Фасадное остекление для загородного дома
Тема в разделе "Алюминиевые окна", создана пользователем 2000adm, 28.02.15.
  1. samaradom76
    samaradom76
    samaradom76
    Вот так Снимок sg.JPG в Самаре театр СамАРТ сделан, уже лет 10
  2. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Только это совсем уж не Татпроф, а Шуко.
  3. samaradom76
    samaradom76
    samaradom76
    Даже с крышкой 3,5 мм от стекла на уровне 1-2 этажа разница со структуркой заметна. Выше уже нет.
  4. RuslanR
    RuslanR
    RuslanR
    Киев
    О чем речь? Я чего-то не знаю?
  5. RuslanR
    RuslanR
    RuslanR
    Киев
    Конечно, что заметна - саморезы в Вашем случае за километр видно. Цвет прижимной должен быть темного цвета и тонировка стеклопакета, тогда и с метра не отличите от структурки. Я про вариант Алютеха.
  6. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Прижим F50.1621 и уплотнитель к нему FRK143.
    Данный вариант можно использовать вместе со вспененными термомостами, т. к. уплотнитель одевается на прижим, а не заталкивается после установки.
    Единственное, что меня смущает - это резиновая заглушка паза для саморезов. Мне кажется, что алюминиевая она была бы намного симпатичнее.
  7. RuslanR
    RuslanR
    RuslanR
    Киев
    А можете сечение показать?
  8. andrusha001
    andrusha001
    andrusha001
    Cherepovets
    Ну не знаю, может о разных вещах говорим. Я говорю о прижимая омега-образной формы которые крепятся через саморезы и потом саморезы резиной закрываются
  9. RuslanR
    RuslanR
    RuslanR
    Киев
    Да я Вас прекрасно понял о чем Вы говорите. См. вложение - там страница из каталога Татпроф. Обратите внимание на зазор между стеклопакетом и этим профилем прижимной. Также прочтите нижнюю строку на этой странице каталога. Вот и все что пытался донести.
  10. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Только в таком виде:
  11. RuslanR
    RuslanR
    RuslanR
    Киев
    Ну так это аналогичный профиль того что я в посте #48 показывал. только у меня там его ширина была 50мм, а в этом ширина 38мм. Не вижу смысла усложнять себе жизнь. С прижимом шириной 50мм не такие жесткие требования к качеству монтажа каркаса и стеклопакеты можно обычные использовать (без устойчивого к УФ вторичного герметика стеклопакета).
    Мы не используем эту резиновую заглушку, она плохо держится. Ее или нужно садить на структурный герметик или вообще вместо нее пройтись структурным герметиком.
  12. RuslanR
    RuslanR
    RuslanR
    Киев
    Спасибо за информацию.
    P. S. Да, ALUTECH не стоит на месте, все что-то всегда дорабатывает и расширяет свой ассортимент. Чего не скажешь про российские алюминиевые системы, мало того что попередирали все друг у друга, так еще и в наличии не всегда все есть - иногда для сложного зимнего сада приходится из разных систем комплектующие собирать (хорошо, что во многих системах комплектующие взаимозаменяемые).
    И по поводу вспененных термомостов, так действительно ни у кого их нет, только в проекте все. А в каталогах нарисовали все чисто для понтов.
  13. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    А где это в алютехе такая прижимка, только шириной 50мм? Мне такой информации никто не давал. Если будет такая, то буду премного благодарен.
  14. RuslanR
    RuslanR
    RuslanR
    Киев
    См. вложение.
  15. RuslanR
    RuslanR
    RuslanR
    Киев
    Я эту прижимку на крышных ригелях всегда использую.
