Фонари для садовых дорожек своими руками
Тема в разделе "Ландшафтное освещение", создана пользователем Senin, 10.12.06.
  1. Bingo63
    Bingo63
    Bingo63
    Тольятти
    Т. е. если делать на уровень в 1 метр над землей, то достаточно будет закопать на 50-70 см без бетонирования.
  2. Constantine
    Constantine
    Constantine
    Оренбург
    По логике - да. Только это более трудозатратно, копать такие ямы...проще миксером в ведре замешать раствор - делов-то!
  3. Bingo63
    Bingo63
    Bingo63
    Тольятти
    А может кто-нибудь пробовал 12 вольтовые светильники делать? Гораздо безопаснее будет. Думаете большие потери будут если у меня общая длина провода будет метров 30-35 и на нем будет 4-5 точек освещения, лампы ставить диодные?
  4. Baukin73
    Baukin73
    Baukin73
    Березники
    5 точек по 10 Вт (диодные лампы) = 50Вт (4А). Кабель 2,5 мм2. Блок питания. Сумму посчитайте сами.
    Или 220В - кабель 0,5 мм2, дифавтомат.
  5. Bingo63
    Bingo63
    Bingo63
    Тольятти
    Лампы сейчас по 100 рублей можно купить диодные е27. Стоимость кабеля не знаю. Блок питания до 500р. Пусть 1000 рублей переплата на всю систему. Но разве безопасность не дороже?
  6. Baukin73
    Baukin73
    Baukin73
    Березники
    Так дифавтомат отрубит при любой утечке. И не забывайте про трубы для прокладки кабеля (не важно 12В или 220В).
  7. Bingo63
    Bingo63
    Bingo63
    Тольятти
    Про трубы понятно: или в пнд или в полипропилен проложу, что под рукой будет. А если вдруг дифавтомат по какой-либо причине не отрубит? (ну мало ли сломался). Для себя все таки делать, уж лучше 12 вольт кинуть, если потери не большие будут.
  8. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Посчитайте сначало сопротивление.
    Малоточные сети потому и малоточные, что нужное количество ампер не передать,
    да и на участке нужно часто протянуть не только 12В, например до беседки в дальнем углу.
    Идеальный вариант конечно 36- 48 вольт, но в общей доступности трансформаторы отсутствуют.
    Хотите заморочиться - посмотрите освещение на газолампах на одной жиле кабеля с высокочастотным питанием.
  9. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Такое врагу только можно советовать.
  10. Baukin73
    Baukin73
    Baukin73
    Березники
    Для пары ламп на 10Вт?
  11. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Даже для пары ламп по 1 Вт. Для стационарного монтажа и тем более под землёй не применяется провод сечением менее 1.5мм2 Вот одна из тем - Зачем 1,5 квадрата на свет?
  12. Denia
    Denia
    Denia
    Минск
    Кто нибудь использовал такие ?
    https://ru.aliexpress.com/item/New-Style-IP68-Outdoor-Garden-LED-Light-220V-110V-5W-COB-LED-Lawn-Spike-Light-Pond/32381981393.html?spm=2114.10010208.1000013.1.bfsUHF&traffic_analysisId=recommend_2088_1_81019_new2&scm=1007.13339.81019.0&pvid=b02555f1-f12e-4e8e-ba20-0db11466dc8e&tpp=1
    хочу врезать их без ножки в деревянные столбики. Интересно не будут ли перегреваться.
  13. andreysimagin
    andreysimagin
    andreysimagin
    Добрый вечер. Не подскажите как провести проводку через тубы 3/4? Провод ввг 2х1,5 (диаметр 7-8мм), высверливать отверстие около 16-20мм (что бы два провода провести через трубу) или делать соединение в земле с выходом одного провода? И как реализовать соединение в земле?
  14. Vop495
    Vop495
    Vop495
    Резиновая
    Материал труб? Наверно кабель ВВГ ? и почему 2*1,5? Длина трассы? Нагрузка какая?
    Соединение в земле не делают (можно для этого существуют муфты, но дороговато выйдет), обычно оба кабеля соединяют в светильнике (в стойке/трубе), соответственно и обе трубы надо и подводить и отводить от светильника. Труба не только для защиты кабеля, но и как защита от воды при испльзовании ВВГ. Трубу (не гофрированную) можно взять самую дешевую ПНД
  15. andreysimagin
    andreysimagin
    andreysimagin
    Вот так получилось, на своём участке, общая длина получилась метров 40. Конечно были трудности с ввг, но тк оставался провод после ремонта пришлось его использовать. Трубы использовал от старого дачного водопровода, резьбу не нарезал приваривал сгоны.
