Фонари для садовых дорожек своими руками
Тема в разделе "Ландшафтное освещение", создана пользователем Senin, 10.12.06.
  1. Vladimir35
    Vladimir35
    Vladimir35
    Тут я придумывать, изобретать ничего не стал - чревато последствиями. Хотя, если честно, полностью соблюсти все требования ПУЭ нереально. :faq: Проводка в земле уложена в ПНД трубе 20мм., на глубине 40-50 см. Защищать трубу сигнальной лентой, кирпичами не стал по той причине, что светильники горят только в темное время. А зачем в темноте копать во дворе? :nono: Провод использовал ВВГ 3Х1.5. Соединение и подключение под основанием светильника на скрутку с пропайкой или на WAG зажимы. Схема подключения трехпроводная с защитным проводником (TN-C-S). Подключение в шкафу через дифавтомат 10А 30ма. Включается и выключается по таймеру, потом добавлю датчик освещения.
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Можно днем повредить, а ночью получить... отсутствие напряжения
  3. Vladimir35
    Vladimir35
    Vladimir35
    А ночи дожидаться не обязательно - перерубить лопатой ПНД трубу незаметно не получится, проверено! :ogo: Думал камушек попался...
  4. Димка68
    Димка68
    Димка68
  5. asavvin
    asavvin
    asavvin
    Самодельные фонари на 80 мм пнд трубе - без фундамента - нижний край пнд трубы срезан на клин до уровня земли для ввода кабеля и удобства забивания. Кабель проложен под дорожкой в пнд 20 мм так надежнее и безопаснее. Лампы светодиодные и управляются от стандартного датчика движения.
  6. Tjkrd
    Tjkrd
    Tjkrd
    Добрый вечер, т. к. совсем скоро будем заливать боковые заборы участка с бетонированием столбов (50 на 50 или 60 на 60) появилась идея у двух метровым столбам приварить 70-80 см трубы под углом 90 или 45 градусов и внутрь этой трубы встроить светильник, в связи с чем возникла потребность в модуле светодиодном Led c линзой для уличного освещения:
    -возможно ли его подключить без блоков напрямую к 220 ? (просто у меня таких штук 20 будет уличных);
    - CRI более 85;
    - Не шире 6 см (или поменять трубы);
    -Длина не более 30 см;
    -влагостойкий, уличный.
    Может кто подбирал уже аналогичные решения ? Готовые нет желания покупать посмотрев на их цену прям совсем.
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    То есть вы характеристики на этих модулях прочитать не можете, а мы должны это сделать через интернет? Гениально, чЁ
  8. Tjkrd
    Tjkrd
    Tjkrd
    я честно говоря в этой специфике вообще не соображаю, поэтому обратился за советом, насколько я понял для моей трубы 50 на 50 идеально подойдёт вот такой модуль, но я совершенно не понимаю что ещё нужно чтобы собрать светильник, как под такой модуль правильно подобрать диоды и что ещё должно быть в комплекте (?
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    То есть у вас есть только пластмасска, aka рассеиватель и всё? И вам нужно запроектировать всю систему освещения? Да еще и бесплатно? Гениально, чЁ
  10. Tjkrd
    Tjkrd
    Tjkrd
    Тоесть не совсем так насчёт пластмаски ее еще нет как я понял она шириной 2,5 см что мне подходит, а что мне нужно это подсказать какой модуль для неё подходит и блок питания и все систему уличного освещения мне проектировать не нужно
