С чего начать строительство колодца?
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Максимельян, 17.03.09.
  1. Rash98
    Rash98
    Rash98
    Существуют ли способы скрепления бетонных колец которые бы не допускали их отделения друг от друга? А то делать замок из песка и бетонную отмостку больно хлопотно, да и много места займет вокруг колодца. Колодец хотелось бы сделать только для подъема воды насосом, и не делать большую избушку, чтобы он не занималмного места на участке.
  2. Kolodec
    Kolodec
    Копающий
    Kolodec
    Копающий
    Московская область
    Можно скрепить верхнии 3 кольца металлическими пластинами или уголками. В пластине 40-60 см. длиной делаются 4 отверстия и прикручивается изнутри к стенкам колец на глухари(8см. на сквозь не надо) по 3-4 штуки между кольцами, пластину можно покрыть каким-нибудь антикорозийным средством.
  3. Alyonka
    Alyonka
    Alyonka
    Д
    Максимельян, а что с водой в Валдае? Вы меня напугали - у меня там участок в 250 метрах от Валдайского озера. (Хочу колодец!)
  4. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    А какие существуют способы чистки колодца? (без спуска в шахту людей).
  5. Максимельян
    Максимельян
    Максимельян
  6. Андрей_Дачник
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Как я искал воду:
    Я пользуюсь двойным контролем при поиске воды использую рамочку и золотое кольцо на нитке.
    Сначала обхожу участок с рамками (два согнутых буквой Г электрода) и отмечаю палочками места где наиболее интенсивно палочки перекрещиваются в руках. Когда сильнее - когда слабее. По палочкам обычно удается получить представление о ходе подземного течения воды - находится один два подземных "ручейка". Потом я беру кольцо из золота без камней на нитке длиной метр. И прохожу по отмеченным руслам. Там где вода ближе всего к поверхности земли - кольцо начинает сильно кружиться, отклоняясь от вертикали - чем сильнее - тем ближе вода.
    Из совокупности показаний - и удобства расположения - делаем вывод где копать. Рамки показывают место точнее. Интенсивность - точнее показывает кольцо.
  7. Максимельян
    Максимельян
    Максимельян
  8. Лена79
    Лена79
    Лена79
    Санкт-Петерург
    Подскажите! Уменя такая история. Хотим рыть колодец. Муж пробурил сам скважину, диаметром где-то 20-25 см, глубина 6 метров, вода стоит уже год. Вот мы и думаем будт ли вода, если вкопаем кольца, хотим где-то 4 кольца. У соседей в 5-7 метрах есть колодец уже лет 20, раньше они из него даже пили воду, но сейчай он заплыл и они только на полив берут, но вода стоит на 3 кольца. А у соседей с другой стороны в метрах 15-17, вкопали аж 6 колец, это недавно было месяца 2 назад, вода стоит только на 1 кольцо. Воду откачиваю, но она не прибывает. Подскажите как нам быть и каков прогноз в нашем случае??
  9. водомут
    водомут
    водомут
    Скорей всего накопительный колодец на верховодку.
  10. Максимельян
    Максимельян
    Максимельян
    Расчитывать на худшее, а там по факту смотреть.. или кольца 4 и полный водой или 6 и накопительный...
  11. andrey98
    andrey98
    andrey98
    Поясните что это?
    Вот у меня, к примеру, выкопали сначала 5 колец - было около одного кольца воды. Копателей прогнал, как как один запил. Потом нашел хороших ребят, вкопали еще 5. 9 реально под землей. Воды 4-5 колец. Дебет не сильно большой. Где-то за сутки набирается кольцо.
    Это как нормально или накопительный?
  12. водомут
    водомут
    водомут
    Если в геологическом разрезе присутствуют только глины и суглинки с прослоями песка,то кроме накопителя больше ни чего не получится.Возможно на дне колодца был вскрыт напорный горизонт,но напорные горизонты отличаются стабильно высоким дебитом(не менее 200л/ч).Накопительный колодец тоже не плох при грамотном изготовлении и эксплуатации.
  13. andrey98
    andrey98
    andrey98
    Да, там глина сначала довольно плотная, метра 3-4. Потом суглинок с прожилками песка. Копатели дошли до "твердого грунта" и сказали, что дальше копать нет смысла, так как по их опыту "скоро может пойти песок и вода вся уйдет". На этом и порешили.
    Дебет я еще поточнее измерю. Пока больше кольца я не откачивал.
  14. nysia
    nysia
    nysia
    Вы все известные мне грунты пречислили, кроме торфа.. каким же тогда должен быть грунт для питьевого колодца?
  15. nysia
    nysia
    nysia
    Наши копатели прошли твердую глину ( и у соседей тоже был перед водоносным слой твердой черной глины), за ним шел слой песка с камешками, и начинался водоносный слой. Я так понимаю, что песок и говорит о том, что вода близко. Думаю, Ваши копатели рано остановились.
