу 20 мм.
    В качестве столбов использовал асбестоцементные трубы, покрасил эмалью ПФ115, а потом из болончика краской цвета хром.
    IMG_20150712_181610.jpg IMG_20150718_155325.jpg IMG_20150718_155812.jpg IMG_20150718_160444.jpg IMG_20150718_160904.jpg IMG_20150718_175751.jpg IMG_20150722_090541.jpg IMG_20150722_091310.jpg
  9. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Трубы раскрасьте в стиле вашего участка... :aga:
    А то серый цвет как-то скучно.
  10. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
    По внутреннему диаметру трубы вырезал из доски сороковки круги и 3 шурупами закрепил к трубе.
    Провода скрутил, пропаял, обернулась изолентой, одел термоусадку, в распаячной коробке ip54.
    Сверху подошли шурупы с головкой под звездочку.
    IMG_20150722_091504.jpg IMG_20150727_221029.JPG IMG_20150722_091712.jpg IMG_20150723_230918.jpg
    Так сами светильники такого цвета. :victory:
  11. Bingo63
    Bingo63
    Bingo63
    Тольятти
    Добрый день. Многие пишут, что в качестве трубы использовали пластиковую 50 трубу. А как ее устанавливали в грунт? Если с железной трубой все понятно (ее кувалдой можно на нужную глубину опустить в грунт), то как лучше с пластиковой поступить?
  12. Constantine
    Constantine
    Constantine
    Оренбург
    Я, в нижней части, протыкал арматурой крест на крест, заливал немного бетоном и присыпал землей, уже года два стоит...
  13. Baukin73
    Baukin73
    Baukin73
    Березники
    На пробу так-же сделал (без бетона). Высота над землей - примерно 1,8 метра. От ветра и нагрева гнет трубу. Остальные буду на квадратной металлической трубе (40 мм) делать.
  14. kreyl
    kreyl
    kreyl
    Но если делать светильники на уровне колена - 60-70 см, то тогда вполне подойдут и пластиковые. В самостоятельной работе всё-таки проще.
  15. Constantine
    Constantine
    Constantine
    Оренбург
    Для такой высоты, пластиковая труба конечно не годится, я брал самые коротки трубы, кажется метровые!
