Фонари для садовых дорожек своими руками
Тема в разделе "Ландшафтное освещение", создана пользователем Senin, 10.12.06.
  1. MerkaVa
    MerkaVa
    MerkaVa
    Не ребят, я хочу на каждую лампу свой провод. Поэтому и хочу использовать витую пару, т. к. её много.
  2. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Сколько метров до дальней лампы?
  3. MerkaVa
    MerkaVa
    MerkaVa
  4. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Надо считать потери напряжения, а то в пол накала гореть будет в лучшем случае.
  5. MerkaVa
    MerkaVa
    MerkaVa
    Формула есть?
  6. Mak_dachnik
    Mak_dachnik
    Mak_dachnik
    Киев
    Например здесь http://www.diagram.com.ua/list/r-pr.shtml есть формулы для расчета сопротивления проводов и приведено удельное сопротивление меди. Дальше все просто, падение напряжения в проводах и на лампе пропорционально их сопротивлению. По моим прикидкам сопротивление 20 м провода сечением 0.5 кв. мм будет около 0.7 Ом, сопротивление лампочки - около 20 Ом. Итого на проводах упадет около 1 В. Будет больше ламп, увеличится ток и уменьшится суммарное сопротивление ламп - потери в кабеле будут сильно возрастать. И учтите, 0.5 мм кв. провод выдержит 5 А максимум. Потом изоляция расплавится.
  7. MerkaVa
    MerkaVa
    MerkaVa
    Mak_dachnik Спасибо! Только почему ты упорно не хочешь прочесть, что я хочу на каждую лампу СВОИ два провода, т. е. лампы подключу параллельно, а не последовательно.
  8. Mak_dachnik
    Mak_dachnik
    Mak_dachnik
    Киев
    Ой, прости, и впрямь упустил из виду dit-no.
    Все-же имей ввиду, что по проводу к 1 лампе потечет ток чуть более 1.5 А. Как по мне, многовато. Используй хотя бы по 2 пары для каждого проводника (фазного и нулевого либо плюсового и минусового).
  9. MerkaVa
    MerkaVa
    MerkaVa
    А так можно? Разве ток не пойдёт по одному из них? :|:
  10. Mak_dachnik
    Mak_dachnik
    Mak_dachnik
    Киев
    :) ток пойдет по всем. У тебя получится как бы многожильный провод, просто каждая жила в своей изоляции.
  11. _KM_
    _KM_
    _KM_
    Московия
    И вы ее что, эту витую пару, в землю хотите закопать?
  12. MerkaVa
    MerkaVa
    MerkaVa
    Ну как-бы пару в кембрик, кембрик в трубу, трубу в землю. А что?
  13. _KM_
    _KM_
    _KM_
    Московия
    Просто такие провода не годятся для этого. Ни изоляция, ни сами жилы. Боюсь пропадет зря ваша работа.
  14. Mak_dachnik
    Mak_dachnik
    Mak_dachnik
    Киев
    Изоляция витой пары рассчитана на максимальное выдерживаемое напряжение 60 В, испытывают изоляцию напряжением 300 В 1 мин.
    Так что изоляция выдержит, потери допустимые, попробовать можно. Во всяком случае беды не случится.
    Сам бы не стал конечно использовать витую пару для таких целей, но раз у автора вопроса есть витая пара и горячее желание попробовать, то почему бы и нет?
  15. _KM_
    _KM_
    _KM_
    Московия
    Да не в том дело. Эта изоляция не пройдет ни по критериям механической прочности, ни по критериям устойчивости к воздействиям окружающей среды. Обычный провод витая пара рассчитан для укладки и эксплуатации внутри сухого помещения, в условиях отсутствия каких-либо механических нагрузок.
