Полив для малины
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Rol248, 28.02.15.
  1. Mixbr
    Mixbr
    Mixbr
    @Rol248, столкнулся с аналогичной проблемой по вставке капельниц в ПНД трубу, Вы как решили?
  2. Rol248
    Rol248
    Rol248
    Краснодар
    Капельницы вставлял в трубу ПНД 20мм с помощью паяльника. Диаметр жала немного меньше диаметра капельника. Делать нужно двоем. Первый протыкает жалом стенку трубы, другой сразу же, пока пластик горячий втыкает капельник. Не все отверстия получаются герметичными, но для нашей задачи достаточно. Пользуюсь уже 2 сезона. Осенью буду модернизировать. Сейчас у меня 3 закольцованные ветки длиной 10 метров с подводом воды с одного края. Сделаю подвод в центре, чтобы получить 6 закольцованных веток по 5 метров. Из-за того, что у меня бак 1 м3 стоит всего на метр выше труб, давление в трубе маленькое и поливает не равномерно. Если сделаю ветки короче будет более равномерный полив (бак подымать некуда.) Если поливать раз в неделю, то вода, которая остается в трубе зацветает, зеленеет и забивает маленькие отверстия капельников. Поэтому перед подключением бака включаю на 5 мин насос от скважины. Он давлением прочищает все отверстия, потом подключаю бак и за ночь 1м3 уходит в малинник.
  3. NadWas
    NadWas
    NadWas
    У меня проблема с поливом малины, участок засажен в основном Поланой и она чутко реагирует на полив В прошлом году я поливала ее дождеванием и столкнулась с такой проблемой, что малина начала болеть. Зелёные листики начинали скручиваться по краям, затем желтели. В этом году я поливала под корень, но поливала из шланга, что довольно трудоемко Поэтому за зиму хочу заказать из Китая спринклеры У меня 16 рядов по восемь метров Сделать, например, четыре нитки трубопровода по восемь метров. Спринклеры установить через каждые полметра Подача воды под давлением из скважины. Подскажите, какие могут быть "подводные камни" ?
  4. проф
    проф
    проф
    Череповец
    @NadWas, 128 спринклеров, ИМХО, не будут работать равномерно. И обратно... полив спринклерами по листьям и холодной водой... малина не обрадуется.
  5. NadWas
    NadWas
    NadWas
    Я так поняла, что поливочная труба идёт по земле, в нее при помощи паяльника вкручиваются спринклеры. В зависимости от напора воды радиус действия сплинкера до 0,5 метра и струйки воды направлены параллельно земле. То есть не попадают на листву, а орошают только землю
    .Если сплинкеры смонтировать через каждые 0,5м то на четыре нитки по 8 м надо (17*4) 68 сплинкеров.
    Сегодня была на рынке, спросила и мне показали такие маленькие штучки по внешнему виду как в Прайсе АлиэкспрессНо во первых, продавец понятия не имеет как они работают, а во вторых, сказал, их надо вкручивать в какую то" сухую " ленту, которой у них сейчас нет
  6. Mixbr
    Mixbr
    Mixbr
    Пришла весна пора пора заниматься капельным поливом. Тем более всё куплено.
    На текущий момент - проложил в теплицах 32 ПНД трубу 2мм стенки, удобнее всего получилось подвесить их к перемычке боковой стенки (где то по центру) (фотки будут после выходных).
    Всё ещё размышляю над способом фиксировать капельницы в ПНД трубе. Вариант предложенный ранее - делать паяльником отверстия и втыкать сразу проверил, меня не устроил - течёт.
    Собрал тестовый стенд: кусок ПНД трубы с заглушками и обычный шланг для кранов, подключаю вместо душа. В трубу вставляю капельницы, дальше тестирую давлением водопроводной сети (манометр не встраивал).
    По результатам - паяльник проиграл гвоздю, сверло по дереву не айс.
