Подскажите с фундаментом дилетанту...
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем VasiaKurolesov, 28.02.15.
  1. VasiaKurolesov
    VasiaKurolesov
    VasiaKurolesov
    @navashino, думаю что деревянный пол может "повести", прогнуться рассохнуться, прогнить и т. д. А под керамагранит ИК теплые полы необходимо на ровной поверхности укладывать что бы не гулял пол. ИК
  2. VasiaKurolesov
    VasiaKurolesov
    VasiaKurolesov
    ИК пленка может повредиться
    Миксер подьехкть сможет
  3. VasiaKurolesov
    VasiaKurolesov
    VasiaKurolesov
    @navashino, думаю мотобуром пробурить скважины, а буром тисэ расширится.
    Вот с опалубкой походу голову сломать придется...
  4. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Навашинский район. Нижегородская обл.
    @VasiaKurolesov,
    Про ИК плёнку слышал, но у нас это" в диковинку".
    Тогда лучше бетон
  5. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Только перед заливкой опор сделайте гильзу из нескольких слоёв пенополиэтилена, это вроде подложки под ламинат.
  6. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Все верно!
  7. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    На арматуре не экономьте. Толщина плиты ок. 150 мм, 2 каркаса арматуры 12мм шаг ячеек150-200 мм защитный слой бетона 30 мм; под стенами сваи Обязательно!
    Сваи по рассчету.
    Подсчитайте вес дома + нормативные и снеговые × 1.5
  8. VasiaKurolesov
    VasiaKurolesov
    VasiaKurolesov
  9. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Да всегда пожалуйста!
  10. VasiaKurolesov
    VasiaKurolesov
    VasiaKurolesov
    @navashino Доброго времени суток. На месте, где планируется постройка дома находится старый погреб. глубина его примерно 1,5 метра. Сейчас он заполнен водой. весна все таки. планирую, после того как уйдет вода, засыпать его глиной из пробуренных отверстий под сваи. Меня смущает тот факт, что некоторые сваи будут на месте этого погреба. хотя глубина опирания опор ниже дна погреба. тоесть теоретически свая будет операться на твердый грунт под бывшим погребом где опирание будет на такой же грунт как и у всех остальных свай. есть ли разница куда ввинчивать сваи, в край засыпанного погреба или в середину, туда, где досыпалась глина. меня беспокоит то как будет давить на боковые стенки сваи грунт. не возникнет ли у меня сложностей с фундаментом в дальнейшем? Правильно ли я рассуждаю?
