Деревянный дом для ПМЖ
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Warlock, 17.03.09.
  1. Warlock
    Warlock
    Warlock
    Крыльцо скорее всего будет, здесь не отметил на чертеже. Но как оговаривалось с тестем, что он потом будет сам пристраивать с этой стороны веранду. Как уже говорил, сейчас пока только дом интересует.
    Вход в с/у со стороны кухни сделано из-за причины ночных походов гостей по нужде:)
  2. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    лестницу считайте внимательнее(что то мне подсказывает, что она займет больше места), наверху три комнаты с таким расположением, если это мансарда, будут очень маленькие, и очень не удобные, не гонитесь за кол-вом
  3. Warlock
    Warlock
    Warlock
    Лестница изображена как я предполагаю ее сделать, собственно точный макет нужно еще будет с лестницей расчитать получше. Это пока на скорую руку. Тестю уже горит начать стройку. Я же помимо работы не могу полностью переключиться на все :( Получается пока рваными кусками.
    Просто для себя хочу выяснить с помощью ваших подсказок, имеет ли право данный дом на жизнь. :)
  4. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    советую в автокаде или хотя бы на миллиметровке начертить все в масштабе, причем даже толщину стен, и не забудьте про высоту потолка на втором этаже
  5. Warlock
    Warlock
    Warlock
    боюсь что это только ближе к выходным, когда будет времени побольше. Автокад - это уже забытое прошлое,надо будет вспомнить :)
    Про высоту потолка спасибо, подумаю. Ща поищу что в инете в приблизительно подобных планах делают.
  6. kis903
    kis903
    kis903
    Сербия
    Добрый день. Мы построили дом под ИЖС меньше года назад. Тоже для двух немолодых людей. Дом 6*8 из бруса150*150 с мансардой. Отопление : эл.конвекторы + печь Бутакова. Площади для двоих хватает. Сейчас пользуемся только первым этажом. Схемку расположения комнат на 1 этаже набросала. Мансарда - 2 комнаты.
  7. Warlock
    Warlock
    Warlock
    Мы тоже хотели такую планировку сначала, но потом чтото передумали.
  8. Warlock
    Warlock
    Warlock
    Появился еще один вопрос :
    Влияет ли размер бруса на время усадки дома ?
    т.е. Если построить дом 95х145, 145х145, 195х145, по логике вещей усядется быстрее 195х145, потом 145х145 и только потом 95х145 ? Как на практике ? Вопрос поставлен для понимания из чего построить, чтобы быстрее въехать в дом !
    Или без разницы от размера бруса , все дома усаживаются по-разному ?
  9. Dimanich80
    Dimanich80
    Dimanich80
    а какая разница? объем то одинаковый...
  10. Warlock
    Warlock
    Warlock
    Объем то одинаковый, а кол-во венцов разное !
  11. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    То, что нужно побыстрее закончить стройку, видимо, главное.
    Стройте изначально как одноэтажный дом и не отвлекайтесь на мансарду. Если земли хватает, то это пустое. Только время и полезную площадь на лестницу внизу убьете. Пристройки к готовому дому при необходимости потом сделать будет не трудно.
    Берите простой брус сотку, кладите смело коробку, прочности хватит с запасом, но быстрее и легче получится. Усядется полностью за одну зиму, знаю по своему опыту, хотя клал довольно сырой. Утепление снаружи нужно по-любому, рассчитывать по старинке победить деда Мороза мощным отоплением сейчас уже не катит. А деревянный сруб, окруженный паропроницаемой шубой, даст необходимую теплоемкость и здоровый микроклимат.
    Если влажность участка позволяет, очень рекомендую при таком невысоком цоколе сделать полы прямо по подсыпанному и утрамбованному грунту с утеплением экструдированным пенополистиролом. В доме зимой будет значительно теплее от земли, а летом прохладнее. И жить удобнее и спокойнее (организм все эти вибрации на полах по лагам чувствует). По цене получится даже дешевле.
    Отопление кирпичной печкой сделать можно быстрее всего, на 40 м при хорошем утеплении она вполне потянет. Немножко можно добрать масляными электрорадиаторами. А портить для пожилых людей воздух в деревянном доме буржуйками не есть лучший вариант.
    Уже сделанный фундамент для такого дома, даже не глядя скажу, более чем с запасом.
    Для ПМЖ очень важны удобства, поэтому вода в доме и нормальная канализация, безусловно, в числе приоритетов.
  12. Warlock
    Warlock
    Warlock
    Так и решили уже. Что основное - это дом для проживания, второй этаж пока не приоритет, ну и пристройки тоже на след.год.
    Спасибо, возьму на заметку.
    Отапливаться действительно будем печкой и может быть пару конвекторов, или маслных радиаторов.
    На счет воды тут пока много тоже будет вопросов, потому что вода там у всех на участках либо колодец, либо скважина. Поэтому, тут пока еще не определились полностью. Склоняемся к скважине.
  13. PAVEL1981
    PAVEL1981
    PAVEL1981
    Подольск
    если брус посадчт не на гвозди или арматуру, а на деревянные шипы - сядет летом за 2 - 3 месяца. строение не высокое. У соседей такой 6x6 с мансардой с полной отделкой. электрикой и отоплением, септиком и канализацие за работу вышел в 300 000
  14. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    цены можно не приводить, т.к. не известно что за отделка и вообще не известно что внутри, да и старые цены
    p.s. чем ниже брус тем быстрее сохнет, но больше стыков, а значит теплопроводность выше
  15. kis903
    kis903
    kis903
    Сербия
    В каком году? Если за последний год - НЕ ВЕРЮ! Сами прошли через это. Даже если многое делать самим, а не нанимать фирмы.
