Фонари для садовых дорожек своими руками
Тема в разделе "Ландшафтное освещение", создана пользователем Senin, 10.12.06.
  1. Маришка
    Маришка
    "Гражданин мира"(Москва/Рузский р-он/Forumhouse)
    Маришка
    Спасибо всем откликнувшимся. Статью пользователя Senin о светильниках нашла.
  2. Bujholm
    Bujholm
    Bujholm
    Ну ладно, витую пару оставим тем у кого её много. Хотя я бы скорее сделал бизнес по-русски: загнал бы витуху и взял бы нормальный кабель. В связи с чем вопрос - а каким кабелем вести? Допустим, 30 метров дорожки, фонаря 3-4 36вольтовых.
  3. SSergey
    SSergey
    Инженер-Бауманец
    SSergey
    Инженер-Бауманец
    Московская обл. Ногинский р-н, д. Пушкино
    У меня недавно в квартире перестал работать телефон.
    Проверил все розетки, пропаял все соединения - не помогло.
    В итоге вызвал телефонщика. Он проверил так же все соединения - всё в порядке, а сигнал слабый.
    В итоге заменил линию из подъезда в первую розетку (провод идёт под плинтусом в коридоре) - всё заработало.
    Монтёр сказал, что витая пара не терпит сырости.
    Если этому верить, то прокладка витой пары в земле - не самое лучшее решение.
  4. Geka1
    Geka1
    Geka1
    Гость
    Честно говоря я тоже стыкнулся с проблемой, дорожных фонариков, денег было не очень много так что пришлось подумать головой, мною были куплены пластмассовые матовые шары по 36 грн, но тут возник вопрос какие ножки к ним ставить магазинные по 0,5 м стоили 20 грн (дороговато как для обычной трубки), решение пришло само собой канализационные трубки длинной в 1 м, с раструбом подошли идеально только были покрашены в чёрный цвет, а потом проложена электрика, получилось дёшево и сердито. :)
  5. MaxCh
    MaxCh
    MaxCh
    Челябинск
    Вопрос к реализовавшим идею.
    Источник света расположенный на такой высоте, глаза не режет?
    Все таки обычно светильники (люстры всякие, уличные фонари и т. п.) находятся все поля зрения, и смотрим мы на отраженный свет.
  6. soneks
    soneks
    Экспериментатор
    soneks
    Экспериментатор
    Думаю - сильно резать глаза не будет, ибо лампочки туда ставят небольшой мощности.
    Рекомендация - ставьте энергосберегающие лампы до 9 Вт.
    И ни в коем случае не ставьте обычные лампы накаливания, т. к. такие лампы очень сильно нагреваются, и, как следствие, нагревают стеклянный плафон светильника. Пойдёт дождь, произойдет резкий перепад температур, плафон может треснуть.
    P. S. А если кому-то такой свет глаза режет - можно сделать отражатель из алюминиевой фольги или подобного материала (да хоть из листа оцинкованного) и повесить его над лампой (ест-нно, внутри плафона), небо ведь нам освещать не надо. ;)
    Отражатель в виде воронки - носиком вверх.
  7. Valetmix
    Valetmix
    Собственно Виталич я.
    Valetmix
    А Вы их закапывали или забивали? Пластик всё же.
    Аналогичная ситуёвина. В квартире делал ремонт. После штукатурки стен телефон перестал работать. Хотел вызывать мастера, но штукатур посоветовал подождать когда высохнет. И действительно, как просохла штукатурка (Ротбант) - телефон заработал.
  8. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
    Есть садовые светильники на солнечных батареях со светодиодом. светят конечно не ярко но в качестве декора вполне и с подключением заморачиваться не надо, стоимость в пределах 250 р.
  9. mineralka
    mineralka
    mineralka
    Кёльн
    Спасибо всем. Внимательно прочитала тему и сделала сама фонарики. Эксперимент получился, буду делать летом на весь участок.
    Такие плафоны купила по 50 руб в Сестрорецке, их два вида. Для стоек использовала серые водопроводные трубы диаметр 50 мм под плафоны справа на фотке, они идеально подходят по диаметру. Для вывода проводов просверлила отверстия выше уровня земли. Заглубила трубу в землю на 20 см и обложила кусками кирпичей, это временная установка.
    Для плафонов слева на фотке придумала подставки, сделаю- покажу.
    Покупая плафоны, обращайте внимание, что они разные снизу.
  10. svet-on
    svet-on
    svet-on
    Сейчас очень много светильников на солнечных батареях. В качестве источника света используются светодиоды. Можно выбрать из 2 цветов (желтый, белый). Воткнул его в землю и забыл.
  11. hanibel
    hanibel
    hanibel
    Перед Новым годом в Оби была распродажа таких фонариков по 49 р. Я купила аж 24 штуки. Жаль пока негде попробовать.
  12. blackbird
    blackbird
    Продавец воздуха (бывший)
    blackbird
    Купил две штуки на пробу, один отработал 1,5 сезона, второй еще работает. Света мало, можно использовать как маяк, направление куда идти. Зажигается сам, гаснет сам. Заряда аккума хватает на осенние ночи до утра, зимой не знаю, снимаю на зиму. Нужно раз в две недели протирать солнечный элемент, роса и пыль оставляют следы и аккум не заряжается. Вобщем вот такой опыт.
  13. Delfinca
    Delfinca
    Почетный гость форума
    Delfinca
    Тула
    Мы тоже купили. 6 штук. Лето отработали в легкую, на зиму убрали...они потом в гараже еще пару дней светили. Света, действительно никакого, но если их много, то смотрится ночью красиво. Приобрету на лето еще пару комплектов. Мне понравилось. Протирать ничего не пришлось.
  14. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    А мои 6 штук диодных прошедшее лето в сарае провалялись, не понравились они мне. Пока руки не доходят диоды на лампочки 12В заменить, а так же уже третий год лежат и ждут своего часа банки из под кофе - это уже для "взрослых" садовых фонариков.
  15. volt
    volt
    volt
    Купил светильник на 1 светодиоде в Леруа весной 1 шт. по 59р месяц проработал нормально, купил еще 11 шт. к зиме в 2 шт. умерли аккум. в 2 шт. рано срабатывает фото реле и они не дорабатывают и до 1 ч. ночи остальные вроде как работали.
    А кто-нибудь покупал светодиодные фонари в Метро рубле по 250-300. У них почти в 2 раза больше солнечная батарея и качество изготовления визуально лучше?
