Фасадное остекление для загородного дома
Тема в разделе "Алюминиевые окна", создана пользователем 2000adm, 28.02.15.
  1. vysota
    vysota
    vysota
    И чем это хорошо?
  2. samaradom76
    samaradom76
    samaradom76
    @2000adm, @Chudodesert,
    Предлагаю все-таки запросить у потенциальных подрядчиков накладную систему на сталь.
    Премущества:
    Несущий каркас у вас уже есть, нужно добавить базовый профиль и уплотнители.
    Возможность широкоформатного остекления - стальной ригель имеет больую несущую способность.
    По примыканиям не вижу проблем.
  3. RuslanR
    RuslanR
    RuslanR
    Киев
    Тем что теплофизические характеристики узла повышаются в 2-3 раза (в зависимости от толщины стеклопакета - т. е. глубины термомоста). И это при одинаковой стоимости термомостов - например полиамидный термомост 24мм равнозначен по стоимости термомосту 24мм из вспененного материала.
  4. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Может быть у вас. У меня разница 70-90% в стоимости, в зависимости от размера:)
  5. RuslanR
    RuslanR
    RuslanR
    Киев
    Вы уже показывали эту страницу из каталога. Не убедили.
    P. S. См. вложение.
  6. RuslanR
    RuslanR
    RuslanR
    Киев
    Ну вот открыл прайс последний. Себестоимость полиамидного термомоста 24мм (F50.0906) 1,05 евро/м.п. и себестоимость термомоста из вспененного материала 24мм (F50.0909) 1,16 евро/м.п.
    Разница около 10%.
  7. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    @RuslanR, у нас Алютех вообще цены такие загнул, что ахнули все. На сегодняшний день Алютех - это самая дорогая система:)
    Я как-то проведал просчитывал. При площади в 2,5 тысячи квадратов ценник на профиль начинался от 2,3 млн. Алютех выставил самую дорогую цену в 3,1 млн. Притом, что стенка у них 1,2мм. вместо заявленных 1,4 у некоторых поставщиков.
  8. vysota
    vysota
    vysota
    И кто не дает так монтировать в СИАЛовском профиле?
  9. RuslanR
    RuslanR
    RuslanR
    Киев
    Простота.
    P. S.
  10. RuslanR
    RuslanR
    RuslanR
    Киев
    Также высота носика стойки и ригеля в нормальных системах отличаются, в СИАЛе же они одинаковые (соответственно термомосты тогда будут разные - на стойке больше, на ригеле меньше, саморезы на прижимную также разные получатся).
  11. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    У СИАЛа есть 2 подобные системы. КП-50 - это аналог татарской ЭК-50, т. е. ригель-ригельные. КП-50К - это полноценная фасадка с разной длиной носиков, формой профилей и т. д.
  12. vysota
    vysota
    vysota
    Это точно. Подтверждаю :)
  13. 2000adm
    2000adm
    2000adm
    Я рассматривал профили, которые можно купить в Санкт-Петербурге, СЕАЛ может и хороший профиль, но до Питера похоже не доезжает, везти Алутех из Белоруссии значительно ближе.
    У нас распространен Алутех и Реалит. При этом, Алутех можно купить уже окрашенным в один из стандартных цветов, а Реалит продают неокрашенным, надо везти на покраску, затем обратно и т. д. Кроме того, длина стойки у Реалита 6,6 м, против 6,8 у Алутеха, для меня эти 20 см могут иметь значение.
    Сегодня нашел еще один профиль называется Авангард, якобы местное производство, находится у одной станции метро со мной. Выяснил, что сам профиль из Подмосковья, а здесь дробеструйная обработка, покраска, распил. Никаких каталогов в интернете не представлено. У меня предположение, что это чужой профиль, но под своей торговой маркой.
    В основном стоимость профиля определяется стоимостью алюминия на LME и курсом валюты, различия в стоимости у разных производителей не могут быть значительными. Бывает цена больше зависит от дилера у которого покупаешь.
    Отсюда вывод, что брать надо тот, который легче купить и с которым удобно работать.
  14. 2000adm
    2000adm
    2000adm
    Поясните пожалуйста, чем вам не нравится угловая стойка?
    Я рассматривал вариант установки в угол стойки развернутой на 45 градусов, но в этом случае возникают два минуса:
    1. Существующая у Алутеха прижимная планка для угла 90 градусов позволяет установить стеклопакет толщиной до 32 мм, тогда возможности установить двухкамерные стеклопакеты уже не будет.
    2. Образуется угол в 45 градусов между стеклом и стойкой. Его будет сложно мыть.
    Есть вариант не ставить стойку в угол, а сделать угол стеклянным с заполнением шва герметиком,
    но насколько я понимаю для этого потребуются специальные стеклопакеты для структурного остекления и стоимость сильно вырастит. Придется все остекление делать структурным.
  15. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Не мучайте голову. Ставьте либо 2 стойки, либо одну стойку с углом 90 град.
    Угол на поворотной стойке - это здорово, красиво, интересно, но геморройно. Скорее всего вам за эту стойку и запиленные под углом ригеля выставят по такой цене, что лучше не знать:)
    Можно ставить и больше. Надо смотреть в каде максимальную толщину заполнения.
    Не тяжело, проверенно собственным опытом.