    Во втором туре решил использовать прокладку, в качестве которых испытывал тестовые трубки (селиконовая (белый технический), желтая пвх трубка (из автомагазина - трубки для стеклоочистителя), прозрачная ПВХ трубка (из резинотехники).
    Дырку делал сверлом по дереву. Лучшие результаты показало сверло по дереву маленьким диаметром, потом расширение дырки с помощью крестовой биты. Но от сверла по дереву остаётся много стружки внутри трубы и эта стружка мешается (см. фото).
    Результаты - силиконовые резинки (белые, технический силикон) не слишком хорошо удерживают капельницу, лучшие результаты у желтой трубки ПВХ (от стеклоочистителей). Они плотно встают, капельница довольно туго двигается при кручении. Но результат не положительный - добиться хорошего качества монтажа не получилось - возможно проблема в сверле и стружке. Гвоздь в предыдущих экспериментах мне понравился больше, придётся делать самодельный дырокол, либо насадку из обточенного гвоздя для дрели.
    Если есть варианты прошу предлагать... Задача - требуется фиксировать капельницы в обычной ПНД трубе (диаметр 32 мм и стенки 2 мм).
  7. Vladimir_61
    Vladimir_61
    Vladimir_61
    Ростов-на-Дону
    Не изобретайте велосипед! Используйте стандартный инструмент.
  8. Vladimir_61
    Vladimir_61
    Vladimir_61
    Ростов-на-Дону
    Неделю назад переделали заказчику зону полива. В том числе стояла задача полива 3-х рядов малины по 8 метров. От магистрали ПНД 25 мм кинули 3 ветки трубки ПНД 16 мм и вставили под каждый куст регулируемые капельницы Irritec, 0-40 л/ч Время полива по 15 мин через день.
  9. Mixbr
    Mixbr
    Mixbr
    Инструмент для обычной 32ПНД трубы подходит? Ссылкой на али поделитесь плз...
  10. Vladimir_61
    Vladimir_61
    Vladimir_61
    Ростов-на-Дону
    Да все дырявит и 16-ю, и 25-ю и 32-ю. А с ссылкой тяжелее... Мы их себе на склад оптом набираем, даем заказчикам которые системы заказывают, чтобы не дергали из-за каждой капельницы.
    Попробуйте через Яндекс "ПРОБОЙНИК ДЛЯ КАПЕЛЬНОЙ ЛЕНТЫ". Там много вариантов, надо по диаметру капельницы подбирать (обычно 3мм). И для 32-й трубы лучше брать как у нас, жало с зубцами. Хотя и ровным пробьете, только тяжелее и не так аккуратно.
  11. Mixbr
    Mixbr
    Mixbr
    @Vladimir_61, можно ещё вопрос, - а капельницы, как у Вас на картинке (черненькие), после вставки в отверстие проделанное этим дыроколом случаем не текут по периметру? Потому как по картинке видно, что много стружки по краям образовывается и отверстия явно не идеально круглой формы...
    Я много чего пробовал (гвоздь, паяльник, сверла, метчики), везде подтекает по отверстию, решил ставить с уплотнениями.
  12. Vladimir_61
    Vladimir_61
    Vladimir_61
    Ростов-на-Дону
    Нет, не текут. Вернее, может что-то и подтекает, но это не имеет значение. Вода подается в трубу только во время полива и какая разница, что кроме 10-15 литров через капельницу еще вытечет несколько капель через соединение. А с 16 мм трубкой такого вообще нет, там отверстие делается меньшего диаметра.
  13. Stusy
    Stusy
    МО, Солнечногорск (север Москвы)
    Stusy
    Московская обл, Солнечногорск (север Москвы)
    а если силиконить стык, сантехническим силиконом из тубы?
  14. viktorka
    viktorka
    viktorka
    Покупаете вот такой перфорированный шланг 7.5 м. за 99 руб. и проблема решена.
  15. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    А вода из скважины или из ёмкости?
