Фонари для садовых дорожек своими руками
Тема в разделе "Ландшафтное освещение", создана пользователем Senin, 10.12.06.
  1. Khavlin
    Khavlin
    Khavlin
    Всем привет! Отличная тема! отличные идеи! Сейчас выложу свой опытный образец светильника, может кого заинтересует:):victory: IMAG0069.jpg IMAG0071.jpg
  2. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Только не выкладывайте фото как они красиво светят вечером - белые пятна мы все уже видели
  3. Khavlin
    Khavlin
    Khavlin
    :aga:Он ещё не светит, просто лежит в гараже:)
  4. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Идея очень простого столба-столбика
    Вбиваем трубу 57мм, заводим внутрь провод через дырку сбоку, сверху забиваем заглушку от канализации Ф50мм, забиваем по глубже чтобы потом края фонаря приклеить бутиловой лентой (дабы вода не затекла в трубу)
    сам фонарь - бутылка Асканья дюшес, она как цилинд, в горлышко через пробку патрон G4 ну и лампа Led G4. Горлышком вниз втыкаем в забитую пробку в трубе и герметизируем чем есть
    Мне кажется максимально просто и относительно опрятно. Надеюсь скоро выложу фото.
  5. Димка68
    Димка68
    Димка68
    Доброго времени суток. Буду ставить фонари, 120 см. по высоте. Вопрос по фундаменту. Думаю следующее. Выкопать ямку 40-50 см. в глубину, засыпать мелким щебнем, пролить, трамбануть, сверху небольшой слой цемента (раствора), на него тротуарная плитка 50х50. В плитке в центре отверстие под провод и для дюбелей по месту. Провод ВВГ 2х1,5, в ПНД 20. Под плиткой (в гравии) штатные тройники ПНД, для соединения труб.
    Что думаете по данному вопросу. Спасибо.
    П. С. Не хочу делать подушку из бетона, т. к. боюсь что выпрет.
  6. Vop495
    Vop495
    Vop495
    Резиновая
    Как то все сложно, и вашу подушку под плитку просто может так же пучить. Проще насверлить дырок в земле буром, сделать/связать закладные с арматуры по 3 вертикальных прутка (можно, удобней 4) и поперек связать через 25-30 см..Закладые в ямку, прроложить провод, залить бетоном, к закладным можно приварить площадку и к ней крепить, можно и в бетон крепить. Можно сразу связать закладную с прутком который с резбой по размеру крепежа столбика.
    Некоторые производители так и делают к своим столбикам закладные, они сразу идут с резьбой под установку столбика, или столба освещения. Вязать закладные проще по шаблону, точнее использовать цилиндр требуемого диаметра .
  7. Димка68
    Димка68
    Димка68
    Vop495 спасибо за совет. Но мне кажется что Ваш вариант ни сколько не проще. Нужны: бур, арматура, сварка, проволока, тот же цемент. Все таки, как Ваше мнение по поводу моей мысли. Имеет право на жизнь. Спасибо.
  8. Vop495
    Vop495
    Vop495
    Резиновая
    40-50 см это выше глубины промерзания, поэтому если подвержено пучению, Ваш фундамент не спасет. У моего соседа, плитка тротуарная во дворе ходит минимум на 5 см. с такой основой.
    То что я предлагаю, необязательно приваривать площадку, можно и в бетон дюпеля потом установить. Мотобур на любом строительном рынке сдадут в аренду за недорого, за 2 часа сделаете все кол-во ям на весь участок и соседям, при необходимости, тоже. Можно и ручным, стоит недорого, но если глина можно замумукаться ручным. Арматуру нарежут на том же строительном рынке (что б в машину поместилась) или можно бухту платиковой арматуры купить.
    Вопрос какие у Вас болларды (столбики)? Бывают разные по крепежу: с декоративным элементом, которые закрывают крепеж к фундаменту, есть с основанием, которое крепиться к фундаменту, а потом уже к нему сам столбик, на дешевых просто площадка с отверстиями для крепежа (от таких бы отказался). Зачем под плиткой тройники? все должно поместиться внутри столбика: пригодящий, уходящий кабель и, естественно, соединения.
  9. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Почему нельзя просто забить трубу на метр? 20 минут и фундамент или даже столб целиком готов. ямки капать плитку сверлить не уважение к времени какие-то
  10. Димка68
    Димка68
    Димка68
    Ребята спасибо за советы и участие. Провод буду прокладывать в ПНД-20, соответственно на 90 градусов она не гнется, отсюда тройник. Вбить не могу т. к. на основании фонаря три отверстия под болты, а не просто труба.
  11. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    К трубе свае приварить площадку
  12. Vladimir35
    Vladimir35
    Vladimir35
    Вот такие светильники сделал и установил в своем саду...
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Можно и рассказать, показать как делали. :)
  14. Vladimir35
    Vladimir35
    Vladimir35
    @Джипер, Да, конечно! Возможно кому-то и пригодится...
    Изначально присматривал в магазинах, что-нибудь из классики. Но или страшненько и хлипенько, или дорого. :( А если сваять самому? Покопался в интернете - интересных придумок, идей нет. Конструкции на фотоэлементах или свечках - не мое: должны быть именно светильники, а не светлячки. Вариант из пластиковой канализационной трубы, для меня, выглядит уж совсем по дешмански - поэтому тоже нет. :no: Если уж делать самому, то должно быть дешево (иначе вообще какой смысл затеваться?) и сердито, то есть красиво. Короче думал думал и вот что придумал. :|: 48309a-nomark.jpg
    Светильник металлический, сварен из заготовок для ковки. Все выбирал из того что предлагают в магазине. 61e4b1-nomark.jpg В основании штампованная заглушка для столба 120х120х1мм. К ней приварена "S"- образная заготовка - валюта из квадратной трубы 14мм., размером 460х160. Получится аналогичный светильник, но для крепления на стену, если взять валюту поменьше 395Х155. Половина большого завитка у валюты отрезана и на это место приваривается накладка штампованная д=115х1мм. с резьбовой втулкой под электрический патрон Е14. Втулка с резьбой М10Х1мм. Можно сделать самому или отрезать от люстры (пока никто не видит).:aga: В основании обязательно приваривается "ушко" для подключения защитного проводника - электробезопасность прежде всего! P_20190616_104049.jpg P_20190622_155753.jpg Плафоны нашел в интернете, в стиле "кракле", и совсем не дорого - 90 р. за штуку. Так как светильник открытый - использовать можно только светодиодную маломощную. Хорошо смотрится с филаментной лампочкой на 2 ватта. P_20190622_170057.jpg P_20190618_211008.jpg
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    А подключали, соединяли, как кабель прокладывали... это тоже многих заинтересует.
    Можно коротко- что бы путь, как делать, обозначить. :)
